Was habe ich für einen Motor?
Zur Technik des Octavia I
Steve00
Motor: 1,9 TDI
Kilometerstand: 150000
Beitrag von Steve00 »
...bzw. welche Glühkerzen brauche ich?
Der genaue Motorkennbuchstabe steht in deutschen Zulassungsscheinen, aber irgenwie nicht in Österreichischen. Und da es anscheinend für mein Modell 2 verschiedene Glühkerzen gibt (92mm und 58mm) gibts 2 Möglichkeiten:
-Ich schraub da 2x rum, weiß zwar dann welche Glühkerzen ich brauche, aber weiß immer noch nicht welchen Motor ich hab.
-Ich frag, welchen Motor ich genau drinnen hab, weil ich das sowieso schon immer wissen wollte und nicht weiß, woran ich das erkenne.
anbei is der Zulassungsschein, kann ich das da rauslesen?
zulassungsschein
zulassungsschein
Zuletzt geändert von Steve00 am 3. Februar 2013 22:30, insgesamt 1-mal geändert.
Octavia II Combi 1,9 TDI PD DPF, 105PS
Re: Was habe ich für einen Motor?
Schau Dir den Aufkleber in Deinem Serviceheft an, oder im Kofferraum unter dem Teppichboden. Da steht der MKB drauf. Wo genau, lies hier.
ASV oder AHF müsste da stehen. Es kommen bei dem Baujahr nur die beiden in Frage.
Steve00
Motor: 1,9 TDI
Wunderbar, danke!
Nachtrag. Anhand der Genehmigungsnummer e11*95/54*0066*04 handelt es sich um einen AHF.
gerald68
Modelljahr: 2014
Motor: CLH, 1598 ccm, Diesel, 105 PS
Kilometerstand: 80000
Spritmonitor-ID: 666162
Beitrag von gerald68 »
Ergänzend dazu: Die Motorbezeichnung findest Du meines Erachtens auch im Typenschein unter der Position "0.2 Type/Variante/Version" bzw. in der Zeile unterhalb der Position "32. Rad / Reifendimensionen". Des weiteren befindet sich ein Eintrag im sogenannten 2. Zulassungsschein, also jenem Teil des Zulassungsscheins, der dem Typenschein beigeschlossen sein sollte unter dem Eintrag D2.
Man kann alle Gesetze brechen, ohne Folgen befürchten zu müssen - nur nicht die physikalischen.
Steve00
Motor: 1,9 TDI
Ja, da gibts einen Eintrag bei Motortype, aber der hat mir auch nix gesagt.
Da stehen keine 3 Buchstaben, sondern nur die Nummer: 265809
Aber zum Glück weiß ich jetzt endlich, welchen Motor ich hab :) Danke nochmal!
darkking
Modelljahr: 2012
Motor: 1.8TSI
Beitrag von darkking »
Steve00 hat geschrieben:Und da es anscheinend für mein Modell 2 verschiedene Glühkerzen gibt (92mm und 58mm) gibts 2 Möglichkeiten:
Hast du ne Glühkerzenheizung oder nicht? Davon hängt (sicherlich) die Größe ab ;) Dies gilt neben ASV auch für den AHF
Octi_TDI
Aufsicht
Modelljahr: 2014
Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
Kilometerstand: 53612
Spritmonitor-ID: 622481
Beitrag von Octi_TDI »
Korrekt!
Glühkerzenheizung: kleine GK
Motor: lange GK
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
