Serviceaktion beim 7-Gang-DSG
- Baujahr: 2015
- Motor: 1,6 CR 7-Gang DSG
Re: Serviceaktion beim 7-Gang-DSG
ich habe auch bei ca.35000 ein neues Kupplungspaket bekommen, wobei bei mir das ruckeln im zweiten Gang beim beschleunigen auftrat.
Danach war alles ok. Mein Eindruck war aber das beim Gangwechsel die Kupplung länger schleift. Das habe ich bemängelt und meine Werkstatt sagte das ist so gewünscht.
gruß Darius
gruß Darius
Zuletzt geändert von Darius am 5. Februar 2014 19:53, insgesamt 1-mal geändert.
O3 Combi Bj. Januar 2015 1,6 CR TDI 7-Gang DSG race blau
- Motor: CAYC - 1.6 TDI 4x4
- Kilometerstand: 170000
- Spritmonitor-ID: 612557
eigentlich ist ruckeln ja eine klare Beschreibung. Demnach habe ich solche ein Problem nicht.
Aber:
Mein Octavia ist jetzt 8 Monate alt und wurde über 20.000 km pfleglich auf überwiegend Landstraßen, Autobahnen und Feldwegen bewegt.
Bei mir ist es nur öfter mal so, daß am normalen Schaltpunkt vom 2. in den 3. Gang der Gangwechsel entweder so spät (über 2500 Umdrehungen) erfolgt, daß ich manuell eingreife - und wenn nicht, folgt dem Wechsel von 2 auf 3 sofort der Wechsel von 3 auf 4 hinterher.
Das tritt besonders bei geringer Leistungsabforderung auf, also beispielsweise bei einer annähernd konstanten Fahrt mit etwa 25 km/h auf gerader Strecke. Nach meinen Erfahrungen wäre bei den vorliegenden Übersetzungen der dritte Gang der richtige, aber der will ohne manuellen Anstoß oft nicht.
Bitte jetzt nicht streiten über 25 oder 28 km/h. (Ich habe es nicht aufgeschrieben.)
Was meint ihr? Ist das ein ernstes Problem und ggf. ein Hinweis auf einen Schaden, oder ist das eher als eine Fehlsteuerung der Elektronik zu sehen (was es natürlich nicht angenehmer macht).
Ganz selten war das oben beschriebene Nicht-/Spätschalten auch vom dritten in den vierten Gang zu verzeichnen...
Brille
Aber:
Brille
- octaviandy
- Motor: 1.4 TSI DSG
- Kilometerstand: 30
Das DSG lernt ja immer, wie Du fährst und passt die Schaltpunkte entsprechend an.
Wenn Du also eine Zeit lang sportlich fährst, schaltet es später.
Zumindest wird das versucht und ich konnte es auch schon feststellen.
Es kann sein, dass sich die Software bei Dir irgendwie verschluckt (aufgehängt) hat.
Ich würde mal bei der Werkstadt vorbei fahren und das zurückstellen lassen.
Musst halt sehen, dass die Dir das nicht in Rechnung stellen.
O² Combi 1.4 TSI DSG - 2011 - BlackMagic - Elegance + einiges mehr
- Modelljahr: 2011
- Motor: 160PS TSI DSG
- Kilometerstand: 60000
@Schkodaaschkodaa hat geschrieben:Wie macht sich ein defektes Kupplungspaket bemerkbar? Ist das ein plötzlicher od. schleichender Verschleiß?
Kommt es dann vor, dass das Getriebe während der Fahrt in den Leerlauf schaltet (wie im Handelsblatt-Artikel erwähnt)?
@wienerandi:
du sprichst von einem Konstruktionsfehler? Wurde etwas in der laufenden Serie verändert, damit das Kupplungspaket robuster ist und ein Ausfall, zumindest unter 150.000 km nicht mehr vorkommen soll?
