quitschen
kombinutzer
Motor: Diesel
quitschen
Beitrag von kombinutzer »
Hallo miteinander,
mein Octi Combi ( 2,0l tdi, im April neu gekauft) macht subjektiv seit dem Wechsel auf Winterreifen ( negalneue Conti auf Stahl) nach dem Losfahren nach längerer Standzeit für ca. 1min leicht und leise intermittierend quitschende Geräusche, scheinbar von der Hinterachse kommend.
Habt ihr eine Idee, woran das liegen könnte? Wenn ich zu meiner Werkstatt fahre, würde der Weg ausreichen, das Geräusch verschwinden zu lassen. Somit müßte mein Wagen bei dort übernachten :(
Evtl. kennt ja einer von Euch dieses "Problemchen".
Zuletzt geändert von kombinutzer am 23. Dezember 2012 18:24, insgesamt 1-mal geändert.
Re: quitschen
Könnte an den hinteren Bremsbelägen liegen, die zum leichten Verkannnten neigen. Beim Radwechsel einfch neu einlegen.
Motor: 1.8, 118kw, Benziner
Spritmonitor-ID: 605029
Re: quitschen
Beitrag von 1-1-2 »
eventl. aber auch einfach nur Bremsstaub der sich auf die Bremsscheibe legt.
Hab ich auch wenn mein Wagen länger in der Garage stand.
Olli
Benni0279
Motor: 2.0 TDI 4x4 L&K
Kilometerstand: 210000
Spritmonitor-ID: 531918
Re: quitschen
Beitrag von Benni0279 »
Vielleicht haste ja auch beim Radwechsel ein Hitzeblech an den Bremsen leicht verbogen und jetzt schleift dieses an der Bremsscheibe.
thomashai
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2019
Motor: 1984, Benzin, 180kW
Kilometerstand: 11813
Spritmonitor-ID: 1049165
Re: quitschen
Beitrag von thomashai »
sind die Geräusche immer oder nur, wenn die Straßen vor der Standzeit nass waren?
Grüße aus Frankfurt am Main,
Thomas
http://www.octavia-forum.de/forum/downl ... p?id=24311
kombinutzer
Motor: Diesel
Re: quitschen
Hitzeblech... den Wechsel hat ein Reifenhändler gemacht, von dem ich die Schlappen habe. Aber wäre dann dieses Quitschen nicht ständig. Denn nach ca. 1 min ist nichts mehr zu hören.
Und ja, subjektiv sind die Geräusche erst, seitdem die Straßen nass sind, halt jetzt im Winter erst. Die Standzeit von der ich spreche ist aber eher wenige Stunden, ein ungefährer Arbeitstag, denn beim Losfahren ist es dann wieder zu hören.
Zuletzt geändert von kombinutzer am 23. Dezember 2012 18:19, insgesamt 1-mal geändert.
Re: quitschen
Äähm, Klick. Danke.
thomashai
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2019
Re: quitschen
Dann tippe ich auf Rost auf den Scheiben. Hat meiner auch, übrigens komischerweise ebenfalls nur hinten.
Thomas
kombinutzer
Motor: Diesel
Re: quitschen
Aber da bleibt mir wohl doch nur der Weg zur Werstatt, in der Hoffnung, daß sich dort das Quitschen reproduzieren läßt.
Und ganz nebenbei, heute (12Grad Außentemp.) war nichts zu hören.
Ich verstehe es nicht, schon gar nicht, wie Rost nach so kurzer Zeit auf den Bremsscheiben entstehen kann.
Trotzdem danke, und ein Frohes Fest
edit: habe eben mein "Problemchen" wiederentdeckt :o , thread kann auch gerne dorthn verschoben werden! http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 16&t=63830
gery79
Re: quitschen
Beitrag von gery79 »
Hatte ich auch erst vor kurzem,da ich ja das Tfl Nordamerika freigeschalten habe ziehe ich immer die
Handbremse kurz vor starten damit die Nebellampen aus sind (wenn die Handbremse unten ist geht
ja das Tfl wieder an).Bei mir war auch ein kurzes Schleifgeräusch zu hören,es waren/sind
die Bremsbeläge die gerne bei dem kalten/feuchten Wetter "picken" bleiben.
Ein paar mal bremsen und weg ist es,also keine Sorge ist nix besonders :wink:
