habe gestern Eibach Federn verbaut mit -30mm Tieferlegung. Es wird ja empfolen danach Spur neu vermessen zu lassen.
Ist dies bei -30mm zwingend erdorderlich - was habt ihr für Erfahrungen mir dem Vermessen nach einer Tieferlegung gemacht. Musste hier wirklich die Spur korrigiert werden und wieviel.
Wäre für euer Feedback sehr dankbar
mfg
wauzi
Nach Federntuning 30mm Spur neu vermessen lassen
Sockenralf
- Baujahr: 1999
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 240000
Re: Nach Federntuning 30mm Spur neu vermessen lassen
kann es sein, daß die Vermessung notwendig wird, weil das Federbein draußen war und nicht deswegen, weil andere Federn drinnen sind?
Sprich --> das wäre auch beim Tausch der Federn gegen Originalteile erforderlich?
mondschein
Bei Änderungen am Fahrwerk immer. Wieviel? Keine Ahnung. Dazu muß man ja messen.Ist dies bei -30mm zwingend erdorderlich
- mojo73
- Kilometerstand: 2000
Ich musste damals nach dem Einbau meiner Tieferlegungsfedern zur Abnahme bei einem Sachverständigen.
Der wollte die Papiere von der Achsvermessung sehen.
Verstellt haben die damals auch was.
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
Herr B aus W
Bei den Eibach Federn wird einfach wieder auf die Originalwerte eingestellt, fertig.
Vermessung ist aufjedemfall zu empfehlen, sonst sind deine Reifen nach wenigen KM hin und die kosten mehr als die Vermessung.
wauzi
- Motor: 1,9 TDI 77KW
- Kilometerstand: 122000
ok,
danke für eure Antworten. Ich habe gemerkt dass nun das Lenkrad nicht mehr 100% gerade steht - da muss ich bald die Werkstatt aufsuchen - Danke !
sancho-usa
- Motor: 2.0 TDI 103kW
- Kilometerstand: 149000
Auf alle Fälle Vermessen.
Vorher aber gut mal 1000km fahren, dass sich alles setzt!
MFG sancho-usa
MFG sancho-usa
