Wassereinbruch heck links
Zur Technik des Octavia I
brechstange
Motor: 1u5
Kilometerstand: 200
Re: Wassereinbruch heck links
Beitrag von brechstange »
Ich mach mal n Photo die Tage.
Bei der Waschstrasse ist uebrigens kein Wasser auf der linken Seite mehr rein gekommen .. dort ist jetzt alles Trocken
als ich die Karre allerdings wieder zusammengebaut habe , hab ich festgestellt das jetzt auch n Wassereinbruch von Rechts gekommen ist :D :D :D
Hiphip ...
Vielleicht sollte ich doch eher n Schwimmingpool aus dem Kofferraum machen
(und wegen Rechtschreibung und Punktion , besser wird das nicht, falls das nicht reicht muss ich mir wohl n anderes Forum suchen)
diwa68
Motor: ASV: 1,9TDI - 81kw
Beitrag von diwa68 »
brechstange hat geschrieben:Ich mach mal n Photo die Tage.
Ich danke schon mal vorab.
Ich bin nämlich auch auf der Suche nach einem Ort für einen Wassereinbruch - und finde nichts.
Außer Wasser links in der Ecke.
Ciao
dirk
Octavia I Combi 1,9TDI 81kw Style, BJ 2004, Twintec Rußfilterkat
Rumgebastel
Modelljahr: 2015
Kilometerstand: 41000
Beitrag von Rumgebastel »
Ich hatte nen Stück weiter oben schonmal mehrere Stellen genannt, an denen du mal schauen könntest. Wenn etwas aus Richtung Dach runterläuft, müsstest du auf der Rückseite der D-Säulenverkleidung Spuren finden. Dort sind nen paar Plastikrippen, in denen sich runterlaufendes Wasser sammelt.
diwa68
Rumgebastel hat geschrieben:Ich hatte nen Stück weiter oben schonmal mehrere Stellen genannt, an denen du mal schauen könntest. Wenn etwas aus Richtung Dach runterläuft, müsstest du auf der Rückseite der D-Säulenverkleidung Spuren finden. Dort sind nen paar Plastikrippen, in denen sich runterlaufendes Wasser sammelt.
D.h. das Wasser läuft nicht irgendwo im Blech, sondern zwischen Blech und Plastik?
An der Innenseite der Verkleidung sehe ich kein Wasser:
Ciao
dirk
brechstange
Motor: 1u5
Kilometerstand: 200
Also hier kurz ein Bild
Das gelbe ist Sugru (wie oben beschrieben) und das Wasser ist direkt da an der Kante rein gekommen
Die Zierleiste hebelt man uebrigens nach oben ab !
Ich hatte die Innenverkleidung raus, habe mir 4 2-Liter Flaschen Wasser mitgenommen und hab es in die Vertiefung der Dachreling laufen lassen. Mit Knetgummi habe ich dann den Fehler eingekreist
und nachdem ich das auf einen cm genau hatte habe ich dann Sugru druebergezogen ...
seitdem ist die Linke seite Dicht !
Cheers
Brechi
IMG_6954 (Andere).JPG (91.59 KiB) 2596 mal betrachtet
diwa68
brechstange hat geschrieben:Also hier kurz ein Bild
War da irgend ein Loch oder ein Riss zu sehen?
Ciao
dirk
brechstange
Motor: 1u5
Kilometerstand: 200
Hi Dirk
wie oben beschrieben .. nix garnix ... das sah für mich perfekt aus ..
Selbst unter Sonnenschein ... hätte ich NIE gedacht das DA das Wasser rein gekommen ist
Kein sichtbares Loch, Delle oder Unebenheit ...
Das Wasser ist dann drinnen oben über den D Holm rein gelaufen ...
und das hab ich auch erst gesehen als ich mit den Wasserflaschen hantiert habe.
Rumgebastel
Modelljahr: 2015
Das war auch meine Stelle. Bei mir hat man aber nach Abbau der Abdeckleiste nen kleines Loch gesehen. Endlich hat mal einer nen Foto gemacht, auf das man zur Not verweisen kann. Ich hatte das nämlich verpennt :oops:
diwa68
brechstange hat geschrieben: wie oben beschrieben .. nix garnix ... das sah für mich perfekt aus ..
OK.
Ich hab jetzt mal einen halben Liter gefärbtes Wasser da oben in die Rinne laufen lassen. Das Ende habe ich mit Knete verschlossen.
Mein Taschentuch am Ende des Holm zeigt aber leider keine Verfärbung.
Von daher schein DAS bei mir dicht zu sein...
Ciao
dirk
brechstange
Motor: 1u5
Kilometerstand: 200
Hi
also bei mir wars so das ich das ich das ende ein bisschen "weiter" fassen musste ...
also ich hab mit Knetgummi so ne kleine Kuhle gemacht ... dort ist das wasser dann auch wirklich schnell abgelaufen
(also der "abschluss" war unterhalb des Sugrus auf dem Bild )
C360_2014-02-01-15-22-25-060 (Andere) (2).jpg (131.68 KiB) 1795 mal betrachtet
