Devil Eyes Kennzeichenbeleuchtung
Klotzi
Modelljahr: 2005
Motor: BGU, 1.6 MPI
Kilometerstand: 120000
Re: devil eye kennzeichenbeleuchtung
Beitrag von Klotzi »
So ich hab meine Devil Eyes jetzt auch hier liegen.
Habe mir zu Sicherheit schonmal Lastwiderstände für´s Kennzeichen von Benzinfabrik jekauft.
Meine Frage:
Benötige ich diese Lastwiderstände überhaupt? (Octi Bj 01/2005 - Ambiente)??
Und wird durch die Lastwiderstände das Kennzeichenlicht dunkler?? (Ganz im ernst, bin kein Elektrospezi :oops: )
Veränderungen:
Heckrollo, Sonnenschutz hintere Scheiben, DIN-Radio, Brillenfach, Doppel-Sonnenblende Fahrerseite, Handyhalterung, LED Kennzeichenbeleuchtung, LED Kofferraumbeleuchtung, LED-TFL, W8-Innenleuchte, Anhängerkupplung
oberammergau99
Modelljahr: 2013
Motor: RS TSI 200 PS
Kilometerstand: 2000
Beitrag von oberammergau99 »
Nein wird nicht dunkler (da beide parallel geschaltet werden) - somit "nimmt" sich jedes Teil (LED`S und Widerstand) jeweils den Strom der ihm "zusteht" 8)
Auf jeden Fall wird es wärmer (Widerstand) den so befestigen dass die Wärme gut abgeleitet werden kann - vorher würde ich aber testn wie warm der im Dauerbetrieb wird damit keine Lackschäden entstehen können ...
Zum Thema ob Du die brauchst - einfach mal ohne anschließen ohne Widerstand (wäre ja eh am besten) - Motor ohne Licht "ein" starten - dann mal Licht einschalten (!) und wenn im MFA keine Fehlermeldung kommt > alles klar :D
Ich glaube dass Deiner keine Überwachung hat :roll:
Falls noch Fragen sind zur Parallelschaltung einfach kurz melden :wink:
Gruß Holger
Wer im Leben selbst kein Ziel hat, kann wenigstens das Vorankommen der anderen stören.
RS schwarz Perl., man. Getriebe, Volleder, Schiebedach, Neptune schwarz, AHK, Columbus, FSE, Soundsystem, Sunset, Gepäcknetz, doppelter Laderaumboden, Alarmanl.
Headnut
Modelljahr: 2012
Motor: 1.4 TSI
Kilometerstand: 76000
Erfahrungsbericht --> Devil Eyes - Kennzeichenbeleuchtung
Beitrag von Headnut »
Auf mehere Posts aufgeteilt da pro Post leider nur nur 3 Bilder gehen.
ich habe die Devil Eyes Kennzeichenbeleuchtung bei mir verbaut.
Und bin nun schon des öfteren darauf angesprochen worden ob es Probleme damit gibt.
Bei mir persönlich nicht und somit ist es eine echte alternative zu denen von Dectane die mir persönlich zu teuer sind.
Es ist alles kein Hexenwerk diese zu installieren.
Hier einmal die Aussenansicht
Aussenansicht
Aussenansicht
Man hat 2 Möglichkeiten bei der Montage, ein mal kann man es kleben, der Klebestreifen ist schon aufgebracht
oder man macht sich die mühe und bohrt noch 2 Löcher rein und befestigt es mit den orginalen Schrauben
sowie der orginalen Dichtung wie ich.
Wie man hier sehen kann sind links und rechts rillen eingebracht. Hier bin ich einfach mit einem Cuttermesser 2-3 mal durchgefahren
und dann kann man es einfach wegbiegen und abbrechen. Anschließend mit der Klinge noch ein bischen entgratet und die Ecken
etwas entschärft.
ausgebaut Front
ausgebaut Front
So nun zur Innenseite der Leuchte
ausgebaut hinten
ausgebaut hinten
Wie man sieht passt der Stecker nicht direkt auf den Skoda-Anschluss. Hierfür wird ein Adapter mit geliefert.
