Chefsache...ich verabschiede mich mal.
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Re: Chefsache...nun als O². Updates / Upgrades ab Seite 8
Also
- es kann sein, dass nur eine "Sofitte" / LED defekt ist!?
- dieses bei den LEDs von Superskoda als auch von Hypercolor auftreten kann?
- ich mal die originalen Sofitten einsetze um zu schauen was defekt ist?
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
1.Ja kann sein das nur eine Led defekt ist,nachdem bei deinen
keine mehr leuchtet tippe ich mal ganz stark auf die linke,
die ist nach meinen Erfahrungen die Jenige ist die der Bc kontrolliert.
2.Ja bei mir waren komischerweise beide Led(Superskoda+Hypercolor)
rechts kaputt,bzw.sind "langsam gestorben",deshalb habe ich
auch die komplette Einheit rechts gegen eine Neue getauscht.
3.Ja kannst du auch machen,aber ich würde mal die Led von Superskoda
tauschen (sprich die rechte Led gegen die linke tauschen),
wenn dann ein "Lichtlein aufgeht" ist die linke kaputt und
du könntest (wie ich) rechts eine Led ohne Check verbauen.
Wenn nix geht bleiben die sowieso nur die orig.Sofitte über.
Zuletzt geändert von gery79 am 11. November 2012 23:19, insgesamt 1-mal geändert.
- Chief
Ok...besten Dank. Werde testen.
No Problem,zzr.ist das Schreiben nur mit dem Handy etwas mühsam
da der Laptop im Eimer ist,da dauerts halt a bisserl länger.
Das Ganze leserlich und ordentlich mit dem Handy,eher net so
prickelnd aber es geht,was ich übrigens Klasse hier finde das
so Wert darauf gelegt wird,könnte viel über so manches Forum schreiben
Wie gesagt:tausch mal die Leds Rechts gegen Links,
wenns das war: Rechts eine Led ohne Check rein und gut ist es.
Denke dann sollte es funktionieren.
- phili53
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1,9 TDI, ASV
- Spritmonitor-ID: 506610
Wird Zeit, das ich mir deinen Octi mal live angucke, oder?
L O I F T !
Und hast du den Fehler gefunden?
- Chief
Nun, der Fehler sind wohl defekte LED-Sofitten. Habe die beiden getauscht- es bleibt dunkel.
Die linke hat braune Verfärbungen am Metal und Kühlkörper. Außerdem kann man das Metal gegen den Kühlkörper verschieben- erscheint mir als ein Bruch der Verbindung.
Fakt ist...beide LED-Sofitten sind defekt und die originalen, welche ich nun eingesetzt habe, leuchten.
Werde neue bei Hypercolor bestellen!
Hmm komisch nach so kurzer Zeit ist mehr als :motz:
Meine haben wenigstens 12 bzw. 15 Monate gehalten,würde auf alle Fälle reklamieren.
- Chief
Den Stress der Reklamation werde ich mir nicht machen! Werde es als negative Erfahrung abhaken.
Hoffe mit Hypercolor auf ein längeres Leben der LEDs. Bin etwas skeptisch, da ich im 1U von denen LED-Sofitten hatte und die mehrmals "abgegangen" sind.
- Chief
Bin mir selber untreu geworden und hab wieder welche von Superskoda drin. Gebrauchte von einem User... Mal schauen wie die sich dann machen. Sieht jedenfalls um Längen besser aus als die gelbdunklen Funzeln im Oroginal.Chief hat geschrieben:
Wird sich im Frühjahr, wenn alles wieder schick ist, bestimmt mal ergeben.phili53 hat geschrieben:Wird Zeit, das ich mir deinen Octi mal live angucke, oder?
