Blacks Laurin & Klement 1,8T 4x4
Black_A4
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
Motor: ARX 4X4 LPG powered
Kilometerstand: 315000
Spritmonitor-ID: 491765
Re: Blacks Laurin & Klement 1,8T 4x4
Beitrag von Black_A4 »
Nur ein kleines Update
Seit heute leuchten meine Skalen und die Displays sobald die Zündung an ist. Die Zeiger erst beim einschalten des Lichtes.
Ich kann jetzt auch diese Änderungen vornhemen und auch den Login auslesen oder Tachostände anpassen.
Mein L&K 1,8T 4x4
Spooner
Motor: 2,8 V6
Beitrag von Spooner »
Du Fuchs :wink:
Spooner
Es ist nett, wichtig zu sein.
Black_A4
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
Aber Hallo! :lol: Morgen versuche ich meinem Fis noch ein "Willkommen" zu entlocken 8)
Mein L&K 1,8T 4x4
Black_A4
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
Gestern habe ich einen Satz Felgen geschossen. Es werden RH AS-Speiche in 8x17 ET35. Als Reifen wohl ein 215/45
Mein L&K 1,8T 4x4
Spooner
Motor: 2,8 V6
Die sehen bestimmt Top auf deinem Wagen aus.
Meine OZ Superturismo GT, habe ich nur wegen der Putzerei weggegeben.
Ich habe mir ebenfalls 8x17 Felgen gekauft und 215/45 Bereifung dazu..
Werde nächste Woche die Reifen aufziehen lassen.
Bin mal gespannt, wie es auf der 8J Felge aussehen wird.
Spooner
Black_A4
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
Ja sehr cool! Mach auf jeden Fall mal ein paar Bilder, dann kann ich mir es noch etwas besser vorstellen. Aber ich glaube die 8x17 mit den 215er sind der beste Kompromiss aus Optik, Preis und Komfort
Mein L&K 1,8T 4x4
Black_A4
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
So es gibt mal wieder ein paar Tacho Bilder. Diesmal ein VorFacelift KI das von orange/rot auf blau umgebaut wurde. Außerdem wurde der Tachostand geändert und das Login ausgelesen.
Am Octavia geht es am WE auch weiter. Die Felgen sind da und müssen nur noch geschliffen, gespachtelt und lackiert werden. Morgen will ich meine H&R Tieferlegungsfedern verbauen und die Bremsen rundum neu machen.
Mein L&K 1,8T 4x4
Black_A4
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
So mal wieder ein kleines Update:
Am Wochenende habe ich meine 40mm H&R Tieferlegungsfedern verbaut. Natürlich ist vorne die Hülse und hinten die Unterlagen rausgekommen damit die Kiste insgesamt 60mm runter kommt. Vorne finde ich es auch ziemlich perfekt, das reicht mir locker. Nur hinten ist er leider zu tief geworden und der Sturz ist mal so richtig negativ. Sieht aus wie ein DTM Wagen von hinten. :motz: :cry: Ich werde jetzt hinten die Unterlagen wieder drunterbauen damit er etwas höher kommt und die Querlenker von oben nach unten tauschen. Ich hoffe dass ich dann in einen halbwegs normalen Bereich komme.
Ansonsten lässt es sich recht gut fahren. Ist auf jeden Fall nicht hart aber etwas sprotlicher als original.
Außerdem habe ich gestern die erste Felge geschliffen und gespachtelt.
Mein L&K 1,8T 4x4
Grisu512
Motor: 1,9 TDi 133Kw
Beitrag von Grisu512 »
Sieht gut aus. LEIDER GEIL
Black_A4
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
Kleines Update:
Zwei von vier Felgen sind grundiert und müssen noch nur angeschliffen und lackiert werden. Wenn alles gut geht bekomme ich den Satz nächste Woche fertig.
Mein L&K 1,8T 4x4
