Lufteinlässe neben NSW?
TobiasT
Beitrag von TobiasT »
Ich habe heute einen Octavia VFL mit normaler Frontstoßstange gesehen, der jeweils neben den Nebelscheinwerfern anstelle der eingesetzten Kunstoffblenden einen Lufteinlass hatte.
Ist das ein Zubehörteil, was an Stelle der Grillblende eingesetzt wird und wo gibt es so etwas?
Danke und Gruß Tobi
Motor: 1.8, 118kw, Benziner
Spritmonitor-ID: 605029
Re: Lufteinlässe neben NSW?
Beitrag von 1-1-2 »
musst mal nach unten Scrollen da findest du die Dinger...
http://milotec.de/index.php?cat=c305_Fr ... 5ccb53f8e3
Olli
TobiasT
Genau das sind die Lufteinlässe, ist es unbedingt notwendig auch das mittlere Streckgitter zu verbauen oder kann das Originale bleiben?
Hab in der Forumsuche nur Bilder gefunden, bei denen beides getauscht wurde.
Gruß Tobi
SHK 1983
Beitrag von SHK 1983 »
Die beiden äusseren Lufteinlässe werden "nur" vom mittleren Gitter gehalten. Daher ist es nötig auch dieses zu verbauen.
lino
Motor: 1.8TSI
Kilometerstand: 22500
Beitrag von lino »
du musst nicht zwangsläufig das Gitter nehmen, mit nem bissl Geschick kannst du das
originale anpassen ;)
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... &start=270
Du kannst aber auch das Mittelteil durch das vom Superb ersetzen, dann hast du senkrechte Streben. Das hat Pimp damals auch mal umgebaut, ich finde nur leider keine Bilder mehr davon weil es die frühere HP auch ne mehr gibt
lino
Motor: 1.8TSI
Beitrag von lino »
da ist das Pic ;)
TobiasT
Heute kamen das Gitter und die Lufteinlässe an, von der Passgenauigkeit i.O., wobei allerdings der Kunststoff der Lufteinlässe im Gegensatz zu den original Grillteilen kaum dicker als ein Joghurtbecher ist :( , mal schauen wie lange es hält.
kraeuterfreak
Modelljahr: 2004
Motor: 1.9TDI
Kilometerstand: 190000
Beitrag von kraeuterfreak »
Die halten bei mir schon 2 Jahre. Sollte also nicht so das Problem werden ;)
Gruss
O² 1.9TDi black magic pearl
EBC GreenStuff
ABT 50/50
FMS Duplex Exhaust
Barracuda Milano 225/40R18
Milotec Spoilers
Dectane Rücklichter
_________________
R.I.P.: Ford Mondeo ST300K
TobiasT
Na dann bin ich mal guter Hoffnng. Kraeuterfreak, du hast auch einen schwarzen Octavia? hast du deine Lufteinlässe lackiert oder den schwarzen Kunststoff gelassen?
lino
Motor: 1.8TSI
Beitrag von lino »
Na sicher lackiert, wie sieht das denn sonst aus.
Ich hatte meine auch lackiert. ;)
