Klimaanlage funktioniert nicht
BeVo
Re: Klimaanlage funktioniert nicht
Reparaturkit gibts nicht dafür, also bleibt nur der weg mit Kabelreparatur oder eben beim Verwerter gucken.
BeVo
So Klima repariert, für alle die mit der "einfachen" Klima mal ein Problem haben, bei mir war der Druckschalter defekt! Den kann man bei befüllter Klima Tauschen
-gonzo-
- Motor: 1,6
BeVo hat geschrieben:So Klima repariert, für alle die mit der "einfachen" Klima mal ein Problem haben, bei mir war der Druckschalter defekt! Den kann man bei befüllter Klima Tauschen
Moin.
Ich muss wegen dem selben Problem los.
Mal sehen ob es bei mir auch der Druckschalter ist?
mfg
-gonzo-
- Motor: 1,6
Oh Oh.
Nun ist es Amtlich.
Druckschalter defekt.
Steuergerät für Lüfter defekt.
Ich frage mich nur warum eine Fachwerkstatt dafür 5 Stunden zum suchen braucht.
Nun ist es Amtlich.
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Naja, wenn Druck auf dem System ist, kann man ja mal den Druckschalter überprüfen, indem man ihn mal kurz überbrückt. Nicht, das das Lüftersteuergerät nur ein Folgefehler ist.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
BeVo
Ich denke auch das der "angebliche" Defekt des Lüftersteuergerätes nur ein folgefehler ist, wenn der Druckschalter defekt ist dann erzeugt er fehlerhafte Signale und das Lüftersteuergerät setzt diese dann um. Für mich hört sich das nach "tauschen wir mal mit aus an der Kunde kanns doch eh nicht prüfen". Leider gibt es auch bei den
solche Werkstätten.
xvxmaster
- Modelljahr: 2004
- Motor: 1,8t ARX
Klimakompressor schaltet nicht ein
Hallo Zusammen,
ich bräuchte euren Rat bezüglich meiner Klimaanlage.
Mir ist vor einigen Wochen aufgefallen das meine Klimaanlage nicht funktioniert.
Fehlerspeicher ausgelesen > 00792 - Druckschalter für Klimaanlage (F129) 35-00 --
Im Stecker stand etwas wasser drin und spuren von korrosion im Stecker sowie Druckschalter.
Daraufhin Druckschalter und Stecker erneuert > fehler bleibt.
Fehler lässt sich zwar löschen aber kommt im Grunde sofort wieder.
Klimaanlage ist neu befüllt worden (120g) fehlten.
Kühler laufen auch nicht wenn die Klimaanlage eingeschaltet wird, jedoch wenn ich vom Druckschalter Pin 1 und 3 brücke(auf Stufe 2)
bei Pin 1 und 2 Brücken passiert nichts.
Sicherungen sind alle geprüft genauso wie der Sicherungskasten auf der Batterie.
Jemand einen Rat ?
Lüftersteuergerät ?
Andere bekannte Fehlerquellen ?
Wie kann ich noch was prüfen ?
Vielen Dank
Fahrzeug:
Skoda Octavia 1u l&k
Bj 2004, 1,8t ARX
Jemand einen Rat ?
Lüftersteuergerät ?
Vielen Dank
Fahrzeug:
Bj 2004, 1,8t ARX
BeVo
Re: Klimakompressor schaltet nicht ein
Prüf mal am neuen Druckschalter den Widerstand zwischen Pin 1und 3 (Wert hab ich nicht hier aber kann sein das der irgendwo bei 24 kOhm oder doch MOhm ?? oder so sein sollte), bei mir war der neue Druckschalter nach ca 30 sek wieder im Eimer. Hatte dann den Defekten dann umgetauscht (musste natürlich in Vorkasse gehen, aber Geld gabs nach abschließender Prüfung durch den Hersteller zurück) und seiher funktioniert die Klima wieder
- Octi_TDI
Ich habe mal an einen bestehenden Thread angehangen.
Skoda@Chris
- Modelljahr: 2002
- Motor: AUM 1,8T 20V
- Kilometerstand: 206000
Hallo Octavia Fans grüßt euch.
Habe auch ein Problem mit der Climatronic das sie nicht kühlt. Habe den Skoda 1,8 T 20V Motor AUM erst gekauft und vom Vorbesitzer wurde im Herbst die Klima neu befüllt und der Innenraum desinfiziert.
Hatte die Anlage immer auf Econ stehen gehabt ggf. selbst mit +/- reguliert.
Heute war es so warm und siehe da es passiert nix er kühlt nicht
Folgendes habe ich schon probiert:
-Sicherung drin Kühlerlüfter aus Sicherung draußen Kühlerlüfter dreht sich
-Von Econ > Auto die Drehzahl geht nach oben und dann wieder etwas runter im Motorraum ist kein Klicken zu hören !
-Keiner von den beiden Kühlerlüfter drehen sich bei der Umschaltung aber wenn der Motor warm ist fangen beide an zu drehen.
Bei Econ+Umluft zeigt er 444 an Stecker vom Druckschalter ab dann Fehler 318
aber bei [ECON] + [Kälter] + [Gebläse kleiner] aber bei 19 = Kompressor Abschaltbedingung kommt ein ?
Es wäre super wenn Ihr eure Erfahrung mit den Skoda teilen könnt bevor ich beim Händler oder Freien Werkstatt abgezockt werde.
1001 SkodaDank
Christoph
1001 SkodaDank
Christoph
