Ausbau Scheinwerfer
firefly82
Ausbau Scheinwerfer
Beitrag von firefly82 »
Hi Zusammen,
nachdem ich für meinen Schwiegervater (der technisch eigentlich begabt ist^^) nun das gesamte Forum durchsucht hab, aber nicht fündig geworden bin, habe ich mich verzweifelnd dazu entschlossen mich hier anzumelden.
Die Ausgangslage ist eigentlich simpel - "Wie baut man den Scheinwerfer aus?" :D Ist die Frage sooo simpel, dass es tatsächlich noch niemand gefragt hat?
Gibt es die Möglichkeit den Scheinwerfer (Beifahrer-Seite) abzubauen, ohne das die Stoßstange weg muss? Bzw. falls doch, wie stellt man das am geschicktesten an? Gibt es da einen Trick? 2 Schrauben (rechter Seite) hat er gefunden - Die dritte ist wohl verdeckt?
Oder führt kein Weg daran vorbei, die Stoßstange abzunehmen?
Bin dankbar für jeden Hinweis.
Grund für den Ausbau ist der, dass der Stellmotor für die Leuchtweitenregulierung defekt ist, und er einen Austauschscheinwerfer (der hoffentlich funktionstüchtig ist :D) hat, den er stattdessen einbauen möchte.
Viele Grüße
Fire
edit:
Kann ein Mod das bitte in den Technik Bereich verschieben? Aus Versehen hier gepostet. Sorry
firefly82
Re: Ausbau Scheinwerfer
Hab im Netz eben dann noch das hier gefunden:
Seite 8 zeigt alles auf. Wird auch auf das Forum hier irgendwie verwiesen :)
http://home.arcor.de/domdermi/Anleitung ... orface.pdf
Spooner
Motor: 2,8 V6
Beitrag von Spooner »
Du musst erst den Blinker ausbauen.
Danach kannst du erst den Scheinwerfer abschrauben.
So steht es in meinem Buch.
Seitliche Befestigungsschraube –Pfeil- herausdrehen.
Blinkleuchte nach vorne herausziehen, dabei mit Schraubendreher vorsichtig nachhelfen.
Scheinwerfer:
4 Befestigungsschrauben – Pfeil- mit Torxschlüssel T20 herausdrehen.
Stecker für Scheinwerfer und Leuchtweitenregulierung abziehen.
Scheinwerfer nach vorne aus der Karosserie herausnehmen.
Hallo und willkommen.
Spooner
Es ist nett, wichtig zu sein.
firefly82
Ja, vielen lieben Dank :D Hatte ich in dem Link dann auch gefunden gehabt,
Ich glaube das ist des Rätsels Lösung.
Nun kann ich mich beruhigt schlafen legen...
Spooner
Motor: 2,8 V6
Ich war hallt etwas langsam, zwischen Schreiben zu Frauchen in die Küche rennen, aus dem Buch fotografieren und Einstellen.
firefly82
Sollte den Dank von mir auch keines Wegs schmälern :)
Steve1984Wolfsburg
Motor: 2,0TSI
Kilometerstand: 55000
Beitrag von Steve1984Wolfsburg »
Ich hab noch nicht genauer nachgeschaut, aber gibt es dann hinter dem Scheinwerfer eine Serviceklappe, wo man den Motor der LWR entnehmen kann?
Bzw. eine kurze Anleitung dazu wäre ganz nett!
Skoda Octavia Combi RS 2,0TSI
Nein. Weil beim Vorface der Stellmotor von außen und ungeöffnetem Scheinwerfer erreichbar ist. Lediglich der SW muss ausgebaut werden. Der Stellmotor sitzt jeweils links bzw. rechts unten (je nach Seite) und ist durch Linksdrehung bzw. Rechtsdrehung (je nach Seite) zu entriegeln. Dann einfach kräftig ziehen. Ein Bild zur Verdeutlichung.
Scheinwerfer steht auf dem Kopf, daher ist oben der Stellmotor.
Steve1984Wolfsburg
Motor: 2,0TSI
Top! Danke!
