Berichtet von euren Winterprojekten, Umbauten,Verbesserungen
Offroader
Motor: 1,8turbo - ARX - 4x4
Re: Berichtet von euren Winterprojekten, Umbauten,Verbesserungen
Beitrag von Offroader »
ja, das wäre natürlich die idealste Lösung, nur sieht es bei mir hinter beiden äusseren Stossfängeröffnungen links wie rechts so aus... :)
für nen externen Ölkühler ist ein Platz an der Sonne eher rar.. :-?
hast du nen 180° Ladeluftkühler bei dir verbaut?
robbie85
Motor: 3.2 Supercharged
Kilometerstand: 50
Beitrag von robbie85 »
Sieht bei mir auch fast so aus. Aber die Luft die nach hinten durchkommt reicht alle mal. Hab noch Pics von der Montage:
Mit den Schläuchen dran siehts wiegesagt mehr oder weniger genauso aus wie bei dir.
RSHeinz
Motor: BMM
Beitrag von RSHeinz »
Also bei mir würde er gut an die Stelle des originalen LLK passen, es wäre nur ein kleines Stück von einem Ladeluftrohr verdeckt.
KvD
Baujahr: 2000
Modelljahr: 2001
Motor: 20v turbo - 150ps
Kilometerstand: 84000
Beitrag von KvD »
so jungs jetzt muss ich euch mal fragen.
mit welchen Fahrwerk komme ich richtig tief, es soll an die Grenze Rahmen/Antriebswelle gehen.
aktuell möchte ich ein Hiltrac kaufen das scheint ein ganz gutes Preis/leistungs verhältniss zu haben aber geht das Tief genug?
Vorn kann man ja polo domlager nehmen aber hinten?
gruß
robbie85
Kilometerstand: 50
also "richtig tief" kommst meines Wissens nur mit einem KW V2 Tiefe Version, sie User: Sgt.Paula
Smokie51
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2002
Motor: 1.8T 20V RS
Kilometerstand: 334000
Beitrag von Smokie51 »
KW V2 kommst du richtig Tief. Hab ich selber drin, könnte locker so tief das er am Rahmen schleift aber unsinnig. Das tiefste war damals Radmitte und Radhauskante 27,8 cm wenn ich das noch recht im Kopf habe, waren aber noch paar Gewindegänge über.
Octavia 1 VRS mit Chip, Bastuck ab Kat, K&W Gewindefahrwerk, PRINS VSI Gasanlage, 19" MAM MT2 und FMIC
bam138
Motor: 1.9tdi
Kilometerstand: 316000
Beitrag von bam138 »
KvD hat geschrieben:so jungs jetzt muss ich euch mal fragen.
gruß
ich habe das fk highsport und muss sagen das es echt gut tief geht.kann dir zwar bloß fotos vom winter jetzt geben.
vorne locker 5cm restgewinde.hinten 1cm rest.auf dem foto hab ich vorne 31cm und hinten 30cm radmitte koti
Octavia 1.9tdi 81kw mit tomason tn4 8.5x19 225/35 R19 h&r deep
KvD
Baujahr: 2000
Modelljahr: 2001
Beitrag von KvD »
hinten ja schon fast zu tief :p
wie es aussieht läuft es auf ein härteverstellbares Hiltrac hinaus, laut G4 Forum gehen diese ausreichend tief, und die Härteverstellung lockt natürlich.
bam138
Motor: 1.9tdi
naja ich dachte halt wenn du richtig tief schreibst,damit auch wirklich tief meinst.so um die 29rum.
habe zwar keine ahnung von härteverstellbaren,aber wenn man das gewinde fast auf anschlag fährt sollte man mit wenig restkomfort rechnen.habe vorne und hinten begrenzer drin,sonst schleift es an der radhausschale bei starken bodenwellen bei den sommerrädern.
mfg
KvD
Baujahr: 2000
Modelljahr: 2001
Beitrag von KvD »
