Blinker blinkt zu schnell
Sockenralf
- Baujahr: 1999
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 240000
Re: Blinker blinkt zu schnell
klingt irgendwie nach fiesem Massefehler
Schon mal alle Lampen geprüft, ob die Kontakte sauber und i. O. sind?
Min Gefühl sagt mir, daß der Fehler eher hinten an der Kombileuchte zu suchen ist
EDIT: Sockenralf war schneller, hat aber den gleichen Verdacht...
erklärt - genausowenig wie mein Beitrag (hatte es überlesen, sorry) - nicht den Effekt mit dem Bremslicht.
Dazu fällt mir nur ein, dass Blink- und Bremslicht vermutlich einen gemeinsamen Massekontakt haben. Wenn der schlecht ist, sind Brems- und Blinkerbirnchen in Reihe geschaltet. Bringt mich aber gerade nicht weiter... Gruß, Prizo
Zuletzt geändert von Prizo am 4. Mai 2013 22:02, insgesamt 1-mal geändert.
- dArkdrag
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2000
- Motor: 1.6 74kw
- Kilometerstand: 107800
dann muss ich dass nochmal machen. Aber ich hab überhaupt keine Ahnung vom WO und Wie und mit WAS man das messen kann
- TorstenW
- Stromer
entweder ein Massefehler im Rücklicht oder der berühmt/berüchtigte Schlauchverbinder im Kofferraum links, da würde ich zuerst gucken.
- dArkdrag
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2000
- Motor: 1.6 74kw
Wo ist dieser Schlauchverbinder und wo dran man erkennen ob er kaputt ist und wie repariere ich ihn wenn er kaputt ist
- TorstenW
- Stromer
warum wusste ich, dass diese Frage kommt?!
Wenn ich schreibe "berühmt/berüchtigt", dann darfst Du davon ausgehen, dass es eine bekannte Macke ist und einfach mal die Suche benutzen.
- dArkdrag
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2000
- Motor: 1.6 74kw
Ich kann dich beruhigen ich hab kurz nach meinem Kommentar die Suche angeschmiesen und bin zu folgenden Ergebnis gekommen: Der Schlauch ist auf der linken Seite genau über einer Kabelverbindung und auf den Schlauch ist auch son ,,Verbinder". Ich hab nur vergessen das Kommentar zu löschen. Passiert nie wieder versprochen. Mein großes Indianerehrenwort
- TorstenW
- Stromer
nicht löschen, vorher suchen!
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Wenn der Schlauch und demzufolge die Steckverbinder in Ordnung sind, bleiben noch die Massekontakte, der Blinkerschalter und das Relais selbst.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
- dArkdrag
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2000
- Motor: 1.6 74kw
Heute wurde das Problem gelöst die Kabel in der Anhängerdose waren vergammelt, weil sie aufgeschnitten waren und Wasser drin war.
