JP's TDi, Saisonstart.
- phili53
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1,9 TDI, ASV
- Spritmonitor-ID: 506610
Re: JP's TDi+ ./. CupraR Lippe
Okay alles klar, danke schonmal euch beiden.
Gestern ging es an den Tausch des kaputten Felxrohres.
- bild (3).jpeg (534.08 KiB) 4131 mal betrachtet
- bild (1).jpeg (631.71 KiB) 4130 mal betrachtet
- bild.jpeg (582.31 KiB) 4130 mal betrachtet
L O I F T !
- Grisu512
- Motor: 1,9 TDi 133Kw
Re: JP's TDi+ ./. No smoke, no fun!
Schöne Werkstatt.
VW Käfer 1300 Baujahr 1974
- phili53
- Modelljahr: 2003
Danke, man tut was man kann! 8)Grisu512 hat geschrieben:Schöne Werkstatt.
Heute Nachmittag geht's weiter, Stabibuchsen sind dran.
JP
L O I F T !
- Grisu512
Tausch auch gleich die Querlenkerlager gegen die Vollgummilager aus. Wirst begeistert sein.
- phili53
- Modelljahr: 2003
Hab ich schon, sind die vom TT drin
Flexrohr ist soweit drin, angepasst und geschweißt. Zu den Stabibuchsen bin ich leider noch nicht gekommen, denke mal die werde ich morgen schaffen. Und als kleines Schmankerl warten nach der Arbeit bei meinem Teilemann noch Luft- und Innnenraumfilter auf mich, die haben es nach der Ruß-Tortur sicherlich nötig.
JP
JP
L O I F T !
- phili53
- Modelljahr: 2003
Würde gerne Nebelscheinwerfer nachrüsten. Aber die im Stoßfänger, was die Originalen im Scheinwerfer zu suchen haben, muss ich nicht verstehen.
Kann mir jemand was empfehlen?
L O I F T !
- Patty
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2000
- Motor: 1.8T AGU
- Kilometerstand: 185000
Woher soll der Ladeluftkühler dann seine Frischluft nehmen?
- Grisu512
Also ich find die Lösung mit den Nebellampen in den originalen Scheinwerfern ganz gelungen. Mir persönlich hat das sowieso noch nie gefallen mit den NSW in der Stosstange. Der Einwand mit dem LLK ist gut. Das Problem haben ja die Fabia RS, weil genau beim Einlass für den LLK die NSW montiert sind, und somit sehr viel vom Einlass verdecken.
- phili53
- Modelljahr: 2003
Ich will den Lufteinlass ja nicht ganz dicht machen. Keine Angst, der LLK kriegt schon genug Luft. Zudem sollte selbiger eigentlich sowieso in nicht allzu ferner Zeit Richtung Mitte wandern. @Grisu: Gelungen ja, aber nur von der Optik her. In ihrer Funktion sind sie total misslungen.
JP
JP
L O I F T !
- Grisu512
Bist du so oft mit Neblern unterwegs?
