neue Bremsscheiben und Beläge - aber welche?
nele
Re: neue Bremsscheiben und Beläge - aber welche?
Beitrag von nele »
Danke ich hatte wohl das -S- vergessen zu tippen :roll: ist also FS-III ..... nun werd ich mich mal an die 1KF machen und mal sehn ob es echt so ein akt ist die auf zubekommen.....
merci nele
Rocky9
Modelljahr: 2010
Motor: 1.6 75KW BSE
Beitrag von Rocky9 »
habe vor einiger Zeit meine hinteren Bremsen gemacht. Dazu habe ich im Serviceheft die PR-Nummer „1KD“ (255 Scheiben) gefunden und bestellt.
Jetzt sind nun auch die vorderen an der Reihe. Leider finde ich, wie auch viele andere hier, keinen Hinweis darauf, welche Bremsen bei mir verbaut worden sind.
- 288 Scheiben: 1ZE oder 1ZP oder
- 280 Scheiben: 1ZF oder 1ZM
Zum einen habe ich das gefunden:
Spec!4list hat geschrieben:312/286 ist beim Octavia nur im RS verbaut. Hast mal nach der Nummer für die HA geschaut? Wenn hinten 260 verbaut ist, ist vorn die 280 drauf. Falls hinten 255 drauf sind, hast du vorn die 288 Scheiben.
Und zum anderen:
Spec!4list hat geschrieben:Braust du nicht messen, lässt sich am Bremssattel erkennen. Steht FS-III drauf - sind 280x22mm Scheiben verbaut. Steht nichts drauf - 288x25mm.
Ich habe bereits mit Skoda telefoniert. Die wussten das allerdings am Telefon nicht so genau, aber es „müssten“ die 280er verbaut sein. (Würde dann ja nicht zu dem 1. Beitrag von Spec!4list passen)
Ich weiß, dass dieses Thema schon etliche Male angesprochen wurde, jedoch habe ich keinen Beitrag zu meinem Motor, Baujahr etc. gefunden
Jetzt nun mein Hilferuf an euch. Könnt ihr mir eine genauere Info geben, damit ich die Dinger endlich bestellen kann?
Gruß Rocky
Du benötigst die 280er Bremsscheibe.
Die Aussage von Spec!4list stimmt nicht. Der 1,6 FSI z.B. hat vorne 280mm und hinten 260mm. Der 1,8 TSI vorne 288mm und hinten auch 260mm. Dann bekommt man z.b. den 1,6 MPI, der ja vorne die 280mm hat, hinten mit 255mm und 260mm.
Rocky9
Modelljahr: 2010
Motor: 1.6 75KW BSE
Vielen Dank für deine Info L.E. Octi.
Bremsen wurden bestellt und eingebaut. Alles passt. Super.
Gruß Rocky
OctaviaFever
Beitrag von OctaviaFever »
bei meinem O2 müssen aufgrund starken vibrieren beim abbremsen vorne schleunigst neue Scheiben und Beläge drauf. Verschlissen noch nicht, wohl aber einen Schlag. Sind seit über 100.000km drauf.
Nun weiß ich was ich möchte, aber nicht welche Größe. Ich schaue im Netz, aber will keine falschen laufen.
ATE Ceramic Beläge und passenden ATE Scheiben (hatte ich jetzt auch drauf und extrem zufrieden)
Hab einen Octavia Combi Elegance 1.9 TDI PD DPF Baujahr 2008 ohne sonstiges Tunuing.
Welche Beläge und Scheiben passen da? Hab was von 5 x 112 und 256 gelesen. Aber denke hier sind auch Fachmänner dies genau wissen, evtl. auch ne Homepage wo man die bestelen kann.
Weiß jemand wo man diese günstig bekommt?
Damals arbeitete mein Cousin noch bei einem Teiledienst und konnte mir die TEile komplett für 113€ besorgen. Aber das ist nicht mehr :-(
Du brauchst 280x22 mm Scheiben. PR-Code 1ZF, 1ZM. Die Klötze sind dann die 146mm breiten und 54,7mm hohen Klötze. Ebenfalls PR-Code 1ZF, 1ZM.
Shops im Netz gibt es zur Genüge. Autoteile24.de , bremsen.com , q11-shop.de usw.
Einfach mal googlen.
Tiesto
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 1.4 TSI
Kilometerstand: 40
Beitrag von Tiesto »
Bei meinem Octavia II sind vorne auch neue Bremsen nötiig.
Woher weiss ich, ob ich einen mit elektr. Warnkontakt brauche ?
Octavia 1.4 TSI Elegance ...
Tiesto
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 1.4 TSI
Kilometerstand: 40
Habe bei mir die Bezeichnung 1KF gefunden. Heisst das, das ich die 260 er Scheiben benötige?
... also für die VA und die HA !?
thomraid
Beitrag von thomraid »
@Tiesto: Du brauchst die selben wie bei mir, also 260er.
Black_A4
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
Motor: ARX 4X4 LPG powered
Kilometerstand: 315000
Spritmonitor-ID: 491765
Beitrag von Black_A4 »
Tiesto hat geschrieben:Habe bei mir die Bezeichnung 1KF gefunden. Heisst das, das ich die 260 er Scheiben benötige?
Vorne 288x22 Teilenummer Scheibe: 1K0615301AC Belag: 1K0698151A
hinten 260x12 Teilenummer Scheibe: 1K0698451G Belag: 1K0698451G
Mein L&K 1,8T 4x4
