Blacks Laurin & Klement 1,8T 4x4
- Black_A4
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
- Motor: ARX 4X4 LPG powered
- Kilometerstand: 315000
- Spritmonitor-ID: 491765
Re: Blacks Laurin & Klement 1,8T 4x4
Ach krass
Mein L&K 1,8T 4x4
- Black_A4
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
Heute ging der Gasumbau richtig los 8) Die Leitung zum Verdampfer liegt! Garnicht mal so eine schöne Arbeit auf dem Garagenboden. Aber jetzt ist alles schön verlegt und versiegelt. Leider reicht aber das Reststück nicht um die Befüllleitung drauß zu bauen, daher musste ich heute erstmal Teile nachbestellen.
Der Halter für den Verdampfer sitzt auch, morgen kann also das Herzstück montiert werden. Wasserschläuche habe ich auch schon verlegt. Hier habe ich nicht wie alle Umrüster einfach die Schläuche zum Wärmetauscher zerschnitten. Bei mir sitzt der Verdampfer in Reihe zum Ölkühler! Das schöne ist man musste überhaupt keine Schläuche zerschneiden und es sieht sehr sauber aus.
Bei den Injektoren habe ich mir auch den Kopf zerrissen wie ich die einbauen kann ohne dass man Sie später sieht. Bin zum Entschluss gekommen, dass es leider nicht geht. Dann ist mir im Augenwinkel die Motorabeckumg vom Seat Cupra aufgefallen die ich vor Ewigkeiten angeschafft habe. Und siehe das mit etwas Bearbeitung wird sie die Injektoren komplett abdecken
Bilder reiche ich morgen nach, dann gibts auch mehr zu sehen als eine öde Gasleitung.
Mein L&K 1,8T 4x4
- Spooner
- Motor: 2,8 V6
Ein Fummler vom Herrn.
Wünsche dir weiterhin gutes gelingen.
Es ist nett, wichtig zu sein.
- Black_A4
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
So heute ging es ein ganzes Stück nach vorne.
Der Verdampfer sitzt und ist komplett verdratet und angeschlossen. Trankgeber und Magnetventil vom Tank sind auch verbaut und verkabelt. Das Steuergerät wurde montiert und gut die hälfte der Leitungen sind verlegt und angeschlossen. Morgen kommt dann die Brücke runter und es geht ans Bohren. Wenn ich Gas gebe könnte morgen fast alles fertig sein.
Ich stelle später mal einen Link zu einem Fotoalbum ein, da werde ich alle Bilder ablegen.
Aber hier mal was für den Vorgeschmack
Edit:
Hier mal der Link zu dem Album
http://www.pixum.de/meine-fotos/slide/album/6826761
Edit:
- IMG_0951.JPG (115.2 KiB) 2734 mal betrachtet
- IMG_0949.JPG (131.75 KiB) 2728 mal betrachtet
- IMG_0948.JPG (144.19 KiB) 2730 mal betrachtet
Mein L&K 1,8T 4x4
- Black_A4
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
Wollte nur mitteilen, dass ich am Freitag um 23 Uhr den Umbau fertig gestellt habe.
Am Samstag habe ich auch schon eine gute Einstellung gehabt, die ich dann am Sonntag wieder gelöscht habe :motz:
Läuft aber alles sehr gut muss ich sagen.
Weitere Bilder werde ich ins Album hängen
Mein L&K 1,8T 4x4
- Domino
- The Pusher
- Kilometerstand: 101000
na dann mal Glückwunsch
- Black_A4
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
So mal ein kleins Update
Die Gasanlage läuft leider noch nicht. Ich hatte immer bei Volllast ein deutliches ruckeln und habe gedacht es liegt an der Einstellung weil es nur im Gasbetrieb vorkamm. Nun habe ich aber auch festgestellt dass ich im Lehrlauf einen unruden laufe habe. Also mal Rechner an die Kiste und siehe da, Zündaussetzer auf Zylinder 4. Die Zündspule packt es wohl nicht mehr das Gas zu zünden. Jetzt habe ich auch die Erklärung warum ich manchmal auch auch Benzin ein Ruckeln hatte. Hoffentlich kommt dann morgen die neue Spule damit es weiter geht.
Desweiteren ging mir das Fahrverhalten, mit meinen nun 185tkm alten Seriendämpfern und den H&R Federn, deutlich auf den Sack! Wie ein altes Boot auf hoher See :motz: Die Dämpfer dämpfen nur überhaupt nichts mehr und die Kiste schauckelt nur noch rum. Die vorderen Bilstein B8 Dämpfer habe ich ja schon und hab mir jetzt noch die hinteren beim Alex von TuningteileVersand(ist Forenhändler hier) bestellt. Neue Domlager gibt es natürlich auch.
Freu mich schon auf das Fahrverhalten 8)
Mein L&K 1,8T 4x4
Der ist nix Forenhändler hier. Die Bezeichnung habe ich schon seit einiger Zeit aus seiner Sig enfernt, weil sie etwas impliziert, was nicht ist. Er ist Händler wie jeder andere, der seine Angebote hier präsentieren darf. Seine Angebote streut er über zig Foren in gleicher Art und Weise. Ob Sie gut sind kann ich nicht beurteilen. Das Posting hier nur, weil ich nicht mag, wenn sich jemand mit "fremdem" Federn schmückt oder beschmückt wird.Black_A4 hat geschrieben:beim Alex von TuningteileVersand(ist Forenhändler hier) bestellt.
- Black_A4
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
Ahh ok gut zu wissen. Ich kenn das nur aus anderen Foren so, da ist jeder der Werbung machen darf auch ein Forenhändler.
Wie definiert man denn hier "Forenhändler"? Muss es dann spezielle Rabatte für das Forum geben?
Aber mal zurück zum Auto. Die neue Zündspule kam und hat das Problem leider nicht behoben. Hab den Fehler aber dann doch gefunden. Und zwar ist die Gasleitung etwas abgeknickt und das Gas konnte nicht ordentlich strömen. Hier muss ich die Leitungen ca. 1 cm kürzen. Er läuft jetzt aber schonmal ganz gut auf Gas
Mein L&K 1,8T 4x4
gery79
Respekt vor dem ganzen Umbau,überhaupt der Tacho ist ja ein Traum,deiner gefällt mir sehr sehr gut obwohl der 1U normalerweise nicht meines ist 8)
