Teilenummer erfragen
Cs137
Motor: 1,9 ltr 77 kW
Spritmonitor-ID: 5
Re: Teilenummer erfragen
Beitrag von Cs137 »
L.E. Octi hat geschrieben:Mir geht es nicht um Punkt und Komma in dem Fall. Genau so wenig um Arschlecken und Bückling und Tausend Bitte und Danke.
Ein: Kann mir jemand die Teilenummer von der ..... nennen ist doch schon i.O. und wirkt ganz anders. Selbst ohne Bitte. :wink:
Aber
Zierleiste über dem Handschuhfach, Farbe silber, für dem Oct II Bj 2009
ist bisschen knapp. Im Laden würdest dem Teilemenschen
doch auch nicht nur die Worte an den Kopf werfen.
Ich such Dir die Nummer heute Abend raus.
Das ist lieb von Dir!
Im persönlichen Kontakt mit dem Teilmenschen kommt es doch sehr auf den Ton an, derwelche die Musik macht, nicht wahr. Bei uns hier wird beispielsweise wenig geschwafelt, die Menschen hier sind direkt und kommen schnell zur Sache. Wenn Du bei meinem Skodahändler mit so einer kurzen Ansage kommst, vorher freundlich zum Gruße gewunken hast und er gleich weiß, wie er durch seine Teileliste durchsteigen kann, erntest Du ein freundliches Gesicht. Aber das mag regional unterschiedlich sein.
Im Internet fehlen die Zwischentöne. Ist halt so. Da kommt es schnell mal zu Verstimmungen. Ich hoffe aber, Du bist mir nicht gram :-)
Cs137 hat geschrieben:vorher freundlich zum Gruße gewunken hast
Kommt auch im Forum gut an. :wink:
Ich bin nicht gram auf Dich. Da muss schon viiieeel mehr passieren.
So, Teilenummer kommen 2 in Frage. Je nachdem welches Silber.
1Z1858418R BE9 (Silber)
1Z1858418F 2AU (Alu glanzgedreht)
für je 38,62 € das Stück. Wenn Du Dein jetzige Leiste demontierst, auf der Rückseite schaust, müsste eigentlich der Farbcode (letzte 3 Stellen) drauf stehen und Du dann die richtige Teilenummer rausfinden.
Basti13
Kilometerstand: 163000
Beitrag von Basti13 »
habe heut bei mit einen kleinen Baumstubben übersehen...leider ist mit beim rückwärts runterfahren vorne links die Schürze aus den Halterungen gerissen. Nach erster Begutachtung ist gott sei Dank nicht sooo viel passiert...lange Rede kurzer Sinn: Ich bräuchte ein Paar Teilenummern und am liebsten Preise.
-Lippe unter der Frontschürze
-Radlauf vorne links rechst (das Kunstoffteil, welches mit der Frontschürze verschraubt ist)
-schwarze Leiste an der Frontschürze vorne links (diese ist in die Schürze geklipst und an ihr befindet sich ein Haltepunkt zur Karroserie wenn ich das richtig gesehen habe?...siehe erstes Foto)
Zur Veranschaulichung ein paar Fotos.
Vielen Dank
Basti
Haltepunkt
Haltepunkt
Schwarze Leiste vorne links
Lippe unter der Schürze vorne
-Lippe unter der Frontschürze: 1Z0807061B41 für 66,70 €
-Radlauf vorne links rechst: links 1Z0809953D, rechts 1Z0809954C für je 15,53 €
-schwarze Leiste an der Frontschürze vorne links: Die ist meines Erachtens nicht defekt, sondern das Teil darunter. Nennt sich Führungsprofil hat die Nummer 1Z0807183B und kostet 17,91 €. Siehe auch hier.
Nasenbaer
Modelljahr: 2013
Motor: 1.8 TSI 4x4
Kilometerstand: 24000
Beitrag von Nasenbaer »
So, nun muss ich mal anders herum fragen. Gibt es im Teilekatalog eine Alufelge mit der Bezeichnung 1ZD601025D?
Danke schon mal!
Octavia Family Combi 1.8 TSI 4x4
Kymco MXU 450i (Spielzeug)
Ronny12619
Frauenparkplatzparker
Beitrag von Ronny12619 »
Ja, RS - Felge in 7JX17 ET54.
Nasenbaer
Modelljahr: 2013
Motor: 1.8 TSI 4x4
Dann dürfte ich die auf meinem ohne Eintragung fahren? Wäre cool, weil ich die Felgen NEU zu einem Hammerpreis bekommen könnte. Danke für die Auskunft!
bassvetti
Motor: 1,9 TDI 4x4
Kilometerstand: 160000
Beitrag von bassvetti »
Hallo liebe Gemeinde ;)
Ich war wegen einer gelb leuchtenden Motorleuchte und der Anzeige: "Abgas Werkstatt" bei einem Mechaniker.
Dieser hat den Fehler gelöscht (Durchsatz zu gering) und meinte: "wenns nicht wieder auftaucht ist es Okay, wenn doch müsse das AGR Ventil gewechselt werden". Es leuchtet nun wieder nach 2 Tagen.
Ich würde dieses gerne gebraucht kaufen.
Nun meine Frage gibt es da unterschiedliche Modelle und welches benötige ich?
Ich habe einen Octavia 1Z 1,9 TDI BJ 2005 4X4
Hier noch ein paar Daten:
Ich danke euch wie immer sehr!
Autobiografie:
- VW Golf IV 1,4
- VW Bora 1,9 TDI
- Mercedes CLK 230 Kompressor Elegance Coupé
**Jetzt: Škoda Octavia II 1.9 TDI 4x4 Combi**
038131501AN für 86,04 € neu.
Ob dann ein gebrauchtes lohnenswerter ist?!
FG-Mann
Modelljahr: 2010
Motor: 2.0 TDI (CFHC)
Kilometerstand: 126000
Spritmonitor-ID: 429274
Beitrag von FG-Mann »
Moin,moin,
nun bräuchte ich auch mal eine Orginalteilenummer für meinen 2010er Elegance mit Climatronic.
Es handelt sich um die Radioblende. Das Swing kommt raus und ein B-Bolero aus dem Superb rein.
Es müßte sich um folgende Blende handeln : http://www.skodateile.cz/index.php?pg=p ... um_start=0
Die jetztige verbaute für das Swing ist silber mit Karo-Muster ( Carbon-Style ??)
Auch der ungefähre Preis beim deutschen Freundlichen wäre interessant.
Vielen Dank schon vorab für die Mühe.
Gruß FG-Mann
Zuletzt geändert von FG-Mann am 11. März 2013 18:08, insgesamt 1-mal geändert.
Octi-Combi II FL Bj.Dez.2010 2.0 TDI Elegance Black Magic P.+ etwas Zubehör :D :D :D
VCDS Micro-CAN 2107x Harburg Süderelberaum
