Teilenummer erfragen
Re: Teilenummer erfragen
Musst Du beim Händler erfragen. Ist ohne Preis in der Akte. Auch im Zubehörkatalog ohne Preis, bzw. in der Preisliste nicht mehr gelistet. Die bekannten Online-Shops zeigen auch keine Treffer. Bei den Ösis kostet das Ding 56 €. In D dann schätzungsweise 65 €, da meist die Teile 9 € teurer waren, als bei den Ösis.
stadtpirat
Motor: 1.8 (BZB)
Beitrag von stadtpirat »
Ah ok, Danke! :D
Matrose
Beitrag von Matrose »
im Octavia sitzen ja vorne links und hinten links Niveaugeber (Sensoren) für die Xenonscheinwerfer. Sind die beide gleich oder gibt es für vorne und hinten Unterschiede?
Die Teile-Nummern würden mir reichen.
Ehemals Ocatvia RS TDI / BJ 2006 (verkauft in 2019 mit 320.000 km für 3.250,- €)
Der reine Niveausensor ohne Gestänge und dergleichen ist vorne wie hinten gleich.
1T0907503 für 76,04 €.
Matrose
Danke! :D
Aber gleichzeitig schade, da ich dachte, über die Teilenummer feststellen zu können, ob beim letzten Mal (genau vor einem Jahr) vorne oder hinten getauscht wurde.
Die Scheinwerfer gehen nämlich schon wieder hoch und runter und ich hätte noch Garantie auf den Sensor. Aber wenn ich nicht weiß, welcher Sensor es war.........schlechte Karten. :(
Also wieder 200,- € zahlen:
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 14#p800414
Hennino19
Modelljahr: 2011
Motor: 1,4l tsi 90kw
Kilometerstand: 24000
Beitrag von Hennino19 »
Hallo Leute
Wäre nett, wenn Ihr mir nen paar TN's raussuchen könntet.
Keilrippenriemen
Bremsscheiben vorne + hinten
Bremsbeläge vorne + hinten
Radlager hinten
Zündspule
Labdasonden (vor Kat+ nach Kat)
Wischerblätter vorne + hinten
Batterie 75 ah, gibt es da eine die bei mir reinpasst z.B die bei Start-Stop Fahrzeugen verbaut ist (ich würde gerne bei orginal Vw Teilen bleiben).
Was mich noch interessieren würde, wäre diese Schalthebelverkürzung. Geht das bei jedem O2 ?
Danke im vorraus
micha
Datenblatt O2
Datenblatt O2
datenblatt O2 ! bearb._422x704.jpg (30.49 KiB) 1618 mal betrachtet
W8 leuchte, Fussraumbeleuchtung, Edelstahl-Pedalerie, Standheizung (auf original) nachgerüstet .
Eibach 30/30, ROD Felgen 8J x 18 H2 ET 35 mit 225/40 R18 Dunlop Sport Maxx RT
Hennino19
Modelljahr: 2011
Kann mir keiner weiter helfen?
Keilrippenriemen: 6Q0260849A - 48,43 €
Bremsscheiben hinten: 1K0615601AA - 68,43 € (Stück)
Bremsbeläge hinten: 5K0698451 - 99,96 € (kompletter Satz)
Radlager hinten: 1T0598611B - 189,21 €
Zündspule: 036905715G - 44,39 €
Lambdasonden (vor Kat+ nach Kat): 1K0998262L - 180,88 € + 1K0998262S - 151,73 €
Wischerblätter vorne + hinten: 1Z1998001 - 42,84 € + 7E0955425 - 10,25 €
Batterie 75 Ah: 000915105DG (72 Ah) - 171,36 € ... ob die passt, keine Ahnung
Bremsscheibe und Beläge muss ich morgen noch mal schauen. Bin mir nicht sicher ob 280mm oder 288mm Duchmesser.
Zur SWV fragst Du besser in den entsprechenden Threads.
Domino
The Pusher
Kilometerstand: 101000
Beitrag von Domino »
Sagt mal, gibt es denn die Klappe vom Handschuhfach einzeln zu kaufen?
Wenn ja, wieviel € ca?
Ja. in Schwarz 1Z1857121 4K1 für 82,71 €.
