Pattys 1.8T - üblicher Defekt am KI, Zwischenstand...
Patty
Baujahr: 2000
Modelljahr: 2000
Motor: 1.8T AGU
Kilometerstand: 185000
Re: Pattys 1.8T - Türrahmen foliert
Beitrag von Patty »
Tja die Türgriffe sind so eine Sache. Etwas Farbe wäre da schon nicht schlecht, auf die Arbeit habe ich aber mal wieder gar keine Lust :roll: Die eigenen lackieren schon gar nicht.
Ich nehme an die Octi Außengriffe sind mit den ganzen Golf4, Passat Griffen usw identisch, oder? Bei Ebay sind nämlich gerade preiswert zwei Paar von einem Passat 3B drin, gebraucht aber sehen ganz gut aus. Farbcode LB7Z, muss glatt nochmal nachschauen, ob das überhaupt meiner war. Aber bei allen vier Türen die Pappen usw runterreißen, nur um die Griffe zu wechseln...
Patty
Baujahr: 2000
Modelljahr: 2000
Motor: 1.8T AGU
Beitrag von Patty »
Post :)
Kleines Problem bei den 3" Downpipes ist der Übergang am Flansch zum Turbo, der ist leider nicht konisch. Hatte ich gar nicht mehr drangedacht... werde das morgen mit dem Dremel mal leicht konisch auf 89mm machen, damit das etwas entschärft ist. Danach wird noch das Band gewickelt.
Patty
Baujahr: 2000
Modelljahr: 2000
Motor: 1.8T AGU
Re: Pattys 1.8T - Downpipe ist fertig
Beitrag von Patty »
Und weiter geht es!
Die Downpipe habe ich heute soweit fertig gemacht.
Grisu512
Motor: 1,9 TDi 133Kw
Beitrag von Grisu512 »
Sieht doch gut aus. Aber wozu das Hitzeschutzband? Oke der Name sagt es schon, aber original is ja auch keins drauf.
Patty
Baujahr: 2000
Modelljahr: 2000
Motor: 1.8T AGU
Beitrag von Patty »
Naja das Hitzeschutzband ist ein Bisschen Spielerei. Höhere Abgastemperatur bis zum Kat, theoretisch fließen die bei hoher Temperatur schneller.
Wenn ich schon alles neu mache wollte ich mir den Spaß auch noch gönnen ;)
Heute war ich fleißig!
Nachdem ich gestern Nachmittag schon angefangen habe die alte AGA abzubauen bis ich mir am Abend die Flex über den Arm gezogen habe, ging es heute weiter. Habe die AGA komplett montiert und gleich hinten dran noch den Benzinfilter gewechselt.
Im Großen und Ganzen hat die Aktion gut geklappt. Ein Schnitt zwischen Mittelschalldämpfer und Endtopf und ich konnte das Reststück mit Nachdruck über die Achse herauswinden. Die neue Downpipe passte auf Anhieb. Bei der Simons musste ich leider noch etwas Hand anlegen.
Zusammen mit neuen Auspuffgummis hing die Anlage bei mir, entgegen aller Berichte, mit dem Endrohr zu hoch :) Sprich ist an die Heckschürze gestoßen. Habe den letzten Halter dann erhitzt und minimal nach oben gebogen, sodass ich jetzt ideal Platz zwischen Schürze und Endrohr habe. Den vorderen Halter hat es beim Transport anscheinend seitlich etwas verbogen, denn der Topf saß völlig versetzt und gar nicht wie er soll. Mit der Hand einfach korrigiert. Danach sah es schon deutlich besser aus.
Nach der Endmontage hatte ich leider noch mit ein paar Undichtigkeiten an Verbindungsstellen zu kämpfen, die jetzt aber behoben sein sollten. Klang im Stand war bis jetzt ganz dezent, werde gleich noch eine Testfahrt machen.
Bilder kommen auch noch ein paar.
Grisu512
Das schreit nach einer Soundfile.
Patty
Baujahr: 2000
Modelljahr: 2000
Motor: 1.8T AGU
Beitrag von Patty »
Also Soundfilewürdig muss ich zugeben... ist das im Moment noch nicht so richtig :roll: :D
Beim ersten Starten habe ich keinen Unterschied zur Serienanlage feststellen können. Im Stand ist der Klang etwas dumpfer, sonorer, aber sehr angenehm. Unter Last verändert sich die Klangkulisse bis jetzt auch nicht erwähnenswert, die Anlage hat aber auch erst 150 oder 200km mitgemacht. Und das obwohl das Absorbtionsdämpfer sind, ich kann sowohl durch den Mittel- als auch den Endtopf komplett durchschauen.
Was Resonanzen angeht bin ich sehr zufrieden, das passt mit den frischen Auspuffgummis auf Anhieb. Im Drehzahlbereich zwischen 1000 und 2000U/Min vibriert es minimal mehr als mit der Serienanlage, sonst aber kein Rappeln oder Klappern.
Leistungstechnisch merkt man die größere AGA von unten herum gefühlt schon etwas. Direkterer Antritt und ein kleineres Turboloch.
Habe mal ein Bisschen Bildmaterial dabei. Es war dunkel und wenig Platz, aber vielleicht interessiert es ja.
Mit der schwarzen Folie habe ich gleich noch die LDA gemacht
Und hier nochwas von der nachgerüsteten Ambientebeleuchtung
Grisu512
Sehr gut gemacht. Die Ambientenbeleuchtung ist toll oder? Leider auch ein wehnig teuer.
Patty
Baujahr: 2000
Modelljahr: 2000
Motor: 1.8T AGU
Beitrag von Patty »
Danke!
Zugegeben, die Ambientebeleuchtung ist in Eigenregie entstanden :D Das ist noch die originale Innenraumleuchte, in die ich nur zwei LEDs eingesetzt habe. Dafür habe ich den Schalter fahrerseitige Leseleuchte geopfert, sodass ich die einfach manuell ein- und ausschalten kann. Ist erst ungewohnt, beim Fahren aber wirklich angenehm!
Das gute Wetter gestern habe ich genutzt und gleich mal eine Runde saubergemacht, war sowieso fällig. Gleich noch eine Schicht Liquid Glass hinterhergeschmissen, vor dem Winter reicht das dann auch.
Grisu512
Re: Pattys 1.8T - Abgasanlage fertig, Bilder dabei
Der gläntzt. Wieviel hat deine Cupralippe gekostet?
