Vmax nicht erreicht
Allgemeines und Neuigkeiten zum Octavia III
waxman
Modelljahr: 2011
Motor: 2,0 TDI, 140 PS
Re: Vmax nicht erreicht
Beitrag von waxman »
ich habe zwar keinen RS aber vielleicht kann ich grundsätzlich was dazu sagen: Wenn die vmax laut Tacho bei 221 km/h erreicht wurde, dann ist das erst mal wirklich wenig. Allerdings ist das Erreichen der vmax von vielen Faktoren abhängig. Lufttemperatur, Rollwiderstand, Windverhältnisse oder Beladung. Wie waren denn die Wetterverhältnisse bei deiner Probefahrt?
Auf jeden Fall ist der Wagen bei 4000 km mit hoher Wahrscheinlichkeit noch nicht "frei" gefahren, sprich der Motor ist noch nicht eingelaufen und die innere Reibung ist noch zu hoch. Ich denke, dass man erst bei rund 10.000 km beurteilen kann, wie schnell der Wagen tatsächlich läuft.
Wilfried
DREHMOMENT STATT SPOILER!
Octavia II TDI 140 PS Limo , 12/2010, Blaumetallic
triumph
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2014
Motor: 1.4L
Beitrag von triumph »
Wie hoch war die Drehzahl bei der Geschwindigkeit?
seit 04/2017 Astra 1.4 ST Innovation,auto,Matrix,SD,Sthzg,AGR,Navi900.
O³ Combi,1,4 DSG,sw,Eleg.,L&D,PD,Standh.,Fernlichtassi, Amundsen,
22.6.10: 2.0tdi DSG Combi,Elega,sw,Bolero, L&D,
4.6.05: 1.9tdi Combi, Graumet. Eleg. Pega.Audience,
Bärtram
Baujahr: 2013
Motor: RS TSI DSG
Beitrag von Bärtram »
...221 lt.Tacho sind in der Regel ca. 215 real.
Der normale 2.0 TDI mit 150 Ps ist ca.damit angegeben.
Vielleicht haben sie bei Skoda ja nen falschen Motor eingebaut. :wink:
QuentinT
Beitrag von QuentinT »
Ganz ehrlich, dass kann ich aus meiner Erfahrung nicht behaupten!
Ich habe meinen seit 2 Jahren und der lief von Anfang an seine Vmax. Das konnte ich im Übrigen auch bei vielen Probewagen mit wenigen Kilometern so feststellen.
Wenn dein RS TDI nur 221 laut Tacho läuft und das in beide Richtungen, dann würde ich sofort zum Freundlichen gehen und dies bemängeln, ggf. vorher nochmal einen Test machen.
Achja, und eine um ca. 20 km/h verfehlte Vmax hat NICHTS mit äußeren Faktoren zu tun.
Ich fahre fast jeden Tag Vmax mit meinem und da handelt es sich um Abweichen von um die 5 km/h je nach Bedingungen, egal ob -20 Grad oder +30.
ggf. stimmt auch was mit dem Tacho nicht. Miss doch nochmal mit nem Navi dazu und schau was das anzeigt im Vergleich zu Tacho. Muss auch nicht bei Vmax sein, das reicht bei 100 km/h, die Differenz zwishcen Navi und Tacho bleibt immer fast identisch, da es ein elektronischer Tacho ist.
Octavia RS TSI Combi:
Farbe: Stahl Grau
man kann doch ganz einfach rausbekommen, ob der Tacho stimmt. Man müsste nur die schonmal gestellte Frage nach der Motordrehzahl beantworten. ;)
Mr.MadCap
Modelljahr: 2015
Motor: RS TSI DSG
Spritmonitor-ID: 498985
Beitrag von Mr.MadCap »
Der Motor kann sich drehen? :o
2014: Skoda Octavia III Combi V/RS TSI DSG (MJ 2014)
2013: Citroen DS3 VTi 120 SoChic (MJ 2013)
2010: Skoda Octavia II Combi V/RS TDI (CR) DPF DSG (MJ 2011)
2009: Skoda Octavia II Combi 2.0 TDI (PD) DSG (MJ 2007)
SchlachterHorst
Adminversteher
Baujahr: 2013
Motor: ANW
Spritmonitor-ID: 600525
Beitrag von SchlachterHorst »
Also die Drehzahl lag etwa bei 3700 U/min. Habe da nicht so lange drauf geschaut da es für mich in dem Moment nicht so interessant war und auch besser ist mal nach vorne zu schauen ;)
Werde mir mal ein GPS besorgen und bei verschiedenen Geschwindigkeiten testen. So schnell werde ich keine frei AB erwischen.
O3 V/RS
Andreas_HH
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2020
Motor: 2,0l Benzin
Kilometerstand: 122000
Beitrag von Andreas_HH »
SchlachterHorst hat geschrieben:.... So schnell werde ich keine frei AB erwischen.
Sonntags mal früher aufstehen :wink:
gruss Andreas
Niemand kann sich seine eigene Aussentemperatur kaufen
EX O2 Combi 1.6 MPI 2006-2010 60Tkm + EX O2 Combi 2010-2014 1.4 TSI 70Tkm + EX O3 Combi 2019-2020 2.0 TDI 4x4 139Tkm + O3 VRS Combi 2024-11/25
Oder auf den Rollenprüfstand. Dann hat man ein verlässlicheres Ergebnis.
cd79
Baujahr: 2013
Motor: 1.4TSI
Beitrag von cd79 »
mal im 5. probieren. ;)
Hast du es mal ausprobiert?
Ich kenne das von einem älteren Audi A8 4,2l Automatik, der erreichte die 250km/h im vierten Gang, im fünften war bei ca. 220 Schluß.
Der letzte S8 4l biturbo schaltet auch runter, um über die 250 zu kommen.
Hauptsache die Leistung reicht aus :-)
Zurück zu „Octavia III - Allgemeines & Neuigkeiten“
