LED Kofferraumbeleuchtung
Speziell zum Tuning des Octavia III
Octi_TDI
Aufsicht
Modelljahr: 2014
Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
Kilometerstand: 53612
Spritmonitor-ID: 622481
Beitrag von Octi_TDI »
Da ich nun endlich meinen neuen Octi habe, konnte ich nun auch alles mögliche Begutachten. Es ist ein sehr schönes Auto und ich bin auch fast völlig zu frieden, aber die Kofferraumbeleuchtung geht gar nicht.
Da wurde im Vergleich zum O1 (O2 weiß ich es nicht) beim O3 die Kofferraumbeleuchtung von 2x10 W auf 2x5 W reduziert. Aus diesem Grund möchte ich mir dort LEDs reinbauen. Im Kofferraum sind w5w Glassockellampen verbaut. Beim Handschuhfach habe ich ähnliches vor.
Meine Frage: hat jmand damit bereits Erfahrungen gesammelt? Sind für die Kofferraumleuchten zwingend Checkwiderstände erforderlich?
VG
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
Roberto
Baujahr: 2013
Kilometerstand: 3000
Re: LED Kofferraumbeleuchtung
Beitrag von Roberto »
Die komplette Innenbeleuchtung wird nicht überwacht bzw. es wird keine Fehlermeldung angezeigt. Ich selbst habe im Kofferraum schon LED drinnen und werde nun auch die anderen Innenleuchten ersetzen.
Ich werde mir dieses Set holen:http://www.amazon.de/SMD-Canbus-Glassoc ... uctDetails
Eine Alternative findet man bei Hypercolor, finde ich persönlich aber preislich zu hoch gegriffen und sind für mich auch zu grell.
SG
MAMB
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 1968cm3, Diesel, 150PS
Kilometerstand: 11250
Beitrag von MAMB »
Wenn der ges. Innenräum nicht überwacht wird, sollte man einige Lampen austauschen.
Aber die Lampen sind auch nicht in der StVO zugelassen. Ich würde lieber andere nehmen.
Bonsai-San
Modelljahr: 2015
Motor: 2.0 TDI / DSG
Kilometerstand: 10000
Spritmonitor-ID: 708480
Beitrag von Bonsai-San »
Da die für den Innenraum gedacht sind stört das die StVO eher wenig solange sie nicht blau nach außen leuchten oder blenden Wobei das fast ausgeschlossen sein sollte, da ja nur das Glühobst ersetzt wird.
mfg
Sascha
Chief
Kilometerstand: 144500
Beitrag von Chief »
MAMB hat geschrieben: Aber die Lampen sind auch nicht in der StVO zugelassen. Ich würde lieber andere nehmen.
Bitte kein unfundiertes Halbwissen kund tun. Thematik wird im www. ausreichend abgehandelt.
tehr
Stammtischler
Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
Spritmonitor-ID: 772192
Beitrag von tehr »
Zumindest der Verkäufer scheint nicht zu wissen, was er da verkauft:
modernste Canbus LED-Technik
Mein Arbeitgeber verwendet häufig den CAN-Bus, aber wir haben noch nie LEDs mit CAN-Bus anschluss gefunden.
Bitte beachten Sie, dass diese LEDs nicht in der STVO zugelassen sind.
Es gibt überhaupt keine LEDs, die in der StVO zugelassen sind.
Octi_TDI
Aufsicht
Modelljahr: 2014
Hallo Roberto,
klingt ja interessant. Mir die von Hypercolor besser gefallen, weil im Kofferraum und im Handschufach die Lampen seitlich abstrahlen müssen. Die von dir verlinkten LEDs strahlen aber in alle Richtungen, was vielleicht für die Innenraumbeleuchtung geht.
Ich habe mit Hypercolor mal Kontakt aufgenommen.
@all: bitte nicht weiter vom Thema abkommen. Im Innenraum ist das mit der Thematik STVO nicht relevant.
Octi_TDI hat geschrieben:Im Innenraum ist das mit der Thematik STVO nicht relevant.
Stimmt, es würde maximal die StVZO greifen. 8)
Aber auch die greift nicht, da die Lichtaustrittsöffnungen nicht nach außen zeigen. Man muss nur (falls beabsichtigt ist, das Licht auch während der Fahrt anzulassen), auf die Intensität/Helligkeit achten, damit die Sicht des Fahrers nicht durch evtl. Blendungen beeinträchtigt wird.
Roberto
Baujahr: 2013
Ja für den Kofferraum wären die von Hypercolor besser aber da ein Reflektorblech in der Lampeneinheit drinnen ist reicht mir auch diese Version.
Für den Fußraum wäre mir diese dann zu auch grell und würde ich dann sowieso stark runterdimmen.
Ich finde die Preise bei Hypercolor einfach zu hoch (4x so teuer :o )
Und ich kenne den Verkäufer nicht sondern habe einfach mal im Netz herumgestöbert und bin auf diese gestoßen welche mir eine gutes Preis-Leistungsverhältnis bringen.
Aber die Kennzeichenbeleuchtung von HC würde mich schon interessieren, kostet zwar 25.- aber hab keine anderen vernüftigen gefunden.
@tehr manche schreiben halt mit Check-Widerstand andere verwenden halt den Begriff Canbus ist halt in der Masse ein Begriff auch wenn nicht korrekt.
tehr
Stammtischler
Beitrag von tehr »
Roberto hat geschrieben:manche schreiben halt mit Check-Widerstand andere verwenden halt den Begriff Canbus ist halt in der Masse ein Begriff auch wenn nicht korrekt.
Weil man die Käufer veräppeln möchte.
Man könnte auch schreiben, dass dieser Widerstand, den Strom verbraucht, den die LEDs einsparen und sich unterm Strich keine Einsparung ergibt, weil die Stromaufnahme gleich bleibt.
Zurück zu „Octavia III - Tuning“
