SKODA OCTAVIA 1.8T aus Österreich
- Grisu512
- Motor: 1,9 TDi 133Kw
Re: SKODA OCTAVIA 1.8T aus Österreich
Ja dauert noch ein bisschen. Falls ich vergesse schreib mich zwischendurch mal an.
VW Käfer 1300 Baujahr 1974
Die Tiefe bekommst niemals eingetragen,mit den Felgen brauchst dann sowieso einen Ziviltechniker der das ganze vor der Typisierungsstelle abnimmt.Aja und hoffe du hast Feststellringe mit eingebaut mit einer Abrissschraube sonst wird das nix
- KvD
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2001
- Motor: 20v turbo - 150ps
- Kilometerstand: 84000
wie das nun mit Eintragungen bei euch aussieht kann ich nicht beurteilen, hier kein Problem.
- Grisu512
Bei uns muss das gesammte Rad nach vorne glaube ich 30grad und nach hinten 60 grad abgedeckt sein.
- KvD
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2001
Muss die Felge auch abgedeckt sein?
- Grisu512
Ja. Nicht nur die Lauffläche.
Das hab ich grad gefunden:
Prüfung der Wirksamkeit der Radabdeckungen (die gesamte Breite der Rad- und Reifenkombination muss im Bereich von 30° vor und 50° nach dem oberen Scheitelpunkt abgedeckt sein) Quelle TÜV Austria.
- Motor: 1.8, Benzin, 150 PS
- Kilometerstand: 82000
- Spritmonitor-ID: 10
KvD hat geschrieben:sieht ja ähnlich tief aus wie meiner
müssten so 31,5-32 cm sein,
pass dir bloß auf die Pendelstützte auf, meine ist schon schön glattgeschliffen.
Es sind genaue 31cm
Aber lange werde ich sie so nicht fahren, dank Polizei
Lg
Hatte mal eine gelegenheit auf ein Prüfstand meine Leistung zu Überprüfen
Anhand der "Skizze" haben wir festgestellt dass die Zündkerzen getauscht werden sollten
Aber sieht es selbst
- Black_A4
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
- Motor: ARX 4X4 LPG powered
- Kilometerstand: 315000
- Spritmonitor-ID: 491765
Wie könnt ihr da auf die Zündkerzen schließen?
Mein L&K 1,8T 4x4
Weil die Skizze "ZACKIG" geht und nicht Wellenförmig, so wurde es mir gesagt
