Motor beschleunigt selbstätig
Frankonia
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
- Motor: 1.9 Tdi 90 PS
- Kilometerstand: 334000
Ich habe mich gerade neu angemeldet und vorgestellt. Dort habe ich auch mein Problem geschildert, das ich jetzt hier vorstelle.
Mit warmen Motor losgefahren. 1. Gang, beschleunigen, 2. Gang, beschleunigen, 3. Gang, beschleunigen, Fuß vom Gas und in den 4. Gang schalten wollen, Das Fahrzeug beschleunigt selbständig weiter bis knapp 5000 Touren und kein Ende in Sicht. Zündung aus, Auto kommt zum Stehen und will nicht mehr anspringen. Während dieser seltsamen Geschichte keine Warnleuchten im Amaturenbrett und auch bei Neustartversuch keine Warnleuchten an die mir einen Hinweiß geben könnten. Alles sieht normal aus. Keine Lache unter dem Auto, nichts. In welche Richtung kann ich suchen? Lesegerät hab ich keines und werde ich während der Feiertage wohl nicht auftreiben.
Der Octi ist ein 1U5 Combi, Bj 2001, 90 PS 1.9 TdI, Km 334000.
Wer kann mir dazu einen Tip geben, wonach ich suchen soll? Danke
Peter
Peter
- TheOneOnceLoyal
- Modelljahr: 2004
- Motor: 1,8T 110kW/150PS
- Kilometerstand: 214000
- Spritmonitor-ID: 541083
Re: Ich bin neu hier und sage mal Guten Tag
Herzlich Willkommen im Forum
Defekt na der Geschwindigkeitsregelanlage, sprich tempomat wenn vorhanden? Der lässt sich nämlich erst ab 50 km/h einschalten, was so ca. dem 3. oder 4. Gang entspräche. Das wäre jetzt mein Tipp, aber drauf festnageln lassen würde ich mich nicht
- Jan1Z
- Motor: CFHF
- Kilometerstand: 38000
- Spritmonitor-ID: 589031
Re: Motor beschleunigt selbstätig
steht irgendwas im Fehlerspeicher? Dass er Öl angesaugt und verbrannt hat (was einer in der Skodacommunity auf deine Frage geantwortet hat) würde ich ausschließen, dann hättest du ihn nämlich nicht per Zündschlüssel ausbekommen, sondern nur durch Abwürgen.
Viele Grüße,
Jan
Viele Grüße,
Jan
- tehr
- Stammtischler
- Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
- Kilometerstand: 3000
- Spritmonitor-ID: 772192
Wie stark beschleunigt er denn? Vollgas, Halbgas oder eher Opa? Was passiert, wenn Du die Bremse trittst?
- Grisu512
- Motor: 1,9 TDi 133Kw
Ich hab schon ans Gaspedal gedacht. Aber nachdem der Wagen jetzt nicht anspringt, das ist komisch. Vielleicht ist der Turbo hops gegangen.
Frankonia
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
Er dreht bis zum Anschlag hoch, also Vollgas, mit voller Leistung.tehr hat geschrieben:Wie stark beschleunigt er denn? Vollgas, Halbgas oder eher Opa? Was passiert, wenn Du die Bremse trittst?
- Jan1Z
- Motor: CFHF
ich habe die beiden Teile deines Threads mal vereint, also das Problemspezifische aus deiner Vorstellung hier mit reinkopiert, damit alles an einer Stelle ist.
Du kannst sicherheitshalber ja mal den Ölstand checken, wobei bei der Kürze des Vorfalls auch das kein sicheres Zeichen ist (wenn, dann hat er sicher nicht viel Öl gefressen).
Viele Grüße,
Jan
Heisst Anschlag bei dir Drehzahlbegrenzer oder über diesen hinaus? Ersteres würde bedeuten, dass das MSG glaubt, Vollgas geben zu müssen, letzteres würde tatsächlich auf die Verbrennung von etwas anderem als dem eingespritzten Diesel hinweisen (Öl aus der Turboversorgung). Dann wäre er bei Zündung aus aber nicht ausgegangen, sondern quasi "durch die Decke gegangen" und nur per Abwürgen abstellbar.Er dreht bis zum Anschlag hoch
Viele Grüße,
Jan
- tehr
- Stammtischler
tehr hat geschrieben:Was passiert, wenn Du die Bremse trittst?
- Jan1Z
- Motor: CFHF
nach dem zweiten Lesen ist mir klar geworden, dass das eine einmalige Aktion war und danach dann nichts mehr ging. Von daher kann er das mit der Bremse wohl nicht mehr ausprobieren.
Viele Grüße,
Jan
Viele Grüße,
Jan
Frankonia
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
Das traurige Ende eines Octavia. Fehlerspeicher auslesen. Keine Fehler. Kraftstoffpumpe überprüft, entlüftet. Motor springt auf drei Zylindern an, grosse Rauchwolke hinten raus, am Boden alles ölig. Ölstand Null. Motor rasselt laut. Turbo hinüber. Feierabend.
R.I.P.
R.I.P.
