richtige Bremsscheibe finden ist neuerdings schwieriger
Zur Technik des Octavia I
sgrund
Baujahr: 1999
Motor: 1,9TDI 81kW, AHF
Kilometerstand: 275000
Beitrag von sgrund »
ich habe einen Octavia Bj.99 Schl. Nr. 8004 und 329. Ich brauche neue Bremsscheiben. Überall wird seit einiger Zeit als Einschränkung eine "PR-Nr." angezeigt. Bei mir ist es lt. VW die 1LF. Nur gibt es noch ein halbes Dutzend andere Kürzel für Bremsscheiben, obwohl es ur zwei Sattelsysteme gibt. Wie kann das sein? Und 1LF finde ich bei keinem Angebot egal ob billig oder teuer. Wie kann man herausfinden, welche auf meinen Bock passen. Fzg-Id.r. ist tmbzzz1uxx2173915.
Danke für eure Hilfe.
BeVo
Re: richtige Bremsscheibe finden ist neuerdings schwieriger
Beitrag von BeVo »
Ich gehe davon aus es sind belüftete Bremsscheiben und dann gehts halt um den Aussen Ø entweder 256 oder größer, also mal grob gemessen und man weiss bescheid.
Diese "Codierungen" find ich überflüssig und verwirren einige nur.
Solltest Du 256iger Scheiben drauf haben empfehle ich Dir kein "billig" Zeugs zu kaufen, ich hab bei mir TRW-Scheiben (hatte vorher kurzzeitig Zimmermannscheiben drauf, auch nicht billig aber bei mir hatte ich damit Bremsenflattern) angebaut und hab bis heute ( über 10 tkm) kein "Bremsenflattern" mehr.
Octifahrer
Beitrag von Octifahrer »
1.9 TDI VEP hat immer 280mm Durchmesser an der VA :D
OCTAVIA SLX 1.9TDI, 66KW, Bj. ´00, Ez. ´00
Morgen ist heute schon gestern.
20v_Turbo
Motor: AUM
Kilometerstand: 140000
Spritmonitor-ID: 466468
Beitrag von 20v_Turbo »
dein Auto hat den PR Code 1LS, nicht 1LF!
Somit haben die Bremsscheiben folgende Daten:
Ø 280 mm
Bremsscheibendicke 22,0 mm
Mindestdicke 19 mm
Bremsscheibenart belüftet
Lochanzahl 5
Die richtigen Bremsscheiben wären somit (1J0 615 301 M) z.B.
ATE 24.0122-0150.1
Textar 92082303
Zimmermann 100.1234.20
Ferodo DDF928C-1
bis dann..
david
8x18 ET 32 - 225/40/18 Vredestein Ultrac Sessanta -- 40/30 Lowtec Federn m. Bilstein Dämpfer -- 2.Innenraumleuchte im Fond -- innenbeleuchtung komplett SMD -- Lichtautomatik nachgerüstet -- S3 Domstrebe -- VRS Lederausstattung -- Webasto Evo 4 --
Meinzelmännchen
Motor: BFQ
Beitrag von Meinzelmännchen »
Ich hänge mich hier gleich mal ran.
Es ist in der Tat nicht so leicht die PR Nummer zu ermitteln. Also gerade für die Vorderbremsen.
Beim Aufkleber im Serviceheft (Fahrzeug-Datenträger) konnte ich keine Übereinstimmung mit 1LE, 1LN, 1LR 1LQ, 1LS, 1ZE, 1ZH, 1ZM finden.
Auf einigen Seiten stand auch, dass dies durch die FIN berechenbar ist. Doch über www.nininet.de konnte ich zwar Werk und Jahr ermitteln, aber eben keine PR Nummer.
Nur wie bekomme ich es jetzt raus?
Der Freundliche wird mir sicherlich gleich ein Angebot unterbreiten wollen.
20v_Turbo
Motor: AUM
Kannst mir gern deine FgstNr. per PN senden, dann schau ich nach.
Meinzelmännchen
Motor: BFQ
PN ist raus und vielen lieben Dank.
20v_Turbo
Motor: AUM
Hey,
also dein Octavia hat den PR-Code 1LQ für die Bremse vorne. Somit sind das 256mm.
*Bremsscheiben VA
1J0 615 301 L
* Bremsbeläge VA
1J0 698 151 E
Bis dann...
Octavius75kw
Modelljahr: 2006
Motor: 1.6 75 KW BFQ
Kilometerstand: 141256
Beitrag von Octavius75kw »
ich würde mich der Frage gern anschließen. Ich wollte für meinen 1U5 neue Bremsscheiben und Beläge für die VA bestellen. Leider finde ich keine einheitlichen Angaben und kann gerade auch leider keine Felge abnehmen um nachzumessen (gebrochenes Schlüsselbein). Den Einbau übernimmt dann ein Bekannter mit Werkstatt aber der hat mich verständlicher Weise gebeten die richtigen Teile in den Kofferraum zu legen. Ich würde mich sehr freuen wenn mir hier jemand helfen könnte.
Schlüsselnummer ist 8004 354, Motorcode BFQ.
Vielen Dank im Voraus und liebe Grüße!
Papa_77
Modelljahr: 2000
Motor: BFQ
Kilometerstand: 170000
Beitrag von Papa_77 »
Hallo guggst du hier
https://www.kfzteile24.de/artikeldetail ... =1420-4447
Oder hier
https://www.ebay.de/itm/ATE-BREMSSCHEIB ... SwnM1bVdcm
Du musst immer guggen nach 1LQ = VA
Und 1KG = HA wenn du ne Trommelbremmse hast
Die Ewigkeit ist das was andauert oder anzudauern scheint
ohne jemals aufhören zu müssen oder mehr noch:
Sie ist das was sich nicht verändert oder niemals verändert wird
Die Ewigkeit scheint auserhalb der Zeit und ihrer Macht zu liegen.
Mfg Papa
