My Home is my Diesel
- Grisu512
- Motor: 1,9 TDi 133Kw
Re: Simon und sein Arbeitstier
Die älteren Baujahre (ich weis jetzt nicht wie lange) hatte eine rote Beleuchtung und die neueren bekamen dann die grüne Beleuchtung.
- Kampfsemmel
- Baujahr: 1998
- Modelljahr: 1997
- Motor: 1.9 TDI 81kW (AHF)
- Kilometerstand: 303960
- Spritmonitor-ID: 613406
Danke, Grisu!
Hast du auch eine Ahnung, ob man das auf rot/alt zurückbauen kann?
@ther: Ich musste echt hart lachen!
> Bleib geschmeidig!
- digidoctor
- Baujahr: 2019
- Modelljahr: 2020
- Motor: 1,9
Wow 97er SLX mit dem Armaturenbrett. Den sieht man nicht so oft.
- Kampfsemmel
- Baujahr: 1998
- Modelljahr: 1997
Wieso das?
Was ist daran besonders?
- Grisu512
Ja einfach einen alten Schalter einbauen. Wenn bei euch ein Autoverwerter ist schau mal hin, vielleicht findest du ja was passendes, und für das kleine Teil verlangen die normalerweise nix.Kampfsemmel hat geschrieben:Danke, Grisu!
@ther: Ich musste echt hart lachen!> Bleib geschmeidig!
- Black_A4
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
- Motor: ARX 4X4 LPG powered
- Kilometerstand: 315000
- Spritmonitor-ID: 491765
oder LED umlösen, ist ganz easy.
Mein L&K 1,8T 4x4
- Grisu512
Wenn mans kann.
- Kampfsemmel
- Baujahr: 1998
- Modelljahr: 1997
Ok, nachdem mich das anfangs irrsinnig genervt hat gibt's hier von mir für alle mal eine Liste mit allen Leuchtmitteln für den Vor-Facelift in SLX-Version:
(Ich denke nicht, dass das einen eigenen Thread verdient.)
Außenbeleuchtung/Signalanlage:
Ich wollte das einfach mal zusammenfassen.
Link zur Reparaturanleitung für die Sitzheizungsschalterbeleuchtung(Bilder siehe hier).
Sollte ich mich irren oder etwas vergessen haben, so bitte ich um "Erleuchtung" (Haha, Wortwitz und so, ne?) .
- hintere Blinker, Bremslicht, Rückfahrlicht, Nebelschlußleuchte: 12V P21W BA15s (z.B. OSRAM 7506)
- vordere Blinker: je 1Stk. 12V PY21W BAU15s (z.B. OSRAM 7507)
- obere Bremslichtleiste: 13Stk. 12V T5 (z.B. OSRAM 2723)
- Rücklichter: 12V R5W BA15s (z.B. OSRAM 5007)
- Hauptscheinwerfer/Fernlicht: 12V H4 (60/55W) (z.B. OSRAM 64193ULT)
- Nebelscheinwerfer: 12V H3 (68/55W) (z.B. OSRAM 64151NBU)
- Standlicht vorne, Seitenblinker und Kennzeichenbeleuchtung: 12V W5W
- Innenraumleuchte im Dachhimmel zwischen Fahrer- u. Beifahrersitz: 12V C5W (42mm Soffitte)
- Leseleuchte direkt daneben: 12V W5W
- Handschuhfachbeleuchtung: 12V 3W 28mm Soffitte (31mm passt auch)
- Kofferraumbeleuchtung: 2x 12V C5W (36mm Soffitte)
- Klimaanlagen-/Lüftungsschalterbeleuchtung: 12V T5
- Aschenbecherbeleuchtung: vorne und hinten jeweils ein eigenes Skoda-Ersatzteil (TN hinten: 357 919 243 D, vorne weiß ich nicht)
Zuletzt geändert von Kampfsemmel am 25. Oktober 2014 22:26, insgesamt 8-mal geändert.
- Kampfsemmel
- Baujahr: 1998
- Modelljahr: 1997
Apropos Beleuchtung:
Ich überlege, ob ich die Blinker auf LED umbaue (jaja, nicht zulässig,... laber, laber, sülz...
Allerdings kommt das für mich nur in Frage, wenn ich keine Leistungswiderstände verbauen muss.
Weiß jemand, ob es für den original Blinkgeber (1U0 953 235 C) einen lastunabhängigen Ersatz gibt?
- Kampfsemmel
- Baujahr: 1998
- Modelljahr: 1997
AHK
Heute Bosal Anhängerkupplung inklusive 13-Pol-Stecker mit Kabelbaum beim
geholt. Mann ist das Ding schwer. Da wünscht man sich glatt nen Heckantrieb.
Einbau hoffentlich innerhalb der nächsten 2 Wochen.
lg Simon
Edit:
Alles verbaut. Keine Probleme. An der Stoßstange musste nur in der mitte ein kleiner Ausschnitt am schwarzen Plastik
am unteren Ende gemacht werden (ca. 3-5cm). Dieser ist von außen nicht sichtbar, solange man sich nicht auf den Boden legt.
Ich hänge diesem Beitrag die Einbauanleitung und EC-Genehmigung von Bosal und die Einbauanleitung eines Forenmitglieds an.
Die Anleitung des Mitglieds ist zwar für die Faceliftmodelle, aber ich habe bis auf die Innenverkleidung des Kofferraums keine Unterschiede feststellen können.
Vielleicht nützt das hier ja mal jemandem.
Edit nummer zwo:
Habe heute ein paar Fotos gemacht. Ich hoffe, man erkennt den Schnitt im Kunststoff einigermaßen.[Datei: AHK-nn.jpg]
lg Simon
Edit:
Edit nummer zwo:
- AHK-nn.jpg (232.39 KiB) 10389 mal betrachtet
- Anhaengekupplung.zip
- (1.72 MiB) 520-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Kampfsemmel am 2. Januar 2015 08:50, insgesamt 2-mal geändert.
