AGR-Ventil gereinigt und blind gemacht 1,9tdi
- Motor: 1.9tdi
- Kilometerstand: 316000
Re: AGR-Ventil gereinigt und blind gemacht 1,9tdi
Nein musst du nicht.Schau halt nochmal alles nach was du geschraubt hast. Fakt ist vorher hat die Klappe bei Volllast auch geschlossen und dort kamen auch keine Geräusche.
Octavia 1.9tdi 81kw mit tomason tn4 8.5x19 225/35 R19 h&r deep
- Butzeee
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2002
- Motor: 1,9l TDI
- Kilometerstand: 150000
Sooo hab alles nochma auseinander genommen um zu schauen ob irgendwo ne Undichtigkeit war, aber alles dicht.
Kann es vielleicht sein das irgendeine Unterdruckdose zuviel abblässt beim beschleunigen? Da ich nun auch wenn ich vom Gas gehe jetzt hörbar der Ladedruck ablässt, also wenn ich son Blowoff Ventil drin hätte.
Gruss
Gruss
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Ein Ausbalsventil hast du bzw. dein Octi nicht, das gibt es nur bei den Benzinern. Lass doch mal das System abrücken, wenn du so nichts findest. Ggf. ist der Kümmer nicht dicht am Kopf verschraubt?
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
- Butzeee
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2002
- Motor: 1,9l TDI
Was mich am meisten stutzig macht ist, das vor dem Umbau nix war und nun fang ich an graue Haare zu kriegen.
- Butzeee
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2002
- Motor: 1,9l TDI
Nabend,
Also das Pffffff Geräusch beim beschleunigen ist zwar merklich leiser geworden, aber nicht komplett weg.
Ich hab das komplette Ladedrucksystem nachgeschaut und konnte keine Undichtigkeit feststellen.
Was is das nur???
Was is das nur???
- Grisu512
- Motor: 1,9 TDi 133Kw
Vielleicht ist es beim Hosenrohr leicht undicht. Dort kommt ja auch ne Verschlussplatte rein. Schau mal obs dort aussen etwas rusig ist. Zieh nochmal die Schrauben nach, vielleicht ist eine nicht ganz fest.
VW Käfer 1300 Baujahr 1974
