Was bringt dir ein höherer Schlauchdurchmesser wenn deine Aggregate den gleichen Durchmesser haben wie vorher? Wenn dein Druchmesser sich auf dem Weg zum Motor immerwieder ändert bremst das die Luft nur noch mehr aus. Außerdem umso größer dein Volumen im Ladeluftsystem ist, desto gößer ist auch dein Turboloch.
welche Schläuche vorrangig tauschen?
- Grisu512
- Motor: 1,9 TDi 133Kw
Re: welche Schläuche vorrangig tauschen?
Ich versteh nicht ganz was du mit den Forge Schläuche bezwecken willst. Die originalen gehen doch auch. Ausserdem ist das Forge Zeug sehr teuer, aber schlecht sind die Teile nicht.
VW Käfer 1300 Baujahr 1974
