SKODA OCTAVIA 1.8T aus Österreich
Spooner
Motor: 2,8 V6
Re: SKODA OCTAVIA 1.8T aus Österreich
Beitrag von Spooner »
Na dann aber ZACKIG Zündkerzen tauschen :wink:
Es ist nett, wichtig zu sein.
turbocti
Motor: 1.8, Benzin, 150 PS
Kilometerstand: 82000
Spritmonitor-ID: 10
Beitrag von turbocti »
Hat jemand schon Erfahrung mit Zündkerzen für den 1.8t ?
Ich lese immer in Forums dass welche von BOSCH mit Dioden probiert haben die aber bei wievielen Motorschaden verursacht haben.
Lg
Patty
Baujahr: 2000
Modelljahr: 2000
Motor: 1.8T AGU
Kilometerstand: 185000
Beitrag von Patty »
Motorschaden durch Zündkerzen? Na ich weiß ja nicht.
Ich hatte vorher und habe wieder NGK PFR6Q drin.
Spooner
Motor: 2,8 V6
Dieselben Zündkerzen sind auch bei mir wieder reingekommen.
Alles ohne Probleme.
turbocti
Spritmonitor-ID: 10
Ich bin schon wieder durcheinander gekommen durch paar Freunde !
Brauch ich ein Zivielgutachter in ÖSTERREICH für mein Fahrzeug obwohl alle Teile die ich am Auto habe auch für mein Fahrzeug vorgesehen sind ?!
Es geht um Gewindefahrwerk, Felgen und Auspuff !
Ich muss alle Typisieren !
Lg
Grisu512
Motor: 1,9 TDi 133Kw
Beitrag von Grisu512 »
Auspuff is egal solange du ein Tüvgutachten hast. Fürs Fahrwerk und Felgen brauchst du ein Kombinationsgutachten welches ein Ziviltechniker erstellt. Du hast es doch praktisch, fahr zum TÜV Austria und lass die das machen. Der is eh gleich in Wien um die Ecke.
VW Käfer 1300 Baujahr 1974
turbocti
Spritmonitor-ID: 10
Günstig sind sie halt nicht ;-)
Black_A4
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
Motor: ARX 4X4 LPG powered
Kilometerstand: 315000
Spritmonitor-ID: 491765
Beitrag von Black_A4 »
Also, dass es an den Zündkerzen liegt kann ich nicht so recht glauben. Dann hättest du ja stänig Zündaussetzer und das würde auch im Fehlerspeicher stehen und wäre sehr gefährlich weil der Motor dann klopft.
Zündkerzen habe ich mir jetzt auch die NGK bestellt, sollen die besten Kerzen sein
Mein L&K 1,8T 4x4
turbocti
Spritmonitor-ID: 10
gery79
Beitrag von gery79 »
Darf man fragen warum du wieder das Gewindefahrwerk raushaust?Stress mit Ma46/Tüv?Zu tief?
