Scheibenwischer: Ruhestellung und Waschstraße
RS200@raceblue
Michelin Männchen
Motor: 2.0 TFSi
Re: Scheibenwischer: Ruhestellung und Waschstraße
Beitrag von RS200@raceblue »
Mein Blauer kommt nicht so oft in den Waschautomat.
Aber wenn, hat er dies stets ohne "Heckwischer-Kondom" schadlos überstanden.
also in "meiner" Waschanlage musste ich den hinteren Wischer immer senkrecht stellen.
tony_m
Modelljahr: 2012
Motor: 1.6 TDI
Beitrag von tony_m »
Meinen Heckwischer hat die Anlage zum Glück ganz gelassen. Der blieb in seiner Position.
Die Frontwischer wurden aber durch die Bürsten bewegt. Der Wischerhebel wurde nicht angetastet. :)
O² 1Z5 - Ambition - 1.6TDI CR - Black-Magic Perl - EZ 06/12
Cardriver
Modelljahr: 2012
Motor: 2.0 TDI 103KW
Spritmonitor-ID: 502788
Beitrag von Cardriver »
Dkan hat geschrieben: n "Wischer Kondom"
Was ist denn das?
Hat mal jemand nen link oder eine bessere Beschreibung?
12-** SCOUT Combi 103 KW TDI MJ 12
08-12 V/RS Combi 125 KW TDI
TheOidter
Motor: 2.0 TFSI
Beitrag von TheOidter »
Wischerkondom ist ne Hülle, die dem Wischer übergestülpt wird. Sowas wie das hier, nur als Einweg-Version --> http://forum.speedmexx.de/showthread.ph ... er-Kondome
[ - Skoda Octavia V/RS Limo TFSI raceblue - ]
VCDS on board in und um Wuppertal! PN me
Cardriver
Modelljahr: 2012
OK, kannte ich noch nicht.
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Beitrag von neuhesse »
Cardriver hat geschrieben:Hat mal jemand ... eine bessere Beschreibung?
Ist ein meistens farbloser, durchsichtiger, mit wenigen Zentimeter Durchmesser, einseitig verschlossener, ungefähr Scheibenwischerlanger Plastikschlauch (Ostdeutsch: Plaste-) mit einer, einer Aldieinkaufstüte vergleichbaren, Materialstärke.
So sieht das "Kondom aus.
In manchen Waschanlagen (Christ oder Clean Car) bekommt man eine Sauglasche auf den Heckwischer gepappt.
Die sollten dann ganz ehrlich an der Ausfahrt wieder in ein Behälter geworfen werden. Sicherheitsfanatiker nehmen die aber mit, prellen den Waschstellenbetreiber einmalig um ca. 20 Cent, oder kaufen das Ding im Netzt für um die 2 € und pappen es immer auf den Heckwischer. Bei den heutigen Aerowischern ist die Gefahr des hängen bleibens der Waschbürsten meiner Meinung nach sehr gering. Vor allem an den Frontsscheibenwischern. Passierte mehr an den "alten" Wischern.
@TE hattest Du vlt. den Scheibenwischerhebel auf Regensensor und dann zufällig die Zündung angemacht?
Cardriver
Modelljahr: 2012
Danke für die Aufklärung.
tony_m
Modelljahr: 2012
Motor: 1.6 TDI
@Le Octi:
Am Anfang der Waschstrasse sind ja die Wasser-/Schaumdüsen. Da wird das Auto ja auch vollständig gewässer. Da hätten die Wischer ja schon aktiviert werden müssen.
Erst also die große waagerechte Bürste kam, zog es die Wischer mit. Das konnte man sehr gut sehen.
Die Wischer blieben auch in einer 45° Stellung stehen und bewegten sich erst wieder in die Ruhestellung, als ich am Ende die Wischer manuell betätigt habe.
Aber mal kurz eine andere Frage:
Wozu soll denn eigentlich das "Kondom" am Heckwischer gut sein?
Wovor soll es schützen?
