Android Handy via AUX anschluss mit dem MFL steuern!?
- Marcel-83
- Motor: 1.8 TSI / 118kW / 7G-DSG
- Kilometerstand: 54200
- Spritmonitor-ID: 616854
Hallo Gemeinde.
Ich habe durch die Suche nicht wirklich etwas passendes zu meiner Frage / meinem "Problem" gefunden.
Es geht um folgendes.
Ich habe nen 2010er O² Combi FL und habe ein Columbus drin. Alles schön und gut, funktioniert auch alles. Nun zu der "Problematik".
In meiner Mittelarmlehne habe ich einen AUX Anschluss. Wenn ich den über mein Columbus aktiviere klappt das auch alles sehr gut dass ich die Musik von meinem Handy abspielen kann. Nur was mich dabei stört ist, dass ich um ein Lied weiter oder zurück machen will, immer das Handy in die Hand nehmen muss bzw. auf das Handy gucken muss um es zu bedienen (Habe es mit einem Brodit Pro Clip an der Mittelkonsole).
Ich würde diese Steuerung aber gerne über mein MFL tätigen. Ist dies mit einem entsprechenden AUX Kabel möglich? Bei Kabelheadsets für Handys oder so gibt es ja auch diese Steuerungsmöglichkeiten. Gibt es aber überhaupt solche AUX Kabel die das einfach so unterstützen und kann das Radio/Auto das überhaupt oder gibt es da evtl Probleme beim Eingang dass der sowas gar nicht unterstützt?!?
Wäre cool wenn mir jemand helfen kann. Auch wenn es nicht geht, aber dann weiß man es wenigstens...
Danke.
Danke.
Hello Darkness, my old friend
Re: Android Handy via AUX anschluss mit dem MFL steuern!?
Wuesst nicht, dass es sowas gegeben hat fuer den O2.
Die AUX-Klinke fuer dein Schmartfon ist auch mit mehr PINS (kontaktstellen belegt) und nicht wie das Kabel fuer dein Auto, welches nur 3 Pins besitzt.
Selbst ich aerger mich auch immer wieder, das Handy in der Hand zu halten, wenn das Lied wechselt.
Gibt aber so ein "virtuellen CD-Wechsler (ext. Festplatte)", den man am Radio (Stream, Columbus etc.) bestueckt und immer wieder mit neuer Musik beladen kann und ueber die Menuefuehrung die Verzeichnisse bzw. den Song wechselt.
- TorstenW
- Stromer
AUX ist nun mal nur "Musik", mehr nicht.
Was Du brauchst, ist die Media-Schnittstelle (wobei da auch fraglich ist, ob sich da das jeweilige Schlaufon bedienen lässt) oder eine aktuelle BT-FSE. Die kann neben A2DP auch das Schlaufon bedienen (über das Columbus). Man könnte auch "basteln". Ein Original - Headset nehmen und an Stelle der Ohrhörer ein Klinkenkabel dranfriemeln. Dann das "Bedienteil" an einer genehmen Stelle anbappen. Ist nicht superschön und letztendlich eine "Krücke", funktioniert aber........
- Marcel-83
Hm, ok das klingt so, als ginge das nicht. Naja kein Problem. Ich hab ja n SD Karten Slot im Radio.
Nur da ich auf meinem tollen Androiden auch Spotify nutze (sagt dem einen oder anderen sicher was) würde ich halt auch gern die Musik im Auto hören, nur halt dieses ständige Handy bedienen dabei nervt. Die Musik von Spotify ist ja nun mal nur auf dem Gerät und lässt sich ja nicht runterziehen.
Schade, hab gedacht und gehofft es gibt einfach ein AUX Kabel was diese Steuermöglichkeit besitzt so dass man halt über das MFL Titel vor und zurück steuern kann.
Trotzdem danke für die schnellen Antworten.
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1,8ltr TSI/ Benzin/118kw
- Kilometerstand: 105000
Die Aux-Schnittstelle verfügt nun mal neben der Masse lediglich über den linken und rechten Audiokanal - da gibt es keinen irgendwie gearteten Steuer-Pin.
- Motor: BKD mit DSG, ohne DPF
- Kilometerstand: 150000
Hast du zufällig eine bluetooth FSE im Auto?
- Marcel-83
Ja hab ich aber die läuft nur über rSAP.
Werde mir aber irgendwann mal das Steuergerät für HFP besorgen.
- Baujahr: 2013
- Motor: 1,2 TSI 105PS
- Kilometerstand: 30000
Ich beschäftige mich gerade mit ähnlicher Frage:
seit wenigen Tagen steht bei uns ein OctiII FL (2013) "Best of" vor der Tür
der mit einer Premium-FSE und einem Swing, jedoch nur mit einer AUX-Buchse (in der MAL) ausgestattet ist.
Musik hören per Bluetooth geht problemlos, nur eine Steuerung habe ich bisher nicht hin bekommen.
Geht das überhaupt? Wenn ja, wie?
Oder welche Lösungsmöglichkeiten gibt es?
Danke!
[ Edit: MDI im Handschuhfach gefunden
Danke!
Zuletzt geändert von sols am 11. März 2014 07:44, insgesamt 1-mal geändert.
- Jan1Z
- Motor: CFHF
- Kilometerstand: 38000
- Spritmonitor-ID: 589031
Hi Sols,
du hast die Frage doch schon im Thread http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 18&t=33759 gestellt, wo sie auch hingehört. Hier geht es um den Anschluss via AUX. Bitte darum auch nur im anderen Thread darauf antworten.
Sobald es dort Antworten gibt, lösche ich dein Posting hier und dieses von mir.
Viele Grüße,
Jan
Viele Grüße,
Jan
- Baujahr: 2013
Danke Jan,
ich dachte nur, ich frage hier auch mal nach, da sich die Diskussion in die gleiche Richtung bewegte