Wenn man alle Foren mit Bezug 7-Gang DSG DQ200 aus dem Porschekonzern verfolgt, fragt man sich schon, ob krankhafte BWLer oder unfähige Techniker diesen Mist gegenüber mir, dem zahlenden Kunden zu verantworten haben
Vor allem sind sehr viel Kupplungen bei ca. 30.000Km zu beanstanden :motz:
Wie lange die neue Kupplung hält u. ob bzw. was an der neuen Kupplung u. / oder der neuen Getriebesoftware verbessert wurde, kann Dir nur der Hersteller selbst sagen
Octavia Combi Elegance 160PS-TSI-DSG Stormblau-Metallic Dynamik-Paket Silber-Schwarz Premium-Paket mit Xenon u. Climatronic Radio Swing MFA+ Multimedia-Anschluß MuFu-Sportlenkrad Bluetooth 1 Außenspiegel abblendbar Abbiegelicht 17'' Alu-Pegasus
- currywurst67
- Baujahr: 2013
- Motor: 1,6 TDI
Hallo,octaviandy hat geschrieben: ...
sein DSG kann man auch selbst "resetten":
- Zündung an
- 20 Sekunden "Kickdown"
- Zündung aus
- Schlüssel rausziehen & fertig
Currywurst67
Currywurst67
- digidoctor
- Baujahr: 2019
- Modelljahr: 2020
- Motor: 1,9
In dem Stil fahren einige ja Sonntags zum Brötchen holen.
Hallo Zusammen,
auch ich hab ein neues Kupplungspaket bekommen (bei ca. 40' km), hab aber jetzt schon über 80' km drauf und bis dato keine Probleme mehr gehabt.
HG Octi2009
HG Octi2009
VERKAUFT: Octavia III Combi 1.6 TDI DSG Elegance Candy White
Canton, AblagePlus, Licht&Design I, Sunset, AHK, Parksen. vo., Müdigkeitserkennung, Fahrprofilauswahl, Proaktiver Schutz, Gepäcknetz
- Motor: Benziner
- Kilometerstand: 20000
gibt es eigentlich offizielle Neuigkeiten zu der Serviceaktion - Getriebeölwechsel ?
Laut SAD gibt es keine Antwort, da die Info´s vom VW-Konzern gekommen sind und Skoda keine Info´s hätte, ob nun auch da was gemacht werden soll....
Meine Getriebemechatronik ist nun schon seit über 2 Wochen im Rückstand, Skoda wartet wohl darauf, aber der Zulieferer (wer auch immer) scheint wohl Lieferschwierigkeiten zu haben
- Modelljahr: 2011
Hallo miteinander,
wurde schon jemand mit einem Rückruf für einen Getriebeölwechsel in die Werkstatt bestellt???
Gibt's dazu vielleicht schon Insiderinformationen Produktion von wann bis wann bzw. welche FGST.Nr. betroffen sind
Werd im Frühjahr zur Pickerl Überprüfung §57a meinen Händler mal mit der Nase auf den Rückruf hinstupsen
Freundliche Grüße
Freundliche Grüße
- Motor: Benziner
Hallo an alle DSG´ler - Fahrer,
laut Kundenbetreuung von Skoda gibt es folgende offizielle Info:
es gibt eine Serviceaktion für das 7Gang DSG, ABER diese Aktion betrifft nur Fahrzeuge des Asiatischen bzw. Chinesischen Raumes, NICHT aber für Deutschland. Die verteilten Information aus der Presse stimmt halt nur zu 50% und haben damit für viel Wirbel bei deutschen Kunden und den Werkstätten gesorgt.
Diese Info habe ich im Zusammenhang mit der neu bestellten DSG Getriebemechatronik erhalten, da ich es von offizieller Seite aus wissen wollte.
Denn mein
hat diesbezüglich keine Infos von SAD erhalten.... und warum ??? Weil die Serviceaktion für Deutschland (momentan) nicht zutrifft
Denn mein
