Turbosound hörbar?
Martininii
Turbosound hörbar?
kann man den Turbolader bzw die "Aufladung" dessen beim Beschleunigen hören? Wenn ich Gas gebe kann ich bei leise gestelltem Radio hören das es eine Art zischen gibt. Ist das normal oder wäre eher eine Undichtigkeit zu erwarten? Ein Turbo-Pfeifen ist eher nicht zu hören.
- Offroader
- Motor: 1,8turbo - ARX - 4x4
Re: Turbosound hörbar?
ja logisch macht ein Turbo im Vergleich zu nen Sauger einige etwas andere Geräusche. Turbotypisch wäre in etwa auch unter Vollast so ein Fauchen/Zischen im Abgasstrang, kommt bei nen gechippten dann noch deutlicher als bei nen Seriendings. Dies ist allerdings normal.
Aber hier muss der gute Zuhörer dann doch unterscheiden können woher das Geräusch dann kommt, denn beim Turbo kann vieles zischen, pfeiffen usw
- Black_A4
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
- Motor: ARX 4X4 LPG powered
- Kilometerstand: 315000
- Spritmonitor-ID: 491765
Kannst ihn torzdem mal abdrücken um sicherzustellen dass er nicht undicht ist. Kann nie schaden
Mein L&K 1,8T 4x4
Daniel aus'm Volkstreff
Hast Du den Wagen neu oder schon länger und das Motorgeräusch hat sich verändert? Bei meinem Serien-RS höre ich es kaum. Ausnahme sind Tunnel oder wenn es sonst irgendwo an der Wand lang geht. Ist das Radio aus und ich gebe bei 90 kmh im fünften Vollgas, höre ich auch bei geschlossenem Fenster ganz leise. Ist immer schwer ohne richtigen Vergleich - ich durfte zum Glück schon in 400PS-Turbos mitfahren. Da pfeift es richtig.
Abdrücken würde ich ehrlich gesagt nichts, solange der Wagen ordentlich zieht, nicht mehr verbraucht als bisher und keine Fehler Richtung Abgas gespeichert sind. Kostet nur Geld.
Daniel
Daniel
- Black_A4
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
Kann man easy selber machen und dann kostet das überhaupt nichtsDaniel aus'm Volkstreff hat geschrieben:Kostet nur Geld.
Mein L&K 1,8T 4x4
Dann wäre es sinnvoll dies zu erklären. Ich wüsste jetzt nicht wie man das macht.
- Black_A4
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
Ich mache mal die Tage eine kleine Anleitung
Mein L&K 1,8T 4x4
Martininii
Tut mir leid das ich mich nicht gemeldet habe, aber ich habe irgendwie keine email-Benachrichtigung erhalten.
Ich hab das Turbosystem auch selbst abgedrückt. Und zwar habe ich mich mit einem Druckluftanschluss beholfen, den ich anstelle des Ladedrucksensors eingeschraubt habe und mit einer Gummidichtung abgedichtet. Den Schlauch vom Luftfilter habe ich abgezogen und mit so einem aufplasbaren kleinen Ball abgedichtet, welcher aus weicherem Gummi ist. Dann hab ich 0,8Bar druck auf die Leitung gegeben und erstmal festgestellt das der Öleinfüllstutzen undicht ist
So habe ich es beim BLS Motor gemacht (auch 1,9tdi) aber noch nicht beim Octavia.
- Black_A4
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
Das ist aber Quatsch was du da gemacht hast. Abdrücken musst du zwischen Lader und Drosselklappe
Mein L&K 1,8T 4x4
Martininii
Ja, aber als ich zuerst den Druckluftanschluss im Loch des Ladedrucksensors das erste mal in Betrieb nahm, merkte man das im Luftfilterkasten diese Luft an kam! Demnach habe ich dort verschlossen.
Lässt sich die Abgasbrücke, dessen Dichtung auf eine Art besonders abdrücken? Dachte, es reicht da wenn man den Auspuff komplett dicht macht, bzw es versucht.
