Wie fest sind 120nm?
- dunstwolke
- Motor: 1.6 TDI / 105 PS
- Kilometerstand: 130412
Blöder Betreff ich weiß....
Hintergrund meiner seltsamen Frage ist der eben, nach langer Zeit wieder selbst, durchgeführte Reifenwechsel.
Ich hatte mit dem Radkreuz die Bolzen aus meiner Sicht nur "etwas" angezogen, bei der folgenden Kontrolle mit dem Drehmomentschlüssel klickte dieser jedoch fast sofort. Das mag komisch klingen, aber dann hätte ich früher™ (vor Jahren wechselte schließlich jeder noch selbst die Räder) die Radbolzen immer viel zu kräftig angezogen. Der Drehmomentschlüssel ist neu und ein Proxxon.
Kann es sein, dass man ohne DM-Schlüssel in den meisten Fällen tatsächlich zu stark anzieht?
- 73euro
- Motor: 2.0 FSI
- Kilometerstand: 118000
Re: Wie fest sind 120nm?
Ja das ist leider so.dunstwolke hat geschrieben:Kann es sein, dass man ohne DM-Schlüssel in den meisten Fällen tatsächlich zu stark anzieht?
Bei der Hebelwirkung hat man ein schlechtes Gefühl wie stark die Schraube angezogen wird.
Und da die Drehmomentschlüssel meistens länger sind als ein Radkreuz, tritt da der Effekt besonders auf.
Iceweasel
- Motor: 1.6 CR TDI 77kW
- Kilometerstand: 97
- Spritmonitor-ID: 504262
Im Stil deiner Frage: 120Nm ist nicht sehr fest. Mit einem Drehmomentschlüssel werden diese ganz locker aus dem Handgelenk erreicht.
Jetzt noch auf saubere Naben und Auflageflächen achten und die Radbolzen nicht Ölen/Fetten, schon gar nicht auf den Flächen (dadurch würdest du sie zu fest anziehen selbst mit Drehmomentschlüssel!), dann gehen die Räder ab, wenn sie sollen und halten, wenn sie müssen.
- TL_Alex
- Motor: 2,0TDI, 140PS
- Kilometerstand: 95750
Wenn du deine freundin die xs tragt auf den original Rad sxlussel stellst dann hastca 120Nm
1m HHebel ca 12 kg
25cm ca 48 kg
Kauf einen Schlüssel die fur 20 Euro reichen dafür
1m HHebel ca 12 kg
25cm ca 48 kg
Alex
wenn ich mal Zeit habe http://www.megane3rs.de 45.000km in 3 Jahren
sonst Dienst-Combi.mit Sportsitzen, Sportabstimmung und 17" Alu`s
60.000km in 8 Monaten, sozusagen mein 2. Zuhause
Alex
- TorstenW
- Stromer
Und Du kauf' Dich ne Tüte Deutsch!
- TL_Alex
Sorry Android mit update
Ansonsten Daumen hoch und drauf setzen.
Ich hab hier niemand angemacht sondern eine Frage beantwortet
Warum musst du also rumpöbeln?
Alex
Alex
- dunstwolke
Also danke an alle Beteiligten!
Dann bin ich beruhigt.
Wenn ich daran denke, wie bei meinem ersten Fiat damals die Radbolzen beim Lösen gequiekt haben, muss ich die locker mit 200nm angezogen haben.
Ich kann mich dunkel daran erinnern, jedes Mal mit Hand und Fußeinsatz am Radkreuz herumgehampelt zu sein... ...zum Glück längst verjährt der Schwachsinn!
- insideR
- Violaolist
Wobei es sich hier um eine stark subjektiv eingefärbte Empfindung handelt.TL_Alex hat geschrieben:Warum musst du also rumpöbeln?
Denn auch das
ist keine Entschuldigung für hingerotzte Beiträge. Wenn du deinen Satz noch einmal lesen würdest, kannst du die unsägliche Verachtung für den Leser, die aus jedem falsch geschriebenen Wort nachgerade entgegenspringt, fast mit Händen fassen. Sollte dir Kritik in dieser Richtung nicht zusagen, steht der Gang ins Exil dir immer offen.TL_Alex hat geschrieben:Android mit update
- TorstenW
- Stromer
so isses!
Bissl Klugscheiß: Die Fragestellung ist eigentlich nicht korrekt.
Sie müsste lauten: Wie lang sind 120 nm, wobei diese Frage von der Sache her obsolet ist. 8) 120 nm ist eine Längenangabe (120 Nanometer).
Richtig wäre 120 Nm.
Tja ja, die liebe Shifttaste.......
so isses!
TwoD
- Motor: 2.0 TDI 170PS (CEGA)
- Kilometerstand: 5200
Also den einzigen Drehmomentschlüssel den ich hab ist mein Oberarm...
die 110Nm oder 120Nm sind mir irgendwie "zu locker".
Dafür brauch ich aber auch nicht nachziehen, weder bei den Sommeralus, noch bei den Winterstahlfelgen.
Wobei ich davon ausgehe, dass dies eh wieder ne Art "Glaubensfrage" ist.
Grüsse
Christian
Grüsse
Christian
