Wasser in der Reserveradmulde?
- 4X4octi
- Motor: 140 PS 2,0 TDI 4X4
- Kilometerstand: 157000
- Spritmonitor-ID: 6
Re: Wasser in der Reserveradmulde?
Wahrscheinlich müssen ringsrum die ganzen Verkleidungen demontiert werden, um die Dichtung wechseln zu können.
Das ist zumindest bei den inneren Türdichtungen so.
- Versetzungsgefährdet
- Motor: 1,9TDI
- Kilometerstand: 376000
Okay danke erstmal.
Habe irgendwo gelesen das die Kofferraumdichtung nicht geklebt ist und als einzige Dichtung ohne weitere Probleme getauscht werden kann, anders als die Innendichtungen oder die an den Türen.
Naja einfach dran ziehen halte ich für 'ne schlechte Idee. Kriege die neue Dichtung erst nächste Woche rein, es regnet viel ich fahre viel und ne kaputte Dichtung macht bessere Arbeit als garkeine
- TorstenW
- Stromer
Du sollst sie ja auch nicht rausreißen sondern an einer Stelle vorsichtig versuchen hochzuziehen, so dass Du siehst, ob sie geklebt ist oder nicht.
- Motor: 1,9TDI
Nachdem ich jetzt die 120 Euro in der Werkstatt gelassen habe ist mein Kofferraum immer noch undicht. Scheinbar kommt das Wasser aber nur von unten. Heckscheibenwischer oder ahk habe ich aber nicht.
Können Das die wasserabläufe in der reserveradmulde sein? Oder hat der oci sowas nicht?
Hat noch jemand ne andere Idee?
LG Martin
LG Martin
Dichtung von den Rückleuchten mal anschauen vielleicht ist die verrutscht oder kaputt gegangen beim Aus/Einbau
Edit:Mal die Lüftungsklappen unter der Heckstossstange anschauen wäre auch noch einen Idee,hatte erst wer vor kurzem.
- Motor: 1,9TDI
Zweiter Punkt klingt ganz gut. Das Wasser scheint von unten zu kommen. Wo sind diese Lüftungen denn kann Mir darunter grade garnichts vorstellen.
LG und danke.
LG und danke.
Ist zwar ein Combi und weiss net ob die Gitter 1 zu 1 am selben Punkt sitzen aber denke du weisst wo es in etwa ist.
Lesestoff:
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 19&t=33262
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... &start=120
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... en#p884419
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 63#p884663
Lesestoff:
- Motor: 1,9TDI
Ok danke dir erstmal.
Ich habe jetzt alles ausm Kofferraum geräumt. Schimmel an der Abdeckung und naja Anlage von unten schon nass. Die reserveradmulde war halb voll. Allerdings kann ich nicht nachvollziehen woher das Wasser kommt. Rückleuchten sind mehr oder minder trocken. Die Fahrerseite-also Links wenn man vor dem Kofferraum steht-ist nahezu trocken. Rechts alles nass. Unter dem Kofferaumverschluss ist es etwas nass und sind Wasserlaufspuren, aber irgendwie kann Das nicht wirklich alles sein. Kann morgen im hellen mal Bilder machen.
Habe jetzt eine Dichtung unten rausgenommen und alles ausgeräumt damit Das wassr ablaufen kann. Ich Bin über jede weitere Hilfe erfreut.
LG
Edit: Habe Mir jetzt deine Links alle in Ruhe mit Smartphone angucken können und Bin der Meinung Das diese Lüftungsdinger genau da sitzen wo Das Wasser wie auch immer reindrückt. Wir haben ja die radhausschalen auch noch etwas beschnitten, was Das spritzwasser, welches auf die dichtung trifft, ja erhöht. Denke wir werden beide diese Woche noch tauschen. Bin am überlegen die Rechte dann auch zuzukleben bis es wieder wärmer ist. Oder meint ihr die "kann auch viel Wasser auf Dauer ab"?
Danke nochmal.
Eine Frage stellt sich mir: wo sind im Kofferraum die Löcher für diese Notlüftungsblenden der Stoßstange? Sehe ich die direkt wenn ich den Teppich an der Seite rausnehme? Das ist Das einzige was noch drin ist, aber denke den heute auch zu entfernen.
LG
Danke nochmal.
- Motor: Diesel 140 PS
Innenraum riecht modrig
Hallo ,
zur Zeit wenn es viel regnet riecht es im Innenraum modrig als wenn z.B der Teppich nass ist.
Gefunden habe ich aber keine feuchte Stelle am Teppich oder an den Sitzen.
Gibt es am Octavia 2 Bj:2008 Limousine vielleicht noch irgendwo Stellen wo es gerne reinregnet oder sich das Wasser staut ?
Jefri
Jefri
- insideR
- Violaolist
Re: Innenraum riecht modrig
Beifahrerseite Teppich Richtung Armaturenbrett ist auch trocken?
Sonst steht auch gern mal Wasser in den Türen, weil die Abläufe verstopfen.
