Fahren mit E40
ceasar
- Motor: 1.8T turbo / 195PS
- Kilometerstand: 136000
Fahren mit E40
Ich hatte vor einige Monaten mal die Idee Bioethanol beim Benzin zu mischen wegen der höhere Oktanzahl. Also habe ich aufgefüllt mit 50% Super und 50% E85 Bioethanol. Zuerst habe ich nichts bemerkt weil ich nur Kurzstrecken fuhr. Aber dann fuhr ich mal 150km Autobahn, und als ich dann das Auto abstellte bemerkt ich dass der Motor (1,8T) ganz leise und regelmäßig lief im Leerlauf. Und dass ist so geblieben, der Motor läuft nicht nur im Leerlauf aber auch bei Teillast viel leiser. Und mehr Drehmoment hat er auch, besonders bei niedrige Drehzahlen.
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Re: Fahren mit E40
Ich habe es mal ins passende Unterforum verschoben.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
- KvD
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2001
- Motor: 20v turbo - 150ps
- Kilometerstand: 84000
Re: Fahren mit E40
ich hoffe du has bald nach deinem experiement nen ölwechsel gemacht, das Ethanol spült den motor so dass selbst extreme verschmutzungen raus kommen und alles landet im öl
ceasar
Re: Fahren mit E40
Der Motor wurde letztes Jahr schon komplett gespült mit Forté Engine Flush. Und vor zwei Monaten habe ich auch das Öl gewechselt (Mobil 1 5w-30).
- Mr.MadCap
- Modelljahr: 2015
- Motor: RS TSI DSG
- Spritmonitor-ID: 498985
Re: Fahren mit E40
Klingt mir fast so, als hättest Du gerne bald ein neues Auto?! Ich halte Deine Ursprungsidee mit dem Bioethanol für sehr ungesund. Bin aber Laie auf dem Gebiet.
2014: Skoda Octavia III Combi V/RS TSI DSG (MJ 2014)
2013: Citroen DS3 VTi 120 SoChic (MJ 2013)
2010: Skoda Octavia II Combi V/RS TDI (CR) DPF DSG (MJ 2011)
2009: Skoda Octavia II Combi 2.0 TDI (PD) DSG (MJ 2007)
- Black_A4
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
- Motor: ARX 4X4 LPG powered
- Kilometerstand: 315000
- Spritmonitor-ID: 491765
Re: Fahren mit E40
Grund?Mr.MadCap hat geschrieben:Ich halte Deine Ursprungsidee mit dem Bioethanol für sehr ungesund.
@TE
Hast du die Möglichkeit die Adaption auszulesen? Mich würde mal der LFTF interessieren. An deiner Stelle würde ich mir auch die Lampda bei Volllast anschauen, weil fährt die Kiste ohne Regelung und da Alohol weniger Engergiedichte hat, kann es sein, dass er schon zu mager läuft.
Mein L&K 1,8T 4x4
- Offroader
- Motor: 1,8turbo - ARX - 4x4
Re: Fahren mit E40
Lambda wird immer geregelt, egal welcher Betriebszustand, sogar schon kurz nach Kaltstart.Black_A4 hat geschrieben: Lampda bei Volllast anschauen, weil fährt die Kiste ohne Regelung .
- Black_A4
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
Re: Fahren mit E40
Das sehe ich nicht so! Wenn er zu mager läuft, dann geht die MKL an und die Kiste geht evtl in den Notlauf. Eine Reglung findet bei Volllast aber def. nicht stattOffroader hat geschrieben:Lambda wird immer geregelt, egal welcher Betriebszustand, sogar schon kurz nach Kaltstart.Black_A4 hat geschrieben: Lampda bei Volllast anschauen, weil fährt die Kiste ohne Regelung .
Mein L&K 1,8T 4x4
- Offroader
Re: Fahren mit E40
das ist jetzt ein Irrglaube der noch von der "Steinzeit" des Automobiles her stammt. Mit den Breitbandlambdasonden wird der Lambdawert auch unter Vollast überwacht und im Rahmen der Möglichkeit auch korrigiert. Die alte Sondengeneration konnte bei Vollast den Lambdawert nicht mehr messen, deswegen war hier die Regelung aus.
- Black_A4
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
Re: Fahren mit E40
Gemessen wir es, keine Frage aber geregelt wird da nichts! Glaub mir ich bin schon einige Stunden mit dem Laptop rumgefahren. Meine Gas-Anlage hat OBD Anbindung und man sieht dass die Kiste bei Volllast in den open loop springt und dort keine Regelung mehr stattfindet. Ich kann die Gasanlage dann nach belieben einstellen. Wenns zu mager wird, schmeißt er halt die MKL an
Mein L&K 1,8T 4x4
