nach dem mir hier schon prima geholfen wurde, die Stellmotoren an meinem Octi zu tauschen, brauche ich jedoch noch einmal Eure Hilfe.
Trotz Suche im Forum habe ich leider keine konkrete Antwort auf meine Frage gefunden:
Die Höhenverstellung funktioniert einfach nicht. Der rechte (Beifahrerseite) Motor reagiert und verstellt auch den Scheinwerfer.
Fahrerseite nicht. In der Werkstatt (frei) sagte man mir, dass sie am Stecker des Stellmotors gemessen hätten und 2x Spannung festgestellt hätten. Würde ja bedeuten, dass Rechts- und Linkslauf des Motors gleichzeitig angesteuert würde, was ja logischer Weise nicht funktionieren kann. Kann ich da selbst noch einmal was nachmessen?
Kann es evtl. am Stellrad für die LWR liegen? Gibt es da einen Schaltplan? Und wie ist die Funktionsweise dieser Verstellung?
Viele Fragen und vielleicht auch die eine oder andere Antwort von Euch !?
Vielen Dank im Voraus!
Klaus
LWR trotz neuer Motoren ohne Funktion - benötige Hilfe
- Motor: ASV 1.9 TDI, 110PS
- Kilometerstand: 167000
Typ: 1U5284 Octavia Combi AMB EGS 9596 19 81KW ASV
Re: LWR trotz neuer Motoren ohne Funktion - benötige Hilfe
Na, da mir in diesem Fall anscheinend keiner helfen kann, helfe ich mir selbst:
Da ich festgestellt habe, dass die Scheinwerfer anscheinend zu hoch eingestellt waren (Lichthupen entgegen kommender Fahrzeuge, vorausfahrende Fahrer, die ihren Rückspiegel abblenden), wollte ich einfach meine Scheinwerfer nur tiefer stellen. Also 6er Inbus genommen und losgedreht.
Was ist das? Auf einmal reguliert der Motor, der angeblich nicht funktioniert, nach. Weiter runter gedreht - Pi mal Daumen die Höheneinstellung gemacht und siehe da, beide Scheinwerfer lassen sich durch verstellen des Einstellrades einwandfrei in der Höhe verstellen.
Ich gehe davon aus, dass der linke Scheinwerfer völlig falsch eingestellt war und so der Motor garnicht in der Lage war, irgend etwas zu regulieren.
Jetzt noch in eine (andere) Werkstatt und die Scheinwerfer professionell einstellen lassen - das war es dann.
Kann geschlossen werden
Klaus
Klaus
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Danke für die Rückmeldung. Schließen tue ich nicht, da ggf. jemand Anderes mit diesem Problem sich hier anhängen kann.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
- phili53
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1,9 TDI, ASV
- Spritmonitor-ID: 506610
Danke, ich hänge mich mal.Octi_TDI hat geschrieben:Schließen tue ich nicht, da ggf. jemand Anderes mit diesem Problem sich hier anhängen kann.
Meine Scheinwerfer sind von der Höhe her richtig eingestellt, jedoch lässt sich über das Einstellrädchen nur der SW auf der Fahrerseite verstellen. Desweiteren wackelt der Lichtkegel bei z.B. Schlaglöchern. Ich dachte mir das Innenleben des SW wäre irgendwie gebrochen, die Halterungen sind jedoch alle noch ganz..
Und was mit meinen Nebelscheinwerfern stimmt auch was nicht, die H3-Birne sitzt richtig in der Halterung (was sich ja an dem eckigen und an dem halbkreis-förmigen Ausschnitt erkennen lässt). Ergo ist das Scheinwerferbild wenn man vor einer Wand steht nicht mehr eine gerade Linie, sondern eine nach unten gewölbte. -.-
Hatte wer diese Probleme auch schonmal und könnte mir helfen?
Danke schonmal,
JP
L O I F T !
