GRA / Tempomat nachrüsten
FalcizZ
- Baujahr: 2001
- Motor: 1,6L, Benzin, 102PS
- Kilometerstand: 129000
- Spritmonitor-ID: 581559
Re: GRA / Tempomat nachrüsten
So, ich glaube, ich habe den Fehler gefunden.
Habe einen Pin falsch eingesteckt, nun stehe ich jedoch vor dem nächsten Problem, ich bekomme besagten Pin nicht mehr aus dem Stecker.
Alles Ruckeln, Ziehen und Drücken hat nichts gebracht.
Gibt es dabei einen Trick um die Pins wieder zu lösen (die anderen gingen problemlos raus)?
BeVo
Ja das nennt sich Auspinwerkzeug, kostet aber auch einige Euronen.FalcizZ hat geschrieben:Gibt es dabei einen Trick um die Pins wieder zu lösen (die anderen gingen problemlos raus)?
FalcizZ
- Baujahr: 2001
Hab ihn rausbekommen und umgesteckt. Nun funktioniert alles wie es soll
Vielen Dank für eure Hilfe
homerhomer
- Motor: 1.6 BFQ
- Kilometerstand: 104000
guten Abend,
ich habe einen Octavia 1U Combi 1.6 er Benziner BFQ
habe von cumcartec den Nachrüstsatz verbaut und nun komme ich nicht mit vag com ins msg zum Freischalten,
in alle anderen Steuergeräte komme ich problemlos rein einer ne idee?
BeVo
Klarhomerhomer hat geschrieben:... einer ne idee?
Du musst dort nicht den Logincode des Steuergerätes eingeben, sonder 11463 (steht auf der letzten Seite der Beschreibung von dort) als Login eingeben und schon ist die GRA aktiviert. Habe das bei mir heut auch gemacht
homerhomer
- Motor: 1.6 BFQ
ich kann das Steuergerät nicht Öffnen keine Kommunikation mit dem MSGBeVo hat geschrieben:Klarhomerhomer hat geschrieben:... einer ne idee?![]()
Du musst dort nicht den Logincode des Steuergerätes eingeben, sonder 11463 (steht auf der letzten Seite der Beschreibung von dort) als Login eingeben und schon ist die GRA aktiviert. Habe das bei mir heut auch gemachtSteht ein wenig mißverständlich dort geschrieben.
kann keine fehler auslesen ..., usw alle anderen SG z.b. Klima oder Tür SG funktionieren problemlos
lg Axel
- TorstenW
- Stromer
welche Version von VCDS hast Du denn genau?
homerhomer
- Motor: 1.6 BFQ
vag com 409 und 3.11 und vcds lite alles andere geht wiegesagt nur nicht das msg hab schon gesucht wegen schaltplan und CAN bus verbindung gateway ist auch ioTorstenW hat geschrieben:Moin,
- TorstenW
- Stromer
Waswiewo?
Gibts die Antwort auch auf deutsch?
homerhomer
- Motor: 1.6 BFQ
so..homerhomer hat geschrieben:vag com 409 und 3.11 und vcds lite alles andere geht wiegesagt nur nicht das msg hab schon gesucht wegen schaltplan und CAN bus verbindung gateway ist auch ioTorstenW hat geschrieben:Moin,
also vag com 409 in deutsch 311 in englisch und deutsch und vcds lite von ross tech release v 1.2 kann eben nur nicht auf das Motorsteuergerät zugreifen weder Fehler auslesen oder sonst noch was.
schon ein wenig den Schaltplan durchforstet, wegen der diagnoseschnittstelle,
verbindung von OBD Buchse zum MSG da suche ich noch...
hab nur ein k line usb interface von ebay, das wird auch das problem sein da das MSG nur via CAN in der lage ist sich mit mir zu unterhalten.
also K+CAN interface besorgen
