Teilenummer erfragen
Topgun1_DE
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1.6
- Kilometerstand: 170200
Re: Teilenummer erfragen
benötige die Teilenummer für Bermsbeläge Octavia 1U5 Motorcode BFQ / 1NL
Mit Verschleißkontakt
Danke und Gruß
Thorten
Danke und Gruß
Thorten
- Patty
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2000
- Motor: 1.8T AGU
- Kilometerstand: 185000
Mist, leider war es die nicht! Habe es dem VAG Mensch genau so beschrieben und er bestätigte mir die auch.L.E. Octi hat geschrieben:Dann ist es 1U6810957B für 23,68 €.
Die geannte ist aber die mit Filz besetzte Dichtung, die sich quasi an der Dachreling entlang über beide Türen hin zieht!
Ich habe nochmal markiert, rot brauche ich, blau habe ich bekommen.
- KvD
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2001
- Motor: 20v turbo - 150ps
- Kilometerstand: 84000
1U4867365E KNW 36,65
wobei mir das eigentlich nen bisschen günstig vorkommt xD
- Patty
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2000
- Motor: 1.8T AGU
Das sieht gut aus, danke! Wende mich damit mal an den Teileservice. Weißt du warum es die TN mit KNW gund ohne gibt? Die drei Buchstaben scheinen der Farbcode zu sein und es sieht so aus, als ob die Dichtung fest mit dem farbigen Rahmen verbunden wäre.
- KvD
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2001
ja das ist der farbcode. KNW ist dann das hellgrau was du hast, das andere wäre beige vom L&K.Patty hat geschrieben:Das sieht gut aus, danke! Wende mich damit mal an den Teileservice. Weißt du warum es die TN mit KNW gund ohne gibt? Die drei Buchstaben scheinen der Farbcode zu sein und es sieht so aus, als ob die Dichtung fest mit dem farbigen Rahmen verbunden wäre.
Der Manni
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1,8T GT2860RS
- Kilometerstand: 155000
Nabend Forum,
ich Suche einen Winkelschlauch für die Kraftstoffleitung (Benzin).
Durchmesser vom jetzigen Gummischlauch der Verbaut wurde ist 14mm Außen und 8mm Innen.
Und es muss halt ein 90° Stück sein.
Es war bis Sonntag ein selbst Gebogenes Stück angebracht welches sich jetzt Zerlegt hat.An der Außenseite vom Bogen gab es einen Riss.
Dazu bräuchte ich dann noch eine Passende Kupplung um die Enden wieder zu Verbinden.
Für Hilfe wäre ich sehr Dankbar
Schönen Abend noch
Manuel
Schönen Abend noch
Manuel
Madrew
- Modelljahr: 2002
- Motor: 1.9 TDi 110 Ps
- Kilometerstand: 220
Hallo, kann mir einer von Euch mal die TN vom Scheibenwaschbehälter vom RS (also der große) für den Octavia 1U verraten?!
mfg ANdre
mfg ANdre
1,9 TDi mit Chip
brocken
- Baujahr: 1999
- Motor: 1,8 20V
- Kilometerstand: 130000
Ich bräuchte mal die TeileNr. für Folgende Teile bitte ,
Octavia 1U5 1,8 92KW BJ.98
Va. Bremsscheibe und Beläge
Ha. Bremsscheibe und Beläge
im voraus besten Dank
Brocken
Brocken
- IMG_20131201_120326.jpg (305.48 KiB) 5114 mal betrachtet
- IMG_20131201_125139.jpg (182.89 KiB) 5107 mal betrachtet
ist die Kraftstoffleitung noch Original und nur das Winkelstück selbst hergestellt? Wo genau befindet es sich?Der Manni hat geschrieben:ich Suche einen Winkelschlauch für die Kraftstoffleitung (Benzin).
