Teilenummer erfragen
sachse-dd-fo
Kilometerstand: 167000
Re: Teilenummer erfragen
Beitrag von sachse-dd-fo »
Blinkleuchte für Außenspiegel links: 3T0949101 Kostenpunkt zirka 27 Euro (Stand: 04/2014)
Gruß Stephan
sachse-dd-fo
stadtpirat hat geschrieben:Und ich hätte gern vom Teilemann hier folgende Nummern und Preise für...
-Koppelstange hinten li/re
-Spurstange/Zugstrebe hinten li/re
Danke!
Koppelstange hinten (egal ob links oder rechts): 1K0505465K Kostenpunkt je 30 Euro zirka.
(bei Bedarf mit verwenden: Zylinderschraube M10x55 WHT000226 je 1,25 Euro)
Spurstange gibt es zwei verschiedene Versionen:
bis 03.11.2008 (VFL):
Spurstange links 1K0501529F Kostenpunkt zirka 60 Euro
Spurstange rechts 1K0501530C Kostenpunkt zirka 60 Euro
ab 03.11.2008 (FL):
Spurstange links/rechts 1K0501529J Kostenpunkt je 60 Euro, zirka
(bei Bedarf mit verwenden: Unterlegscheibe 1K0505193 je Seite 2 Stück zu je 1 Euro, zirka)
(bei Bedarf mit verwenden: Sechkantschraube M14x1,5x95 N91047502 je Seite 2 Stück zu je 4 Euro, zirka)
(bei Bedarf mit verwenden: Sechkantbundmutter M14x1,5 N10401801 je Seite 2 Stück zu je 2 Euro, zirka)
Gruß Stephan
sachse-dd-fo
thomraid hat geschrieben:Brauchte bitte die TN von dem Z1 MJ08 für folgende Teile:
Radkasten innen Verkleidung R/L
Radhausschale-Kunststoff links: 1Z0810969 kostet zirka 40 Euro
Radhausschale-Kunststoff rechts: 1Z0810970 kostet zirka 40 Euro
Gruß Stephan
DR. Oktavius
Motor: 2,0L TDI (103kW/BMM); DPF; DSG
Kilometerstand: 283500
Spritmonitor-ID: 721071
Beitrag von DR. Oktavius »
Moin!
Gibt es eigentlich einen passenden Dichtungssatz bei einer Turboladerreparatur?
Meine Turbolader: 03G253010(X)
Wenn ja, dann hätte ich gern die Teilenummer für diesen Dichtungssatz, passend für meinen O² (Daten siehe links im Profilkasten).
Dankeschön!
stadtpirat
Motor: 1.8 (BZB)
Beitrag von stadtpirat »
sachse-dd-fo hat geschrieben:
Danke!
ab 03.11.2008 (FL):
Danke :D
andy1040
Motor: 1.6 FSI Elegance
Kilometerstand: 128000
Spritmonitor-ID: 468390
Beitrag von andy1040 »
Hallo ,
Ich benötige die Teilenummer von :
- Clipse für Türinnenverkleidung (Fahrertür)
- Fenstergummi (Fahrertür)
Danke
Skoda Octavia 1Z - 1.6 FSI - Elegance
Xenon, Innenaustattung Cappuccino-Beige, Regensensor, Scheiben getönt, SMD-LED Kennzeichenbeleuchtung, Tempomat
_____________________________
sachse-dd-fo
Teilenr. Clip Türverkleidung 5J0867276 je 0,66 Euro (eigentlich bei deinen Baujahr die 6Y0867260 je 0,33 Euro, aber die sind aus meiner Sicht veraltet und würde ich nicht mehr nehmen) siehe auch Bild im Vergleich.
Wegen dem Fenstergummi, ich vermute du meinst die Schiebefensterführung: 1Z0837431B (links) KLICK zirka 52,18 Euro. Ansonsten gibt es dann nur noch die Türdichtung außenliegend und innenliegend.
links alt, rechts neu
Gruß Stephan
andy1040
Danke erstmal für die Nummer der Clipse.
Ein Schiebedach hat mein O2 nicht.
Bei der Gummidichtung meine ich die außenliegende Dichtung an der Fahrertür.
Denn die Dichtung ist am Übergang zum Außenspiegel gerissen, dort läuft immer das Wasser rein und bei der Türinnenverkleidung unten wieder raus.
andy1040
Ah Sorry , hätte mir erst dad Bild anschauen sollen :D
Das passt. Ist Richtig!
sachse-dd-fo
:wink: kein Problem, aber da mußt du den Türträger und die Scheibe ausbauen, ist bissl Aufwand. Habe ich auch schon machen müssen.
Gruß Stephan
