Fahrertür schließt nicht mit der Zentralveriegelung
- Fischi 92
- Baujahr: 1998
- Motor: 1.6, 75 PS Benzin
- Kilometerstand: 179000
Re: Fahrertür schließt nicht mit der Zentralveriegelung
also am besten des schloß zerlegen, reinigen, fetten und wieder rein wenn de Kabel i.O. sind... besten dank schon mal
http://s10.directupload.net/file/d/2172 ... jpg.htm%5D
das wäre dann meine Octi wie er bis jetzt da steht... ^^
- octavia TDI
- Baujahr: 1998
- Modelljahr: 1998
- Motor: 1.9 TDI 90PS AGR
- Kilometerstand: 415000
Ja die mechanik hinten wird Klemmen. Denke das ist am sinnvolsten.
Skoda Octavia SLX TDI 90 PS
- phili53
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1,9 TDI, ASV
- Spritmonitor-ID: 506610
Fahrertür ohne Funktion
Guten Morgen,
als erstes mal bin ich froh, dieses Forum gefunden zu haben!
Ich darf mich seit Mittwoch auch ganz stolz Octavia-Besitzer nennen.
Allerdings macht mir die Fahrertür einige Problemchen. Der Fensterheber funktioniert nicht richtig, die Scheibe geht also nur in 5cm-Schritten runter und hoch, dann muss ich erneut auf den Fensterheberknopf drücken. Alle anderen Fenster lassen sich aber über die Fahrertür regeln. Die Spiegelverstellung funktioniert nur beim Beifahrer-Spiegel, egal ob ich auf 'L' oder auf 'R' drehe. Die Fernbedienung der ZV schließt sämtliche Türen/Klappen am Auto auf/zu, bis auf die Fahrertür, die muss ich immer per Hand auf und zu schließen. :motz:
Der Verkäufer meinte, da wäre wohl ein Stecker korrodiert. Kann das sein oder kann mir von euch wer sagen was das sein könnte?
Vielen Dank schonmal!
phili
phili
L O I F T !
Re: Fahrertür ohne Funktion
Korrekt, korrodierter Stecker oder defektes TSG. Mittels der Suche findest Du zahlreiche Threads, dazu.
Klick mich. Von daher die Bitte, erst im Forum suchen und bei Bedarf in vorhandenen Threads weitermachen.
Ich habe Deine Anfrage auch mal in einen passenden verschoben.
blackman
- Modelljahr: 2002
- Motor: 1.9 TDI
- Kilometerstand: 182000
nachdem ich lange gesucht habe, möchte ich dieses Thema nochmals aufgreifen, da mein Problem hier bis jetzt am Besten passt.
Ich habe einen Octavia 1.9TDI Elegance (81kW Combi Modell 2002 1U5).
Die ZV ist komplett ausgefallen: über die FFB öffnet/schließt nur noch die Heckklappe.
Alle 4 elektr. FH gehen nicht mehr.
Außenspiegelverstellung re. und li. ausgefallen.
Im Innenraum riecht es nach verschmorter Elektronik.
Alle Sicherungen (auch unter dem Armaturenbrett) sind i.O.
Nach Recherche im www. habe ich das KSG ausgebaut, da hier alles zentral geschaltet wird. Allerdings hat das nicht gerochen und das Innenleben war optisch in Ordnung. Habe es wieder eingebaut und bin zu Skoda zum Auslesen des Speichers gefahren. Wie zu erwarten: keine Verbindung zum Steuergerät - Fehler kann nicht erkannt werden.
Habe mir auf Verdacht ein gebrauchtes (mit Garantieaufklebern versehenes) KSG gekauft (1C0 959 799 B), eingestöpselt, keine Besserung (FFB ging damit natürlich nicht, aber die anderen Symtome hätten verschwinden müssen).
Dann habe ich diesen Threat gefunden. Habe soeben das TSG optisch geprüft: alles sauber und trocken. Stecker ebenso. Dann das Türschloss ausgebaut, da dort am Stecker ein wenig Feuchtigkeit war. Aber innen alles trocken und sauber. Mikroschalter (vor zwei Jahren getauscht) auch noch in Ordnung. Leitungen vom Stecker im Fußraum in die Tür durchgemessen (alles mit Durchgang).
Danach habe ich anhand einer Pin-Belegung vom Golf IV vom KSG bis zum TSG die CAN-high und CAN-low Leitung auf Durchgang gemessen, auch OK. Allerding gibt es dort Farb- und Belegungsunterschiede, so dass ich nicht weiter gemessen habe.
Ich kann natürlich nicht sagen, dass KSG und TSG nichts abbekommen haben, aber ich vermute, dass die in Ordnung sind.
Ich habe jetzt keinen Plan mehr, wo ich weiter suchen soll. Können die anderen Türen auch den Komplettausfall verursachen?
Welche Leitungswege kann ich noch prüfen, um den Fehler einzugrenzen? Habe ich irgendwo einen Fehlerstrom, da es nach Tagen immer noch nach verbruzelter Elektronik riecht? Die neue Batterie (07/2012) ist zumindest mittlerweile (nach 10 Tagen) so leer, dass es zum Starten nicht mehr ausreicht.
Für Hilfe und Tips von Euch wär ich sehr dankbar!
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
ersteinmal ein herzliches Dankeschön, dass du die Forenregeln gelesen hast, dir die Mühe mit der Suche gemacht hast und dich an ein verwandtes Thema angehangen hast!
Hier steht was zum Ruhestrom.
Miss mal die Spannungen am TSG, an dem dicken br/rt Kabel müssen 12V drauf sein. Dann gibt es noch eine Steuerleitung, aber da gucke ich gerne mal zu Hause im SLP nach. Bitte erinnere mich mal dran, wenn ich es vergessen sollte.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
blackman
- Modelljahr: 2002
- Motor: 1.9 TDI
danke erstmal für den Hinweis und den Link.
Werde das mal testen und mich wieder melden.
Kann nur etwas dauern (Arbeit, Nikolaus)
blackman
blackman
- octavia TDI
- Baujahr: 1998
- Modelljahr: 1998
Steuerleitung ist das rot gelbe Kabel mein ich. Ich denk mal ein Stromlaufplan würde dir helfen frag mal bei Skoda nach.
blackman
- Modelljahr: 2002
- Motor: 1.9 TDI
Also, hatte heute nur kurz Zeit.
Aber 12,68V auf dem TSG kommen an, gemessen gegen Masse an der Karosserie und auch der Masseleitung am Stecker vom TSG.
Bogi93
- Baujahr: 2001
- Motor: 81kW, 1,9 TDi
ZV Fahrerseite wird nicht geöffnet(mit FFB)
Hallo Leute,
zuerst einmal hab ich einen Octavai Limo, BJ. 2001, Ausstattung New Buisness (Österreich), 110 PS Diesel.
Und jetzt mein Problem:
Ich kann mit der FFB die Fahrerseite nicht öffnen! Alle anderen Türen kann ich aufmachen aber die Fahrertür nicht. Ich sie nur mit dem Schlüssel aufsperren...
Schließen wiederum funktioniert einwandfrei....
Kann mir da jemand einen Tipp geben was es sein könnte
DANKE!!!
DANKE!!!
