Kennzeichenbeleuchtung in LED Technik
thomraid
Re: Kennzeichenbeleuchtung in LED Technik
Beitrag von thomraid »
Nochmal, CAN_BUS SMD LEDs sind immer noch günstiger :D
Und was die Straßentauglichkeit anbelangt, wird Dir kein Hahn nachkrähen, ob sie schrott waren oder nicht.
Erst recht nicht, wenn es um ein Frontschaden geht.
Zuletzt geändert von thomraid am 23. Januar 2014 12:35, insgesamt 1-mal geändert.
Chief
Kilometerstand: 144500
Beitrag von Chief »
Ich denke, zur rechtlichen Seite ist genug gesagt. Muss angesprochen werden, sollte aber reichen. Das www. bietet dazu weitere Infos.
Lu-Event
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
Motor: 2,0 TDI 110 kW 4x4
Spritmonitor-ID: 678904
Kennzeichenleuchte Led
Beitrag von Lu-Event »
habe einen Octavia BJ2010 MJ11 und habe hier ein Clarion EX503N Nachgerüstet, jetzt bin ich gerade auf der Suche nach einer Rückfahrkamera da ich viel mit Anhänger fahre und das einfach zum Anhängen schöner ist wenn der Tandemhänger voll ist (Gerade auf Split).
Hab da auch schon paar Gefunden, allerdings haben die ja alle LED´s als Kennzeichenleuchte und hier würde mich mal interessiere wie das hier ist mit der Birnenüberwachung wenn ich beide Lämpchen auf LED umbaue?
Sind hier idr. schon widerstände mit eingelötet? Wenn nein was sollte man rein löten?
Oder ist das garnicht notwendig und klappt auch so?
Chief
Beitrag von Chief »
Ich hoffe Du bist nicht zu erschüttert, dass sich User vor Dir schon Gedanken gemacht haben. Darum bist Du in diesem Thread gelandet.
Lu-Event
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
Nein ich bin garnicht erschüttert, hatte das nur heut morgen nicht auf dem Mäusekino von Handy gefunden. Danke
Chief
Beitrag von Chief »
Hm, meines konnte das... :wink:
toby21588
Motor: 1.6 MPi
Led Kennzeichenleuchte Kennzeichenbeleuchtung "ABE" tauschen
Beitrag von toby21588 »
Hi zusammen, ich möchte gerne heute zeigen, dass es auch möglich ist mit wenigen Handgriffen und auf legalem wege eine tolle Optik für die Kennzeichenbeleuchtung hinzubekommen. (ca.50€)
Viel Spaß beim anschauen :)
Karton 2
Karton 2
Karton
Karton
Vorher nachher
Vorher nachher
Fahre nie schneller, als dein Schutzengel fliegen kann...!
Chief
Beitrag von Chief »
Chief hat geschrieben:Ich hoffe Du bist nicht zu erschüttert, dass sich User vor Dir schon Gedanken gemacht haben. Darum bist Du in diesem Thread gelandet.
toby21588
Motor: 1.6 MPi
Alles in Ordnung, hauptsache es hilft anderen,die sich nicht den Kopf zerbrechen müssen wegen irgend welchen Wiederständen :) ;)
AndreeNRW
Modelljahr: 2010
Spritmonitor-ID: 647724
Beitrag von AndreeNRW »
Ich krieg meine Dectane LEDs heute auch! Hab sie bei Amazon bekommen für ca. 55 €. Jedenfalls günstiger als bei Dectane direkt!
Bin sehr gespannt. Hab eigentlich nur gutes gehört...
Werde aber berichten! :)
Edit:
So, habe sie jetzt verbaut!
Man sollte darauf hinweisen, dass man die Dichtgummis der alten Leuchten mitverarbeiten muss...
Also, dran denken!!!
Bei einer Platine leuchteten zuerst 3 LEDs nicht. Nach dem ich dann drauf rumgedrückt habe ging es... Mal sehen wie lange...
Vorher-Foto....
