Nachrüsten der GRA / Tempomat möglich ?
- Rettungsring
- Motor: 1.6 TDI (Ungarn-Import)
- Kilometerstand: 36000
Re: Nachrüsten der GRA / Tempomat möglich ?
Bei mir ist das Lenksäulensteuergerät 5K0 953 569 H drin.
Man hat mir als passenden Lenksäulenschalter den 5K0 953 502 N 9B9 genannt.
Kann das jemand als passend bestätigen?
Ich hab kein MFL und kein Maxi-DOT.......
Danke!
Danke!
7 x 17 Decimus Black
SKODASBK
- Versetzungsgefährdet
- Motor: 1,9TDI
- Kilometerstand: 376000
569 H? Auf der Vorseite steht das es Highline ist, ERGO geht es.
- Rettungsring
sorry, Frage falsch verstanden.......mir ging es nicht um das Lenksäulensteuergerät. Dieses ist Highline, also auf jeden Fall geeignet.
Mir ging es darum:
Und selbst da gibt es unterschiedliche Varianten........(und Preise!)
Mir ging es darum:
Das ist meines Erachtens nicht der Fall, denn es gibt Einzel-GRA-Schalter nur für die linke Seite und Komplett-GRA-Schalter (linke und rechte Seite, also mit Wischerhebel).SeListian hat geschrieben:Und der GRA Schalter wird immer der Selbe sein. Er kostet halt nur unterschiedlich viel.
SKODASBK
- Motor: 1,9TDI
Bestell doch einfach den offiziellen Nachrüstesatz? Der kostet 89€ bei Skoda.
- Rettungsring
Der Nachrüstsatz aus dem Octavia-Zubehör-Programm hat die Nummer 3T0 035 623 A und kostet 225,00 EUR.
Wie kommst Du auf 89,- EUR?
- preisliste.jpg (99.35 KiB) 2289 mal betrachtet
mzler-gc
- Motor: BGU
SKODASBK hat geschrieben:Bestell doch einfach den offiziellen Nachrüstesatz? Der kostet 89€ bei Skoda.
Ich geb dir mal ne Teilenummer: BEA 600 002 (ggf. A). Wenn du die bei Google eingibst, kommst du auf die Sonderaustattungs- und Zubehörkataloge vom O2 und auf den Preis von 89€.Rettungsring hat geschrieben:Der Nachrüstsatz aus dem Octavia-Zubehör-Programm hat die Nummer 3T0 035 623 A und kostet 225,00 EUR.![]()
Ich bin der Meinung, es geht noch günstiger. Wie ich oben schon schrieb, wenn das Lenksäulensteuergerät passt, muss man nur Lenkstockschalter tauschen und ggf. Kabel ziehen. Der Lenkstockschalter hat die Nummer 1K0 953 513 A (altes Design) oder 1K0 953 513 G (neues Design). Das sind IMHO beides Golf-V-Teile. 1K0 953 513 A liegt bei 66€.
225€ hat mein
- Rettungsring
@mzler-gc
es scheint, als ob verschiedene Varianten der Zubehörkataloge im Umlauf sind......je nach Version werden mal "Deine" Nachrüstsatz-Nummer und mal "meine" Nachrüstsatz-Nummer verwendet
Bei den neueren Katalogen wird vorzugsweise auf die teuerere Variante für 225,00 EUR verwiesen........
1K0 953 513 G geht meines Erachtens bei mir nicht, weil ein einzelner Hebel bei mir nicht zu tauschen ist. Ich brauche eine komplette "Hebelei", weil so was wie hier
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 24&t=63038
bei mir (noch) verbaut ist.
Korrigiert mich, wenn ich falsch liege!
mzler-gc
- Motor: BGU
So weit möchte ich mich nicht aus dem Fenster lehnen und dir sagen, das du falsch liegst.
Du scheinst den O2 Facelift zu haben, den unsere Kisten liegen ~7 Jahre und ~85000km auseinander.
Von der Optik schein aber die Hebelei mit dem "G" hinten bei dir zu passen. Das meine ich mit "neuem Design".
Meine Reparaturanleitung beschreibt, wie man den Lenkstockhebel von dem Träger (wo das Lenkrohr in der Mitte durchgeht) entfernt. So mit Fühlerblattlehre durch einen Spalt und Verrieglung lösen. Frag mach aber nicht, ob das bei Facelift auch geht!
- Rettungsring
Melde die erfolgreiche Nachrüstung mit einem Tempomaten......
vorhandenes Lenksäulensteuergerät war das 5K0 953 569H
nachgerüstete Hebelei: 5K0 953 502 N 9B9
Octi 1Z ohne MFL und ohne Maxi-Dot.
Fussgaenger
- Baujahr: 2013
- Motor: 77kW 1,6 Diesel
- Kilometerstand: 25000
Ich möchte auch gerne eine GRA nachrüsten.
Soweit ich gelesen habe ist das ja möglich. Ist dieser Schalter dann für mein Modell der richtige?
Meiner:
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 15&t=64260
Schalter
http://www.ebay.de/itm/110980886516?ssP ... 1423.l2649
Wenn ja, wer kommt aus dem Raum Fulda/Kassel und wäre dann so nett und schaltet mir den dann frei?
Meiner:
Schalter
