Meinen Unterlagen nach geklebt - daher am Auto lackieren lassen... gute Lackierer kriegens so hin, dass es hält.
Georg
RS Combi dachkantenspoiler
Skööda
- Modelljahr: 2006
- Motor: 1.9 TDI 110 PS (ASV) VEP
- Kilometerstand: 150550
RS-Dachkantenspoiler nachrüsten
Hallihallo,
da ich aktuell günstig an einen original RS-Dachkantenspoiler für meinen 1U5 gelangen kann,
möchte ich mal in die Runde fragen: Hat jemand von euch einen RS-Spoiler nachgerüstet? Habt ihr ihn selbst eingebaut? Was ist dabei zu beachten? Wie seid ihr vorgegangen?
Wie sieht es mit der rechtlichen Seite aus; bedarf der Spoiler einer Einzelabnahme?
Er wurde ja schließlich für den RS konzipiert, ich fahre hingegen einen Octavia Combi Tour 1.9 TDI (dem ich peu-a-peu einen RS-Look verpassen möchte).
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Viele Grüße
Skööda
Skoda Octavia Combi Tour • 1.9 TDI 110 PS ASV • EZ 06/2005
Volvo 460 • Elendige Ratte • 1.6i 90 PS • EZ 1996
Skööda
- Fauwehbus
- Motor: 1,9 TDI, 110 PS
Re: RS-Dachkantenspoiler nachrüsten
Den orginalen vom RS kann man nachrüsten, dass is allerdings mit größerem Aufwand verbunden. Habe bei mir auch einen Dachkantenspoiler nachgerüstet. Der war/is von Milotec, der hat nämlich den Vorteil, dass man keine neue dritte Bremsleuchte (nämlich die vom RS) braucht.
Am besten guckste mal HIER
Octavia Combi
silber, BJ. 12/03
110 TDI PS
knapp 126.000 KM
Tuning: Türgriffverkleidung Carbon, RS-Zeichen am Grill, Borbet XL 17", Tagfahrleuchten, Schwarze B- und C-Säulen
silber, BJ. 12/03
110 TDI PS
knapp 126.000 KM
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Re: RS Combi dachkantenspoiler
Die Anfrage von Skööda hier eingefügt.
Danke für den Link.
Danke für den Link.
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
Skööda
- Modelljahr: 2006
Danke für's Verlinken u. Anfügen!
Fauwehbus, wie hat sich eigentlich die Montage gestaltet, hast du diese selbst vorgenommen?
Dass dabei nur der Spoiler selbst montiert werden muss, ist natürlich schon ein Vorteil! Aber es ist ja immer noch ein Zubehörteil, und den RS-Spoiler bekäme ich sogar für die Hälfte des Preises des Milotec-Teils. Die 3. Bremsleuchte ist dabei auch schon mit inbegriffen.
Dazu müsste dann wohl die bisherige ausgebaut werden - und wie ginge es dann mit der Montage weiter? Weiß jemand, wie der RS-OEM-Spoiler angebracht wird; ob bloß geklebt oder auch noch verschraubt? Ist evtl. ein weiterer Kabelsatz für die dritte Bremsleuchte vonnöten?
Ich habe den VagCat mitsamt der Zeichnung und Teileliste des Heckklappen-Kabelbaums geöffnet vor mir (http://www.vagcat.com/epc/cat/sk/OCT/20 ... 7/4467397/), aber blicke leider nicht so ganz durch
Viele Grüße
Skööda
Skööda
- Fauwehbus
Also meinen Spoiler hat damals meine Werkstatt angebaut. Der war noch unlackiert und habe die Lackierung und Montage in Auftrag gegeben. An und für sich wird der aber nur mit einem speziellen Kleber montiert.
Ja die alte Leuchte muss dann raus, mehr kann ich dir dazu aber leider nicht sagen, hab mich damals nicht mehr weiter damit beschäftigt.
Sprich der Spoiler wird verklebt und (vermutlich) wird die neue Bremsleuchte via plug´n´play ans alte Kabel angeschlossen
Octavia Combi
silber, BJ. 12/03
110 TDI PS
knapp 126.000 KM
silber, BJ. 12/03
110 TDI PS
knapp 126.000 KM
Skööda
- Modelljahr: 2006
Fauwehbus, du solltest Recht behalten - auch der RS-Spoiler wird scheinbar nur geklebt (Elchkleber P1), und in die Aussparung wo vorher die 3. BL saß, ragen dann insg. 4 Haken hinein und die Bremsleuchte sowie der Wischwasserschlauch werden bloß eingesteckt.
Ich hatte vor dem Kauf nachgefragt, da ich Sorge hatte, dass u.a. gebohrt werden müsste oder andere Modifikationen notwendig wären.
Nun habe ich den Spoiler hier vor mir liegen *freu*, die alten Klebereste sind entfernt (so eine elendige Arbeit! Skoda hat absolut nicht mit Klebstoff gegeizt) und bereite gerade den Lack schön auf. Glücklicherweise stimmt der Farbcode mit dem meines Fahrzeugs überein. Die Tage werde ich ihn dann anbringen.
Bei Interesse kann ich gern mal ein paar Fotos nachschieben
Viele Grüße
Skööda
Skööda
- phili53
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1,9 TDI, ASV
- Spritmonitor-ID: 506610
Habe den von Milotec bei mir drauf, wird auch geklebt und die Originale 3te Bremsleuchte kann bestehen bleiben. Den kleinen Ausschnitt in der Mitte kann man auf dem Bild auf Seite 1 des Threads sehen, bringt aber Ergo bei mir nichts mit der Originalen Antenne. Die würde sich trotzdem biegen.
JP
JP
L O I F T !
