Brauch nichts codiert werden. Ist Plug&Play.Ist das Gerät plug´n´play oder muss da noch was im Bordcomputer codiert werden? Ich denke schon oder?
Mal wieder einer ein China (mit Android 4) Navi bestellt
- TWC
- Motor: 1,6 MPI Elegance
Re: Mal wieder einer ein China (mit Android 4) Navi bestellt
Gruß....TWC
VCDS vorhanden
VCDS vorhanden
- stadtpirat
- Motor: 1.8 (BZB)
@TWC
Welche Navisoftware hast du drauf? Und könntest du mal ein Bild vom eingebauten Gerät einstellen?
- kraeuterfreak
- Modelljahr: 2004
- Motor: 1.9TDI
- Kilometerstand: 190000
Eingebauter Zustand:
http://www.china-rns.com/attachments/ro ... m00086.jpg
Ich selber nutze iGo Primo in der neusten Version (2.4)
http://gpsunderground.com/forum/gps-nav ... s-listing/
mit den aktuellen Teleatlas/Navteq-Karten/POI's
http://gpsunderground.com/forum/gps-nav ... /igo-maps/
LG Kräuter
LG Kräuter
O² 1.9TDi black magic pearl
EBC GreenStuff
ABT 50/50
FMS Duplex Exhaust
Barracuda Milano 225/40R18
Milotec Spoilers
Dectane Rücklichter
_________________
R.I.P.: Ford Mondeo ST300K
EBC GreenStuff
ABT 50/50
FMS Duplex Exhaust
Milotec Spoilers
Dectane Rücklichter
_________________
- 1-1-2
- Motor: 1.8, 118kw, Benziner
- Spritmonitor-ID: 605029
das Bild sieht ja schonmal ganz gut aus.
Jetzt bin ich nur noch auf deine ersten Erfahrungen gespannt
Olli
Olli
Skoda Octavia 1z5
Skoda Octavia 1u2
https://skodateamnrw-ev.de/
Skoda Octavia 1u2
- TWC
Reicht das nicht?das Bild sieht ja schonmal ganz gut aus.
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 99#p868599
So, habe das neue Systemupdate und MCU Update aufgespielt. Lief alles perfekt, alle versprochenen Funktionen sind da und funktionieren auch. Das Radio ist durch das MCU Update auch schneller geworden. (Ich habe das zuerst installiert, um die Funktion des Stummschaltens des Radios beim einlegen des Rückwärtsganges, zu testen) Bemerkt habe ich das speziell beim einlegen des Rückwärtsgangs. Vor dem Update hat es immer ein bisschen gedauert, bis das Kamerabild da war. Nun kommt es sofort wenn man den RWG einlegt. Genauso ist das auch mit der Lautstärkeanzeige im Display, die kam auch zeitversetzt und nun nicht mehr. Wichtig ist aber auch anzumerken, das das Radio wieder auf Werkszustand zurück gesetzt wird, wenn man das Systemupdate aufspielt. D.h. alle Einstellungen, eventueller Root und installierte Apps sind dann weg. Spielt man nur das MCU Update auf, bleibt alles erhalten bis auf die Tastenfarbe (wechselt auf Rot) und die gespeicherten Radiosender sind weg. Die Anleitung zum Systemupdate zeigt in der Anleitung das S600. Einige User haben mich angeschrieben, das sie das Update mit der Tastenkombination nicht zum starten kriegen. Hier mal ein Bild welche Tasten gedrückt werden müssen.
Noch ein Highlite ist, wenn man die Logo.bmp austauscht, kann man sein eigenes Logo verwenden anstatt des ICARTECH Logos. Ich lade mal drei Bootlogos für VW, Skoda und ein wie ich finde, sehr geiles alternatives Logo hier hoch. Es muß ja nicht immer ein Autobezogenes Logo sein. Man kann sich natürlich jedes X beliebige Logo selber erstellen. Das Bild muß 800x480 und als bmp abgespeichert werden. Natürlich muß die Bilddatei dann logo.bmp heißen. Diese erstellte Datei mir der aus dem Update austauschen
Vorschau VW
Download VW:
http://ul.to/3geyy7rs
Vorschau Skoda
Download Skoda:
http://ul.to/u8r2gt1y
Vorschau Logo
Download:
http://ul.to/sqsuunrt
Gruß....TWC
VCDS vorhanden
VCDS vorhanden
- 1-1-2
Deswegen hab ich`s übersehen...
Olli
Skoda Octavia 1z5
Skoda Octavia 1u2
Skoda Octavia 1u2
Real Justus
- Motor: 2.0 TDI 190PS
das Android-Navi reizt mich schon enorm. Für mich ist aber auch entscheidend, wie aufwändig der Einbau ist - auf dem Gebiet bin ich kein Geek, jedoch auch nicht ganz blöd.
Vorhandene Hardware:
- Columbus (RNS510) der A-Version
- mit einer BT-FSE
- Octavia aus dem December 2007 (ausgeliefert Februar 2008)
Könnte ich jetzt einfach das Columbus raus schrauben und das Alpha V800 einschrauben und stöpseln? Oder muss ich noch diverse Kabel verlegen und Dinge kodieren? (ich habe weiter oben gelesen, daß es wirklich Plug'n'Play ist. Will aber so richtig sicher sein). Eine weitere Frage wäre für mich, woher das Gerät sein GPS-Signal bekommt. Auch vom Dach oder von einem integrierten Chip? Da würde ich dann eher nicht an die Genauigkeit glauben, die hier angepriesen wird...
Außerdem folgere ich, daß ich die Skoda FSE raus werfen kann, da mein Telefon direkt mit dem Navi gepairt ist? (Ich nutze eine Dual-SIM in einem Telefon, welches immer im Auto liegt. Die äußerst hässliche Halterung liegt hinter dem Handschuhfach...
Vielen Dank und nette Grüße
- mit einer BT-FSE
- TWC
wie gesagt, Plug und Play. Columbus raus, V800 rein. Kein codieren gar nichts. Bei dem V800 ist eine externe GPS Antenne mit dabei, welche aber sehr sehr genau ist, kannst Du glauben. Habe auch die externe am laufen.Könnte ich jetzt einfach das Columbus raus schrauben und das Alpha V800 einschrauben und stöpseln? Oder muss ich noch diverse Kabel verlegen und Dinge kodieren? (ich habe weiter oben gelesen, daß es wirklich Plug'n'Play ist. Will aber so richtig sicher sein). Eine weitere Frage wäre für mich, woher das Gerät sein GPS-Signal bekommt. Auch vom Dach oder von einem integrierten Chip? Da würde ich dann eher nicht an die Genauigkeit glauben, die hier angepriesen wird...
Gruß....TWC
VCDS vorhanden
VCDS vorhanden
Real Justus
Und es ist nicht möglich, die GPS-Antenne im Antennenfuß zu nutzen? Die wäre mir lieber als eine zweite...
- TWC
müßte mit Adaptern gehen
Gruß....TWC
VCDS vorhanden
VCDS vorhanden
