Das war auch die ASR. Welche Reifen waren zuletzt auf der VA?StegMich hat geschrieben:...mir ist es an der gleichen Ecke noch nicht gelungen, das ESP zur Arbeit zu überreden...
ESP regelt zu schnell!?
- insideR
- Violaolist
Re: ESP regelt zu schnell!?
- Benni0279
- Motor: 2.0 TDI 4x4 L&K
- Kilometerstand: 210000
- Spritmonitor-ID: 531918
Keine Angst, daß ESP wird an dem Schalter deaktiviert.
- Modelljahr: 2011
- Kilometerstand: 64000
Hallo TimmeyTimmey hat geschrieben:Also bei mir gibts da nur ein schleuderndes Auto und das Wörtchen "OFF". Drück ich da drauf, wird das ASR ausgeschaltet. ESP bleibt aber weiterhin aktiv.
Bis zu Jahrgang 2009 konnte man das ESP noch komplett abschalten, ab Jahrgang 2010 nur noch das ASR deaktivieren, ESP bleibt an aber mit etwas mehr Leine wie wenn es eingeschaltet ist.
Gruss
Martin
Seit Oct. 2010 neu
Octavia Scout 1.8 TSI, Magic schwarz, Dachreling silbert, LED Tagfahrlicht, Sun Set, heizbare Scheibenwaschdüsen, Xenonlicht ( ist Serie in der Schweiz ), Anhängerkupplung abnehmbar, Ersatzrad in Stahl
- ThomasB.
- erfolgloser Günstling
Eher nicht! 8)
- ESP.JPG (62.67 KiB) 1068 mal betrachtet
Gruß, Thomas
- Timmey
- Spritmonitor-ID: 425593
Und jetzt guckt nochmal Juma und ein vFL-Besitzer in sein Handbuch und dann hätten wir das geklärt.
Wenn ich nicht irre, gab es 2009 den Wechsel von vFL zum FL, eine kurze Zeit gab es den Zwischen-FL, der äußerlich noch vFL war, aber schon den FL Innenraum besaß.
Dass mal früher das ESP ausschalten konnte, davon hab ich auch gehört, aber das war wenn, dann eher beim vFL. Drum wär es interessant, wenn mal ein vFL-Besitzer nachblättert und berichtet, was sein Handbuch dazu schreibt.
BTT: In meinen Augen liegt das Problem aber entweder an der Mischbereifung, oder an der HA ist der Luftdruck zu hoch.
Bei durchdrehenden Rädern (ASR off) würde sich der Wagen eher untersteuernd ohne ESP Eingriff verhalten.
Ist ASR aktiv, so drosselt die ASR die Motorleistung runter, wenn Schlupf in der Kurve auftritt (man wird langsamer)
und wenn der Luftdruck auf der HA nicht stimmt, fehlts dort an Grip, das Heck wird nervös und ESP reguliert.
- 73euro
- Motor: 2.0 FSI
- Kilometerstand: 118000
Nur für euchTimmey hat geschrieben:Und jetzt guckt nochmal Juma und ein vFL-Besitzer in sein Handbuch und dann hätten wir das geklärt.
Ist ein 2005er vFL
- 20130423_212217.jpg (219.29 KiB) 566 mal betrachtet
- 20130423_212204.jpg (228.22 KiB) 565 mal betrachtet
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Genau...kann man ausschalten. VFL! Beim Fahrsicherheitstraining wurde es explizid gemacht.
Aber...wie muss ich denn HEIZEN, dass ich im Sommer...auf trockener Fahrbahn...das ESP zum Einsatz bring!?! Auf nasser Fahrbahn lass ich es mir viell noch gefallen. Aber selbst dann fahr ich doch vorsichtig und brauch es nicht.
Irgendwie hab ich im Moment bei der Thematik nen heftigen "Kopfschüttler"!
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
@juma
Deine ESP-Probleme haben m.M.n. schon mit der Mischbereifung u. der damit evtl. verbundenen zusätzlichen Unterschiede des Abrollumfangs zu tun, da die Profiltiefe vermutlich auch deutlich unterschiedlich bei deinen Reifen ist.
Damit machst du es dem ESP sehr viel schwerer einen "vernünftigen" Regelbereich zu fahren.
@all
Wer auf trockener Fahrbahn u. Temperaturen deutlich über 10°C regelmäßig in die Regelung des ESP fährt, hat entweder Shize(China)Reifen drauf oder hat vergessen "Brain.exe" in den Autostartordner zu installieren.
@all
Zuletzt geändert von RS200@raceblue am 24. April 2013 08:22, insgesamt 1-mal geändert.
- 73euro
- Motor: 2.0 FSI
Steht ja auch so in der Betriebsanleitung.RS200@raceblue hat geschrieben:@juma
Deine ESP-Probleme haben m.M.n. schon mit der Mischbereifung u. der damit evtl. verbundenen zusätzlichen Unterschiede des Abrollumfangs, da die Profiltiefe vermutlich auch deutlich unterschiedlich bei deinen Reifen ist.
Ich denke auch das es an den unterschiedlichen Reifenmischungen liegt.
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Betraf nur den RS.Timmey hat geschrieben:Wenn ich nicht irre, gab es 2009 den Wechsel von vFL zum FL, eine kurze Zeit gab es den Zwischen-FL, der äußerlich noch vFL war, aber schon den FL Innenraum besaß.
