H7 Lampen
- Ronny12619
- Frauenparkplatzparker
Re: H7 Lampen
Die Plus habe ich im Golf auch drin. Unterschied zu den Serienfunzeln ab Werk ist deutlich!
papi30
Re: H7 Lampen
seit gestern bei ALDI: H4 Lampen im 2er Set für 5,99€.
Machen hell und halten hoffendlich eine Zeit.
papi30
papi30
- Ronny12619
Re: H7 Lampen
Nur geht es hier um H7.
Dessaueroctavia
- Motor: 1.9 tdi
- Kilometerstand: 12000
Welche Lampen bringen mehr Licht?
Hallochen,
ich finde das mein Abblendlicht (Octavia Baujahr 2009) etwas schwach ist.
Da sind sich ganz normale H7 drin oder?
Welche anderen Lampen habt ihr schon mal probiert und wie sah es da mit der Lebensdauer aus??
Viele Bekannte sagen die halten nicht so lange.
- ThomasB.
- erfolgloser Günstling
Re: Welche Lampen bringen mehr Licht?
Dem ist so.Dessaueroctavia hat geschrieben: Viele Bekannte sagen die halten nicht so lange.
Gruß, Thomas
- tehr
- Stammtischler
- Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
- Kilometerstand: 3000
- Spritmonitor-ID: 772192
Bei Glühlampen muss man immer einen Kompromiss zwischen Helligkeit und Lebensdauer finden. Je heller, desto kürzer die Lebensdauer und umgekehrt.
regu
- Motor: BKD mit DSG, ohne DPF
- Kilometerstand: 150000
Ich hatte mal einen Escort, bei dem ich 100W H4 Glühbirnen eingebaut hatte. Licht war danach besser. Ist allerdings illegal und entwickelt eine höhere Abwärme. Der Gegenverkehr hat sich damals jedoch nie beschwert.
Für H7 gibt es bei einem bekannten Auktionshaus auch 100W Glühbirnen (nicht erlaubt!).
thomraid
regu hat geschrieben:Ich hatte mal einen Escort, bei dem ich 100W H4 Glühbirnen eingebaut hatte. Licht war danach besser. Ist allerdings illegal und entwickelt eine höhere Abwärme. Der Gegenverkehr hat sich damals jedoch nie beschwert.
Damit habe ich mir damals die Fassung der Oirignal-Reflektor-Scheinis von Skoda kaputt gebrannt !!! :motz:
DE Linsenenscheinwerfer und Phillips Night-Breaker o. Extreme Vision ist die für mich beste Combi.
gery79
Wer sich 100 Watt Lamperln einbaut darf net jammern wenn was kaputt wird
Edit: ich würde hier mal nachlesen da steht alles drinnen,was H7/H1 Lampen betrifft
- lino
- Motor: 1.8TSI
- Kilometerstand: 22500
Also ich hab die Osram Nightbreaker Plus drin und hab zumindest das Gefühl das sie weiter leuchten und etwas heller sind.
Die "normalen" Nightbreaker haben allerdings nur 1,5 Jahre gehalten!
O2 1.8 TSI Sport Edition
