Brauche Hilfe - Radio schaltet erst nach 30 Sekunden ab
smartsurfer66719
Modelljahr: 2012
Motor: 1.6 TDI
Beitrag von smartsurfer66719 »
Radio: JVC KWAV60BT
Can Bus Adapter: RTA 032.025-0 CAN-Bus Adapter Quadlock
Ich habe mir genanntes Radio eingebaut und mit dem CAN-Bus Adapter angeschlossen. Alles funktioniert einwandfrei, bis auf eine Kleinigkeit:
Wenn ich den Zündschlüssel einstecke und nur etwas bewege geht das Radio an. Ich kann auch ohne eingeschaltete Zündung Radio hören. Ziehe ich dann den Schlüssel ab geht das Radio aus, wie es sein soll.
Starte ich jedoch den Motor und ziehe dann den Schlüssel ab, geht das Radio erst nach 30 Sekunden aus.
Da ist für mich ein Rätsel und sehr nervig, da beim Aussteigen alle meine Musik hören.
In den Einstellungen zum Radio habe ich auch nichts gefunden um das abzustellen, damit mein Radio gleich aus geht.
Hat jemand nen Tip was ich machen kann oder woran das liegen kann ?
Danken schon mal für eure Hilfe,
Bernd
Re: Brauche Hilfe - Radio schaltet erst nach 30 Sekunden ab
das sieht mir eher wie eine gewollte Funktion des CAN-Adapters aus. :wink:
PS: Willkommen im Forum!
PPS: Es spricht nichts dagegen, ein Posting mit einer Begrüßung zu eröffnen. :wink:
Du hast Glück gehabt, dass Du es mit einem "Danke" beeendet hast, sonst hätte ich mich z.B. nicht gemeldet.
Tante EDIT: Ich habe mir das Teil eben mal angeguckt. Laut Beschreibung "erzeugt" es das Klemme 15-Signal, also Zündung ein.
Wenn man bei acr guckt, dann erzeugt es Klemme 15 und S-Kontakt. Nun wäre die Frage, ob es also wirklich eine gewollte Funktion des Adapters ist , dass er später ausschaltet, oder ob er einfach mit dem BAP-Protokoll des FL-Octi nicht klarkommt.
Meinst Du, dass Du bei Amazon eine Antwort auf Dein Problem bekommst? 8)
Frag lieber bei acr.
smartsurfer66719
Modelljahr: 2012
Motor: 1.6 TDI
Danke für die Antwort, ich denke ich versuche es mal bei dem Veräufer von amazon.
das ist nur ein Händler. Google mal nach dem Teil, dann taucht acr, der Hersteller auf. Da bekommst Du am ehesten eine erschöpfende Antwort. ;)
Barus
Gelöscht wg. Oppelei
Motor: Z28NEH
Spritmonitor-ID: 446936
Beitrag von Barus »
Michael Bichler
Techn. Kundensupport
Deutsch, Englisch
Mail: technik_1@pma-mobile.com
This Space Intentionally Left Blank
smartsurfer66719
Modelljahr: 2012
Motor: 1.6 TDI
Danke für den Tip, hab gerade dort ne Anfrage gestellt. Mal sehen was die sagen.
knötterjocke
Motor: 1,6/102Ps/Benziner
Beitrag von knötterjocke »
Hi!
Schaltet sich das Radio denn auch kurz an, wenn Du die Türen auf-, bzw. zuschließt?
Ich hatte das auch bei einem Adapter ( über die Bucht gekauft ). Einer, der diese Zicken nicht macht, sollte dann über 130,-€ kosten. (Konnte aber alles zurückgeben)
Beim :D habe ich einen funktionierenden für ich glaube 90,- € bekommen.
Gruß,
Knötterjocke
spitfire77
Motor: 1.6 MPI
Beitrag von spitfire77 »
Ich habe das beschriebene Problem mit dem CAN-Bus Adapter auch. Manchmal schaltet das Radio auch gar nicht ab, bzw. erst wenn ich das Fahrzeug ein zweites Mal mit der Fernbedienung verschließe. Auch ein Austauschadapter brachte keine Besserung. Ich vermute ebenfalls ein Problem mit dem CAN-Bus Protokoll (mein Octavia ist Bj 2012).
Viele Grüße,
Flo
knötterjocke
Hi!
Bist Du denn jetzt schon weitergekommen mit Deinem Radio?
Gruß,
Knötterjocke
spitfire77
Motor: 1.6 MPI
Ging die Frage an mich?
Leider habe ich keine Lösung gefunden. Ich warte auf die nächste Generation Interface, die dann hoffentlich auch mit dem Facelift CAN klarkommt.
