RTFM S.268Domino hat geschrieben:...wie bekomme ich denn den Xenon-Scheinwerfer raus, muss ich was beachten?...
Standlichter wechseln beim Facelift mit Xenon?
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
Re: Standlichter wechseln beim Facelift mit Xenon?
- Domino
- The Pusher
- Kilometerstand: 101000
Erledigt nach 15 Minuten
schneller wie erwartet... Und dann so "teuer" Glühobst...
Eieiei
Eieiei
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
Was hast du denn getauscht u. warum u. gegen was?
- Domino
- The Pusher
Standlicht vorne rechts weil es Defekt war.
Ich bin dann zum nächsten
, nach kurzer suche kam er dann mit dem Birnchen an, welches aber eine ganz andere blautönung hatte wie das was ich ausgebaut hatte, was mich dann schon gestört hatte weil es nicht mit dem linken identisch war.
Aber gut jetzt war der SW draußen und ich wollte es mitnehmen.... Als er mir dann aber sagte das mich das gute Stück 5,90€ kostet.... Habe ich ihm gesagt das er es gerne wieder einlagern darf :motz:
Ich bin dann zum nächsten Autoteile Fuzzi, dort habe ich dann für 6,10€ ein Doppelpack
Philips Blue Vision Ultra mit 3400K gekauft... Es ist perfekt und absolut identisch mit dem originalen auf der linken Seite....
Finde aber trotzdem das es für ein 5Watt Birnchen nicht gerade günstig ist.
- Ingrimmsch
- Modelljahr: 2005
- Motor: 1.9 TDI 105PS (PD)
- Kilometerstand: 160000
- Spritmonitor-ID: 563654
Mit etwas Erfahrung, Fingerspitzengefühl und einem Zahnarztspiegel geht das (zumindest sicher beim VFL) auch ohne Ausbau des Scheinwerfers. Hatte selber gerade die Teile draußen und beim Lichteinstellen in der Werkstatt kam raus das ich die eine Fernlichtbirne doch noch verdreht bekommen habe. Auf meinen Kommentar das ich eben flugs den Scheini raus nehme und das korrigiere kam nur ein "Mach ich so, warte mal". Ging in der Tat. Kommentar vom Schraubermeister "Ich bau keine Scheinwerfer aus, das ist mir zu doof... geht immer so, selbst beim Xenonwechsel". Der Jung hat bestimmt auf dem zweiten Bildungsweg zum KFZ Meister umgesattelt und war vorher wahrscheinlich Gynäkologe oder so.Sagt mal, muss denn wirklich der Scheinwerfer raus um das Glühobst zu tauschen?
Ich pers. werde den, wenn noch mal ein Glühobst faul werden sollte, wieder den Scheini ausbauen...
Leider gehen die Bilder auf der ersten Threadseite nicht mehr nach den Jahren. Hat da jemand noch mal Vergleichsbilder zu Hand?
Lieben Gruß
Ingrimmsch
__________
2005`er Octavia 2 Combi Elegance 1.9TDi (105PS/BKC), DSG 6, Dynamic, Xenon, MaxiDOT, PDC v/h, ohne DPF, var. Ladeboden, AHK, Parrot mki9200
Aktuell: 215.oookm, Tendenz stetig steigend
Ingrimmsch
__________
Gummidichtung
- Baujahr: 2013
Standlicht wechseln-wie?
bin neu hier, haben uns einen 1Z 1,6 Diesel Combi(ohne Xenon) von Anfang 2013 zugelegt.
Anhand der hier hinterlegten Anleitungen und der Betriebsanleitung ist es mir gelungen, fast alle Leuchtmittel zu wechseln.
Nur der Wechsel der Standlichter bereitet mir Schwierigkeiten. Wenn ich die Scheinwerfergehäuse ausgebaut habe, die große Gummidichtung entfernt habe, um an die Verlängerungs-Halterung der Standlichter zu kommen, weiss ich nicht mehr weiter-klar ist, ich brauche eine kleine Flachzange, weil meine Finger zu dick sind-aber was dann?
Vorsichtig drehen? Ziehen? Drehen und Ziehen? Bajonettverriegelung, also reinrücken und drehen, dann ziehen?
Bei meinen bislang erfolgten Versuchen hat sich die Kunststoffverlängerung der Halterung schon sehr bedenklich gebogen, ohne dass die Leuchtmittel irgendetwas an ihrer Position im Gehäuse geändert hätten.
Kann mir hier bitte jemand sagen, wie genau vorzugehen ist, um die Leuchtmittel -verbunden mit möglichst geringem Kollateralschaden- aus dem Gehäuse zu bugsieren?
Vielen Dank vorab
G.
Vielen Dank vorab
G.
- stadtpirat
- Motor: 1.8 (BZB)
Re: Standlicht wechseln-wie?
Falsches Unterforum
- tehr
- Stammtischler
- Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
- Kilometerstand: 3000
- Spritmonitor-ID: 772192
Auch wenn die Leuchtmittel normalerweise von der Garantie ausgeschlossen sind, würde ich mich mal an den Freundlichen wenden. Es ist ungewöhnlich, dass nach so kurzer Zeit die Leuchtmittel durchbrennen. Ich würde mal die Lichtmaschine kontrollieren lassen.Gummidichtung hat geschrieben:bin neu hier, haben uns einen 1Z 1,6 Diesel Combi(ohne Xenon) von Anfang 2013 zugelegt.
Gummidichtung
- Baujahr: 2013
Die standardmäßigen Leuchtmittel mit Herstellkosten von 3cent werden gegen funktionsfähige(=helle) Leuchtmittel mit Herstellkosten von 4 cent getauscht, da ist nichts kaputt.
Für mich erfüllen Lampen den Primärzweck des Sehens und Gesehen werdens und es war sehr traurig, was serienmäßig verbaut war.
Wenn eine Zulassungsbehörde erlaubt, ein Leuchtmittel bis x Watt Leistung zu betreiben, dann möchte ich x ausnutzen und nicht irgendwo bei 0,5x rumfunzeln.
Mit der Zange kräftig ziehen. Siehe Seite 2 dieses Threads, wo ich Deine Anfrage eingefügt habe.
@tehr, herrlich. Zusammenhangloser Zusammenhang.
