Gurtwarner Plingt trotz das ich angeschnallt bin
Opalutz
- Modelljahr: 2005
- Motor: 1,6 FSI
- Kilometerstand: 101000
Re: defektes Gurtschloß, ja oder nein?
Ja Moin Torsten.
Freue mich über Deine spontane Antwort.Wollte noch paar andere Meinung höhren.Muß dann doch mal nachfragen.Ich habe den Steckkontakt, wie Du beschrieben, getrennt.Das ist der zwei-polige mit den Kabelfarben blau und blau lila.Aber diese Leuchte geht nicht aus. Ist denn möglich die beiden Kontakte zu überbrücken? Möchte noch hinzufügen ,das die Kabel direkt an dem Gurtschloß blau und das andere gelb sind.
mfG Opalutz
mfG Opalutz
- insideR
- Violaolist
Öhm, wenn der Sitz ausgebaut wurde, muß der Fehler gelöscht werden...
- TorstenW
- Stromer
leuchtet die Airbagleuchte oder die Gurtwarnung? Letztere muss nicht gelöscht werden.
Die Kabel am Stecker neben dem Sitz müssen die gleiche Farbe haben wie die am Gurtschloss! Du hast also was falsches erwischt. Das ist ein Öffnerkontakt im Schloß.
Opalutz
- Modelljahr: 2005
- Motor: 1,6 FSI
Re: Gurtwarner Plingt trotz das ich angeschnallt bin
Hallo.
Ich habe noch mal nachgesehen.Es ist schon wie ich beschrieben habe was die Kabelfarbe betrifft.Können hier Bilder eingestellt werden? Finde keine Möglichkeit oder habe keine Ahnung dazu?? Ich finde auch keine Airbagkontrollleucht nur die vom Gurtwarner.Da ist eine Figur mit angeschnallten Gurt und eine runde Kugel vor der Figur, die das Airbag andeuten soll.
Was haltet Ihr vom Überprücken des Gurtschloßkabels als den Stecker zu trennen.So könnte doch der Microschalter umgangen werden.Vorausgesetzt das alles nicht mit dem Airbag zu tun hat.
Opalutz
Opalutz
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Es gibt zwei Möglichkeiten Bilder einzufügen. Direkt >Link< oder über einen Imagehoster >Link<.
Gurtwarnung: Im KI das Symbol mit dem Fahrer von vorn. Stecker unterm/links vom Sitz ist zweipolig.
Airbag: Im KI der Fahrer von der Seite mit der dicken Kugel vorm Bauch.
Stecker unterm/links vom Sitz ist dreipolig.
Wenn der Stecker zum Gurtschloß gezogen wurde, muß im KI das Symbol "Gurtwarnung" erlöschen. Ebenso darf keine akustische Warnung mehr erfolgen. Wenn es weiterhin leuchtet liegt wahrscheinlich ein anderer/weiterer Fehler (neben dem Gurtschloßkontakt) vor. Es empfiehlt sich den Fehlerspeicher auszulesen.
Opalutz
- Modelljahr: 2005
- Motor: 1,6 FSI
Ja . Könnte so sein,das da noch ein anderer Fehler ist.Ich versuche mal diese Bilder hochzuladen.
- Bild 536.jpg (63.28 KiB) 4660 mal betrachtet
- Bild 301.jpg (52.37 KiB) 4644 mal betrachtet
- Bild 296.jpg (62.03 KiB) 4650 mal betrachtet
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Im mittleren Bild, das die mittlere (EPC) und linke (Motorblock) Leuchte leuchten, ist so gewollt, wenn die Zündung ein und der Motor noch aus ist. Erstmal kein Fehler. Die rechte Leuchte (das Männlein von der Seite und mit Kugel vorm Bauch) ist die Kontrollleuchte für die Airbags. Wenn die nach Zündung ein einige Sekunden leuchtet und dann verlischt, ist das auch erstmal in Ordnung. Nur wenn die an bleibt, auch nach dem Motorstart, liegt ein Fehler im Airbagsystem vor. Nicht unwichtig wäre zu wissen, ist das die, die seit geraumer Zeit leuchtet oder erst seit dem Ausbau des Sitzes?
Im unteren Bild, der gelbe, obere Stecker ist für den Sidebag (im Sitz) und der schwarze, unten für den Gurtwarner.
Opalutz
- Modelljahr: 2005
- Motor: 1,6 FSI
Es handelt sich um die Leuchte, die schon seit geraumer Zeit leuchtet.
Habe nur den Sitz ausgebaut um das Gurtschloß zu prüfen.Kommt man sonst nicht rann.Da müßten wirklich zwei defekte zu gleicher Zeit aufgetreten sein.
Wenn kein Durchgang am Schloß ist,muß ja der Microschalter hin sein? Das leuchtet mir ein. Wenn es noch ein Fehler im Airbagsystem ist,kann ich mir selbst nicht mehr helfen.Muß dann doch in die Werkstatt.Ich hoffte nur das Schloß wechseln zu müßen.
Kann in der Werkstatt der Fehler genau ausgelesen werden,oder ist das mit Fehlersuche verbunden?
mfG
mfG
- TorstenW
- Stromer
wenn Du den Sitz raus hattest, war auch der Stecker für den Sidebag raus! Und genau dieser Fehler wird noch angezeigt. Airbagfehler müssen gelöscht werden, die "verschwinden" nicht von alleine!
