scheinwerferreinigung...
- Cardriver
- Motor: 2.0 TDI 103KW
- Spritmonitor-ID: 502788
Re: scheinwerferreinigung...
Wer die Möglichkeit dazu hat, ja.
Aber wer nicht, hat doppelten Aufwand.
Sicherung ziehen ist da sehr simpel.
kodiak
- Motor: 1,6 MPI
- Kilometerstand: 65000
Hallo Leute, warum macht ihrs euch so schwer??
Sicherung ziehen, Licht ausschalten rauscodieren usw.
Ist alles nicht nötig. Probiert mal folgendes:
Den Heckwischer einschalten und anschl. den Hebel in einem Zug nach vorne in die Waschposition ziehen, dann sprüht die SWRA nicht mit.
L.G. Kodiak
L.G. Kodiak
- max_86
- Modelljahr: 2006
- Kilometerstand: 220000
- Spritmonitor-ID: 497784
Oder einfach einmal ganz kurz den Hebel zum befeuchten der Scheiben ziehen, denn so schnell kommen die Düsen für die Scheinwerfer nicht raus
Ja und danach habt ihr alle Zeit der Welt
Skoda Octavia 2.0l TDI, DSG, Climatronic, Sitzheizung/elektr. Fensterheber V+H, Regensensor, Innenraum mit LED's beleuchtet + W8 Leuchte, LED Kennzeichenbeleuchtung, LED Boardingspots, RS Schürzen, 18"...
mein Octi
mein Octi
kodiak
- Motor: 1,6 MPI
Aber nur gaaanz kurz antippen und nur 5 mal denn dann sprüht sie wieder, also mitzählen wie oft die Waschanlage benutzt wurdemax_86 hat geschrieben:Oder einfach einmal ganz kurz den Hebel zum befeuchten der Scheiben ziehen, denn so schnell kommen die Düsen für die Scheinwerfer nicht raus
- max_86
- Modelljahr: 2006
Ja, so siehts dann aus
mein Octi
mein Octi
- ThomasB.
- erfolgloser Günstling
Das "kurz antippen" geht nicht mehr beim Facelift.
Ansonsten hab ich den "Workflow" mit dem hinteren Wischer ja schon öfter gepostet, wenn man halt nicht umcodieren kann/will.
Gruß, Thomas
MikeVandyke
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 173000
Hallo Leutzz.
Habe heute mal ausprobiert, wie das bei mir ist, Wenn ich aus der Stellung Hinterer Scheibenwischer, direkt durchziehe zum Scheibenassmachen, Spritzt meine SRA trotzdem, also muss ich weiterhin mitzählen.
Überlege schon, die Dinger zu demontieren, da sie eh kaputt sind, und überall hin sprühen, nur nicht mehr auf die Scheinwerfer.
Da ich keine Xenon habe, denke ich wird wohl kein Tüver was dagegen haben sollen???
MfG, Conny
MfG, Conny
Wer später bremst, ist länger schnell.
MC-Cormick B414 Baujahr 1965 England
Skoda Octavia 1,9 TDI Combi 4x4 Baujahr 06 Tschechien, Ohne DPF! Zum Glück.
- ThomasB.
MikeVandyke hat geschrieben: Da ich keine Xenon habe, denke ich wird wohl kein Tüver was dagegen haben sollen???
MfG, Conny
Doch, was dran ist, muss funktionieren.
Der o.g. Workflow geht nur beim Facelift. Du könntest Dir aber bei Deinem alten Modell mit VCDS die Verzögerungszeit, bis die Dinger losspritzen, verlängern lassen. Dann würde die SRA erst z.B. ausgelöst, wenn Du länger als 2 oder 3 Sekunden den Hebel ziehst.
Gruß, Thomas
- spot
- Motor: 1.4 TSI GreenTec
- Kilometerstand: 42000
- Spritmonitor-ID: 474245
Noch kurz was zur SRA...
Im Rahmen der Fotos für den Unterschied Osram CBI vs. SVS Xenon Brenner (Hier: http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 28#p859828 ) habe ich beim 2. Fotografieren festgestellt, dass das Bild erst recht viel dunkler war. Dann habe ich mal meine Scheinwerfer angesehen. Letzte Woche hatte es nochmal etwas geschneit und der Strassendienst hat gesalzen... Eine nicht extreme Salzschicht war auf den Scheinwerfern und hat das folgende verursacht... Ich habe auch die Sicherung für die SRA entfernt.
Darf sich nun jeder Denken was er will, aber in Zukunft fahre ich im Winter wohl wieder mit SRA!
Salz auf den Scheinwerfern. Vor und nach dem Reinigen (Ergänzung: vor der Reinigung streut das Licht mehr. Der obere Teil wird ebenfalls ausgeleuchtet, der eigentlich auszuleuchtende Bereich unten ist dafür dunkler. Man blendet den Gegenverkehr also deutlich mehr im ungereinigten Zustand)
- SRA-Demo.gif (175.81 KiB) 1064 mal betrachtet
Zuletzt geändert von spot am 18. März 2013 07:20, insgesamt 1-mal geändert.
Grüsse SPOT
Kannst Du bitte die Bilder bitte zusätzlich einzeln einstellen mit Bemerkung. Ich weis jetzt nicht was vor und nach der Reinigung ist
Insgesamt 2 schwer einschätzbare Bilder. Bei dem einen ist der Bereich unterhalb der Hell/Dunkel Grenze sehr hell. Ich spekuliere auf nach Reinigung. Beim anderen ist der Bereich dunkler, dafür oberhalb heller und vom Gefühl weiter ausgeleuchtet.