Teil 1 Ende, weiter geht es unten
VCDS: HEX-USB+CAN Raum Oberfranken
Headnut
Modelljahr: 2012
Motor: 1.4 TSI
Erfahrungsbericht --> Devil Eyes - Kennzeichenbeleuchtung Te
So dann kommen wir zum Teil 2
Hier dann gleich mal die Leuchte mit Adapter für (Skoda /VAG?)
ausgebaut hinten mit Adapter
Nur als Anmerkung ich habe beim ersten mal anstecken ganz schön friemeln müssen.
Es werden auch noch andere Adapter mit geliefert für Glassockel-Anschlüsse.
Adapter
Adapter
Um eine Fehlermeldung aufgrund der Leuchten zu vermeiden habe ich dann im Stg 9 Byte 17 Bit 7 aktiviert.
Nennt sich: Kennzeichenbeleuchtung ohne Pulsweitenmodulation (PWM) [LED Leuchtmittel]
Dieses ist nötig da sonnst eine Fehlermeldung kommt.
Funktioniert bei mir wie gesagt wunderbar ohne Fehlermeldung und ohne an irgendwelchen Kabeln rumgeschneide oder gelöte.
Ein Post kommt noch mit Bilder rein zur veranschaulichung.
Ende Teil 2
Headnut
Modelljahr: 2012
Motor: 1.4 TSI
So dann kommen wir zum Teil 3, lasst es einfach wirken und entscheidet selbst.
Das letzte ist mit Handy deshalb ein wenig verschwommen.
Ich hoffe ich konnte euch ein wenig bei der entscheidungsfrage helfen.
so denn
gruss Heady
Chief
Kilometerstand: 144500
Re: Erfahrungsbericht --> Devil Eyes - Kennzeichenbeleuchtung
Beitrag von Chief »
Es gehen wohl mehr als drei Fotos...hier muss man sich nur die Mühe machen sie extern hoch zu laden.
Habe das Thema in das passende Unterforum verschoben.
Und ich noch in einen bestehenden Thread. :wink:
Ich habe mir die vorhin auch eingebaut. Habe noch die Dichtung etwas ausgeschnitten, so das sie besser passt. Bin aber am überlegen diese weg zu lassen, und die Kennzeichenbeleuchtung nur mittels des doppelseitigen Klebebandes und den Schrauben zu befestigen. Normalerweise muss man da ja nicht mehr ran, außer die geht defekt. Aber dann ist eh ein Austausch von nöten. Ach so, habe Kaltdiagnose und Pulsweitenmodulation deaktivieren lassen. Damit keine Fehlermeldung und auch keine Widerstände anlöten. Mal schauen was die Langzeiterfahrung so bringt.
Vorteil an der ganzen Sache. Die sind zugelassen und eine preiswerte Alternative zu den Dectane Leuchten.
Spooner
Motor: 2,8 V6
Re: Devil Eyes Kennzeichenbeleuchtung
Beitrag von Spooner »
Ich häng mich einfach mal bei euch mit dran.
Also soweit wie ich es mir mit Google raussuchen konnte, kann ich die auch für den O1 kaufen.
Brauche ich die Universalen, oder welche nehme ich da.
Spooner
Es ist nett, wichtig zu sein.
Ja die Universalen. Haben wir auch.
Hier mal was aus dem grünen Forum zum O1.
Spooner
Motor: 2,8 V6
Danke L.E. Octi.
Ich habe nämlich welche gefunden, wo VW Soda usw. steht.
Und hallt Universal.
Was kosten die eigentlich von BMW oder von OEM.
Sind die eventuell besser ?
Spooner
Zuletzt geändert von Spooner am 1. Februar 2013 20:42, insgesamt 2-mal geändert.
