wollt mal fragen ob mir wer weiterhelfen kann.
Die Airbag-Leuchte leuchtet auf einmal. Aus Frust hab ich dann mal auf die Hupe gehaun, und dabei bemerkt, dass diese ebenfalls nicht mehr funktioniert.
Könnte das der Schleifring sein?
Ich nehm an das die Fehler gleichzeitig kamen.
Beim Auslesen wird zu hoher Wiederstand Fahrerairbag angezeigt.
Vielen Dank
Alex
Hupe geht nicht und Airbag Lampe leuchtet
delfin
- Baujahr: 2001
- Motor: AVU
Zuletzt geändert von delfin am 20. Januar 2012 17:41, insgesamt 1-mal geändert.
Octavia I Bj.01/1,6l /75kw/AVU/OMVL Dream XXI N-D
- Black_A4
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
- Motor: ARX 4X4 LPG powered
- Kilometerstand: 315000
- Spritmonitor-ID: 491765
Re: Hupe geht nicht und Airbag Lampe leuchtet
Bau den Airbag doch mal ab und schau mal ob du was finden kannst. Hört sich aber stark nach Schleifring an
Mein L&K 1,8T 4x4
- bighitkurver
- Baujahr: 2000
- Motor: 1,8T AGU jetz V6 BiTurbo
- Kilometerstand: 172800
Definitiv diese würde ich zuerst prüfen. Einfach Widerstandsmessung.
delfin
- Baujahr: 2001
- Motor: AVU
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Also Ausbau Lenkrads, Airbag.... wäre kein Problem, nur weiss mein Bekannter nicht, wie man den durchmisst.
Finde auch nix in google oder hier im forum.
Gruss
Alex
Gruss
Alex
- bighitkurver
- Baujahr: 2000
durchgang müsste auf folgenden Pins am Schleifring sein
Airbag:
5 zu 1 (Gelbes zu Schwarzes Kabel)
4 zu 2 (Weißes zu Scharzes Kabel)
Hupe:
2 zu 4 (Braun zu Schwarzes Kabel)
3 zu 3 (Braun/Blau zu Schwarzes Kabel)
Wiederstand wird Spannungslos und in Reihe gemessen. Also Schleifring ausbauen/alle Stecker ab und durchmessen. Ja nicht in den Airbag reinmessen!
Airbag:
Hupe:
delfin
- Baujahr: 2001
- Motor: AVU
Vielen Dank, werds erst übernächstes Wochenende schaffen. Geb dann Bescheid.
Danke nochmal
Alex
Danke nochmal
Alex
delfin
- Baujahr: 2001
- Motor: AVU
Nach laaanger Zeit endlich dran gemacht.
Hupe und Airbag fielen gleichzeitig aus.
Schleifring war defekt.
Auch wenns lange her ist, dankeschön.
Gruss
Alex
Gruss
Alex
